6BW6 + ECF80 PPP
Re: 6BW6 + ECF80 PPP
PostPostao/la davorin » Uto svi 12, 2020 11:30 am
Khadgar2007 napisao:Loctite mi je "preskupo" :lol: ,a i pitanje koliki mu je rok trajanja pa da se ne bi stvrdnuo i onda meni ostane skoro neupotrebljena bočica...
Otišao sam u prvi DM,kupio lak za nokte(crveni naravno) i sa time premazujem. Uhvati onako taman da ako ne natežeš i ne tumbaš niz stepenice neće ništa biti, jedino što treba fest vremena da se osuši.
Koje boje lak? :mrgreen: :lol:
PostPostao/la pamook » Uto svi 12, 2020 11:36 am
:mrgreen: moj je iz Lidla.... jedno 15 minuta sam znalački birao nijansu, prevrtao po rukama 5-6 bočica usput pogledavajući tete koje su došle istim poslom, nekima se vidio upitnik iznad glave... takve pitaš da li se dotična nijansa bolje vidi po mraku :lol: :lol: :lol: :lol: ...
...a što se tiče trajnosti Loctite-a.... evo ga, živ i zdrav te tekuć, a kupljen mislim 2003. ili 2004. godine.... :D
PostPostao/la Ivor » Uto svi 12, 2020 11:49 am
Bepone napisao:sad sam malo pogledao 150k se moze maknut iz sheme, izmedju prvih par stupnjeva i prvi stupanj mi je cudan sa onih 220k u anodi? ta lampa pita 10x manji otpor u anodi..?
Bepone napisao:uglavnom cijeli prvi i drugi stupanj treba rekonstruirat steta transformatora ako ne.
Malo sam probao simulirati ulazni dio. Ako je napajanje samo 200V, prva 2 stupnja mi izgledaju sasvim u redu kako je nacrtano na shemi. Kod 250V je još bolje. 8-)
Otpornik od 150k uopće ne smeta. Dobro dođe kod prevelike amplitude signala, kad je Ugk>0. ;)
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la davorin » Uto svi 12, 2020 12:42 pm
Ivor napisao:
Napon napajanja je zapravo ~275V (ili možda čak i malo višlji), a otpornik od 150kOhma ne smeta signalu dokle god je amplituda u "okvirima normale" te je tu i kao strujni limiter za slučajeve neispravnosti triodnog dijela ECF80. Ovakvom topologijom i izborom vrijednosti komponenti je izbjegnut vezni kondenzator prema okretaču faze, a nema niti otpornika za prednapon niti odvodnog otpornika rešetke okretača.
PostPostao/la Bepone » Uto svi 12, 2020 1:25 pm
Ivor napisao:
svaki otpornik koji je visak smeta. gdje po simulaciji pocinje pad 0.1 dB frekv kar, tj bilo kakvo gusenje? na kojoj f?
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Uto svi 12, 2020 1:52 pm
pamook napisao::shock: jeote, još ga nisam ni konstruira, ti bi ga već rekonstruira :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
da, jer mi sema ne ulijeva neku sigirnost.. ne radimo fasadu, nismo ni zidari ni zbukeri, nego ganjamo uvijek vrh rezultate u audiju a tu se sve cuje..a takvi su ti i trafi, zahtijevaju bolje
Postovi: 6037
PostPostao/la pamook » Uto svi 12, 2020 11:39 pm
...danas se borio s vjetrenjačama :lol: :lol: ... selektor ulaza.... ono što želim staviti (lagano se vrti, fino preklapa, doduše kinez) - to ima 3 fookin položaja... a ja izbušio i montirao 4 para chincheva.... pa sad potraga za 4-položajnim preklopnikom... imam nekoliko rusa, kvalitetni, posrebreni kontakti, ali treba oko 1.4 konjske snage za preklop, a uz to su sa 5 polozaja :lol: :lol: :lol: ... a ja naumio staviti mali okrugli "poklopac" kojim se vrti selektor i od toga ne zelim odustati :lol: :lol: :lol: ... pa se malo rastavljalo rusa, da bi se smanjio utjecaj opruge koja pruza otpor vrtnji, a onda se jos i busilo rupu da bi od 5 polozaja bilo 4.... popizd-vrišt, rekli bi nekad davno, na faksu... al eto, kad je vec Loctite iskopan, malo je i upotrebljen odmah... jedva sam izbusio tu rupu od 2 mm, prvo sam mislio da je svrdlo tupo, onda sam promijenio jos 3 i shvatio da je tup samo operater :shock: ... al uspio na kraju, sa opruge je skinuta plocica koja ju je drzala napetom pa se pristupilo vracanju "osiguraca" kroz 0,8mm rupu, uspjesno pa je i zalemljeno da se ne raspadne brzo... ubacena i blokada od 2mm navoja tako da se sada selektira u 4 polozaja, to sljaka... onda se preslo dalje u potragu za necim sto ipak lakse i bolje sjeda i preklapa, a ovo se proglasilo "B" varijantom... naravno, nista jos nisam nasao, iako ima nade :lol: :lol: ... a bez selektora ne zelim polemiti zice na chincheve, a bez toga ne mogu finalno montirati straznju stranicu, a bez toga sva daljnja igrarija stoji....
naravno, nisam nasao ni volume pot, ni od 100k ni od 50k.... onda se sjetio da imam onaj kineski motorizirani "kit", tamo je 50k... to bi moglo u upotrebu i montazu, ali nista na prednjoj strani ne busim dok ne budem imao finalne elemente... i tako, zabavno :lol: :lol: :lol:
par fotki, za arhivu....
...i blokada....
PostPostao/la Edison » Sri svi 13, 2020 12:03 am
Pamooce, ona tri cincha spoji na fini preklopnik od 3 polozaja, a cetvrti spoji direktno mimo preklopnika i pota. I napises DIRECT... ;)
Postovi: 5924
PostPostao/la pamook » Sri svi 13, 2020 12:49 am
Edison napisao:Pamooce, ona tri cincha spoji na fini preklopnik od 3 polozaja, a cetvrti spoji direktno mimo preklopnika i pota. I napises DIRECT... ;)
:P priznajem da mi je to palo na pamet ali se nisam stigao konzultirati s Davorinom .... ali svejedno mi treba nekakvo preklapanje koje će "birati" da li su aktivni chinch ulazi ili "direct"... doduše, to odradi kip.... hmmmmm :P
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 13, 2020 5:14 am
pamook napisao:
I tako, u svega par postova si anulirao 1.4 konjske snage za preklapanje, s mogućnošću "CD DIRECT" :mrgreen: :P
Baidu [Spider], davorin pregledava forum i 5 gostiju
