cijevno predpojačalo 6n1p
Re: cijevno predpojačalo 6n1p
PostPostao/la dinobnf » Pon svi 14, 2018 11:19 am
Pitanje, da li izlazni i katodni kondenzatori, ako su reda cca 2-50uF, mogu biti bipolarni ili iskljucivo elektrolitski? Hvala na odgovoru..
dinobnf
Postovi: 3
Pridružen: Ned ožu 25, 2018 11:03 am
PostPostao/la tom_hifi » Pon svi 14, 2018 12:20 pm
Postoje i bipolarni elektrolitski kondenzatori. Ti si valjda mislio na folijske/papire u ulju i slično. Mogu biti i elektrolitski, samo pazi na polaritet.
PostPostao/la tubeman » Pon svi 14, 2018 12:42 pm
U ovom slučaju nema previše svrhe razmišljati o bipolarnim ili još bolje, nepolariziranim kondenzatorima.
Prvo zato jer se radi o relativno velikim kapacitetima kakvi su u neelektrolitskoj verziji neisplativi i volumenom veliki.
Pod bipolarnim kondenzatorima (u audio tehnici) najčešće se misli na par elektrolitskih kondenzatora koji su interno spojeni u seriju (-++-).
Isti efekt bi se dobio da se uzmu dva elektrolita i na isti način spoje. Pri tomu treba voditi računa o rezultirajućem kapacitetu (serijski spoj).
Bipolarni kondenzatori se najčešće koriste u skretnicama ili kao vezni kondenzatori sklopova.
Tu je svakako bolje koristiti folijske kondenzatore al treba i procijeniti odnos cijena/dobitak.
Za razliku od "bipolarnih" postoje nepolarizirani pod kojima uglavnom mislimo na razne "blok" (najčešće) folijske kondenzatore raznih konstrukcija.
Možemo sada razglabati o terminologiji, ali ovo su uglavnom udomaćeni izrazi koje svatko razumije.
Uglavnom ništa se značajno ne bi dobilo s bipolarnim kondenzatorima u konkretnom slučaju.
Dobro bi bilo pronaći što kvalitetniji elektrolitski kondenzator i tu je problem riješen.
PostPostao/la jazzri » Pon svi 14, 2018 6:46 pm
Ubačen otpornik 270 ohm,napon na ulazu u IC je 10,20 VDC.
Da tako ostavim ili da još spustim diodom?
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
PostPostao/la tubeman » Pon svi 14, 2018 7:44 pm
Zakomplicirati ćeš si život :)
To s diodama i kvazirušenjem napona nije previše sretno rješenje.
Uvijek će nešto morati disipirati višak topline. Hoće li to biti otpornik, dioda ili stabilizator, tu nema pomoći.
Po meni je bolje da to odradi stabilizator koji je za to i namijenjen.
Stabilizator je vrlo sposoban podnijeti tih 600-700 mA.
Sve probleme ćeš riješiti koristeći šasiju kao hladnjak (to je i Edison predložio).
Ima i drugačijih rješenja, ali pokušaj prvo ovako.
Može se pokušati i s poluvalnim ispravljanjem (jedna dioda) itd....
Inače kondenzator od 10000 uF je u ovom slučaju prevelik.
Nekakav "standard" je cca 2000uF po Amperu.
Bilo bi dobro malo pogledati i po datasheetovima.....
PostPostao/la jazzri » Pon svi 14, 2018 8:37 pm
Zaboravio sam napisati da je stavljen veći hladnjak,nakon nekih 30 min hladnjak se može dirati prstom bez problema
ostavit ću ovako za sada još ću probat samo grijanje,a onda ide lampa i spajanje na pojačalo.
jazzri
Postovi: 163
PostPostao/la joe dalton » Pon svi 14, 2018 11:39 pm
dinobnf napisao:Pitanje, da li izlazni i katodni kondenzatori, ako su reda cca 2-50uF, mogu biti bipolarni ili iskljucivo elektrolitski? Hvala na odgovoru..
Izlazni i katodni kondenzatori su dvije prilično različite kategorije sa različitim zahtjevima.
Tubeman je odgovorio za katodne koji uglavnom ni ne mogu biti nego elektrolitski.
Vezni (izlazni) su malo drugačija priča. Tu kapacitet kondenzatora zajedno sa ulaznim otporom slijedećeg stupnja čini visoko propusni filter. Tako da ulazni otpor slijedećeg stupnja direktno utječe na izbor kapaciteta. S tim da što veće ne znači nužno i bolje. Osobno izbjegavam elektrolitske kondenzatore gdje god je to realno moguće. Uz nekakve standardne vrijednosti ulaznih otpora vezni kondenzatori od 1 do 10ak uF bi trebali zadovoljiti. Npr. ako je ulazni otpor slijedećeg stupnja čak i relativno niskih 10k uz vezni kondenzator 2,2uF donja granična frekvencija filtera je 7,23Hz. Po meni je to već dovoljno daleko od 20Hz što je nekakva normalna donja očekivana frekvencija audio sustava (premda rijetko koji zvučnik može stvarno vjerno reproducirati 20Hz). Za takve vrijednost je daleko bolje odabrati kakav blok kondenzator. Ćak i loš blok kondenzator je još uvijek bollji od najboljeg elektrolitskog (na stranu Black Gate i sl. ezoterija). Onda treba gledati neki kvalitetan polipropilenski blok. Recimo crvene Wima-e MKP10 su se pokazale kao jako dobre u odnosu cijene, kvalitete i dobavljivosti. A ima i boljih "boutique" blokova. Da li im cijena opravdava kvalitetu je nekako stvar osobne procjene. Normalno tu igraju i stari papiri u ulju i svašta još drugo. Stvar osobnog izbora, ukusa i dubine džepa.
PostPostao/la jazzri » Ned srp 01, 2018 10:38 am
Jutros probano predpojačalo.
Muzika preko predpojačala totalno drugačija,čišća,svjetlija,izvođač bliži nego kad svira smo pojačalo.Zvčnici su samogradnja sa Visatone BG20.
Kad mi svira samo pojačalo izvođač mi je nekako dalek zatomnjen dok kad svira preko predpojačala puno je bliže i čišće,razgovjetnije.
Odslušao sam Stinga i trenutno slušam jJames Brown-a.
Pojavilo mi se malo bruma u zvučnicima ali je taj brum iz pojačala jer se pojavljuje i kad svira samo pojačalo,
nešto sam kemijao sa poajčalom pa mi se poajavio brum, u narednim danima možda to pokušam otkloniti.
jazzri
Postovi: 163
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
