Grounded Grid pre by Saša
Re: Grounded Grid pre by Saša
PostPostao/la Edison » Pon tra 19, 2021 11:22 pm
Bepone napisao:evo polako ide se napred, koliko je ulazni napon u reg? 17V? a izlazni 12.3? to je 5V razlike *0,6A =3W .. bit ce dobrog grijanja regulatora.. modificirat ce se to malo 8-)
Tri su lampe. 450mA je ukupna struja grijanja.
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Pon tra 19, 2021 11:27 pm
grunf napisao:po data shetu R20 bi trebao biti 121R a prema njemu R21 1,1K za izlazni napon od 12,6V
Isti je odnos 121R : 1k1 i 249R : 2k2, i nece biti problem ako se koristi i ova druga kombinacija... Bez problema bi ovdje radio i LM317. U originalu je autor Bruce Rozenblit koristio 7812 i s jos manje kondenzatora u filtraciji. Vele da i taj dobro radi...
Postovi: 5926
PostPostao/la grunf » Uto tra 20, 2021 3:18 am
Isti je odnos 121R : 1k1 i 249R : 2k2, i nece biti problem ako se koristi i ova druga kombinacija... Bez problema bi ovdje radio i LM317.U originalu je autor Bruce Rozenblit koristio 7812 i s jos manje kondenzatora u filtraciji. Vele da i taj dobro radi...
U biti 249R je po data shetu za LM317 , a i za njega je vjerojatno rađena pločica , 121R je u data shetu za LM1085 i LT1085 za Vout do 15V, u shemi koji je stavio Saša je dio iskopiran iz data sheta di se lipo vidi 121R , a u donjoj je 249R,
inače koristio sam LM317 ,LM1085 i mrcinu LT1084,svi oni rade ,ali LT ipak ima najbolju sliku na scopu ,ali i najveću cijenu
za LDO regulatore treba ipak poštovati upute iz data sheta i voditi računa o pločici,zato i postoje poglavlja o stabilnosti,izboru kondezatora i pločici , dok recimo za LM317 stoji da čak i nije potreban kondezator na izlanom pinu za stabilan rad :Cout improves transient response,but is not needed for stability dok recimo za LT1085 kaže :The circuit design used in the LT1083 family requires the use of an output capacitor as part of the device frequency compensation., evo još jedna zanimljiva rečenica za LM1085; Place all circuit components on the same side of the circuit board band as near as practical to the respective linear regulator pins connections.
Postovi: 3015
PostPostao/la SasaKC83 » Uto tra 20, 2021 8:03 am
Hvala svima za input...evo sve radi, jučer je sviralo par sati i nema problema. Nema ni topline neke, očekivao sam više cijevne ljubavi, morat ću napravit i neke lampe što jače svijetle. :D
OK je pločica, vjerojatno sam ja nešto shebo, bacit ću ovog LM1085 na univerzalnu pločicu sa shemom iz datasheeta i trimerom da vidim jer se ikako da regulirat napon. A kondiće valjda nisu stavili bliže pinovima da budu dalje od hladnjaka. Uglavnom radi, a ja imam još jednu pločicu pa će u završnu kutiju ići nova pločica napajanja, ovu sam previše izmasakrirao, a i kupit ću fizički manje kondiće da mi svi stanu s gornje strane...
Treba još delay na izlazu kod paljenja i gašenja da ne šokira izlazno pojačalo i zvučnike. Imam od njih isto onu DP555 delay pločicu pa će to ići u pogon...
Eto, sad treba neku zgodnu škatulju smišljat i Passove završavat... :dance:
PostPostao/la dredder » Uto tra 20, 2021 10:01 am
SasaKC83 napisao:Hvala svima za input...evo sve radi, jučer je sviralo par sati i nema problema. Nema ni topline neke, očekivao sam više cijevne ljubavi, morat ću napravit i neke lampe što jače svijetle. :D
Ili su "cijevi" precijenjene a toliko smo tu slušali o cjevašima :mrgreen:
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 20, 2021 11:01 am
Pa to su male cijevi, nema tu neke topline od njih ...
PostPostao/la SasaKC83 » Uto tra 20, 2021 11:04 am
Naravno, Ispod 6W disipacije za sve tri preko grijanja...
Za bolje osvjetljenje trebat će nešto drugo, vjerojatno bi one od 3kV pomogle za romantiku... :D
PostPostao/la Bepone » Uto tra 20, 2021 11:06 am
"toplina" osim u topologiji je u otpornicima, i u starim NOS lampadinama.. ove su vulgaris ali doci ce i one na svoje nek se razdelaju malo :P
Postovi: 6037
PostPostao/la SasaKC83 » Uto tra 20, 2021 11:12 am
Aha, malo smo pomiješali topli zvuk cijevi i toplinu od grijanja... :D
Ja sam mislio da slabo svijetle ove male lampe...
A kak zvuči, ne znam još, Kurzweil prdeci nisu referenca. Iako je sound u nearfieldu odmah bio odljepljen od zvučnika, znači ima neke stereo slike čak i iz mobitela. :D
PostPostao/la Zmajz » Uto tra 20, 2021 12:42 pm
Ispod svake lampadine ubaci po jednu LEDicu pa nek svijetli... nisu kinezi ni blesavi baš...
