EL 34 PP
Re: EL 34 PP
PostPostao/la dredder » Uto sij 03, 2023 1:35 pm
Lijepo su poprženi, nisu uvaljani u brašno?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto sij 03, 2023 1:47 pm
cappucino napisao:Tehnički dio bi prepustio Bepu da promokentira.
Ja sam odradio kutijanje i prvu fazu ožićenja, ostalo je on odradio.
MOJ prvi dojam :
snage ne fali, bas je odlučniji, krači i ne "pliva" kao kod SE ampa.
Srednji i visoki su u prvih pola sata bili tvrdi i oštri, no već nakon sat dva se situacija lagano poravila.
Dok ovo pišem, slušam muziku,ali već je puno bolje od jučer. Nije više tako suh i tvrd ton...
Pustimo nek svira par dana...
eko jucer se malo slusalo nakon prvog opaljenja, amp prije je bio KT66 GEC SE sa Lundahlima takodjer, koji se cuje lagano "kremasto" lepo za uho, bass malo meksi.
poslije su spojeni ovi PP , bass je postao cvrst i tvrd cisti disco, i na (jako)velikim glasnocama nije s eprimijetilo da se gubi kontrola na bassu! ca bi rec ovi relativno malih dimenzija Lundahli dobro kontroliraju materiju i more se razvit doma totalni disco!
ca se tice srednjih i visokih, to je dosta detaljno, a lagano se mijenjao karakter (balans) sa glasnocom. to bi vise pripisao 3staznim zvucnjacima..inace karakter je da su midl i visoki precizniji i tvrdi kako kaze kapucino, ali to su nove lampe, elektroliti, videt cemo za kojih 100h ako ce omekanit.
inace jaki naglasak na izboru materijala je bio na Iskra MF; Draloric MF i Dale MF otpornicima, pa su oni u katodama i anodama, cak i grid stoperima izlaznih lampi, ca inace ne delan ali me bas zainteresiralo. Iskra ima prvenstvo prve instalacije po svuda, pa cemo videt ako bude pitalo ce se zamijenit s vremenom za ca drugo, vec iman neke ideje o tweakanju ali cemo pomalo kad amp razvije karakter. prvo opaljenje je samo da se vidi ako ce ca eksplodirat i pojest pijat lignji :lol:
Postovi: 6050
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto sij 03, 2023 1:52 pm
ca se tice napajanja, ovdje je filtracija dosta slaba nego ca inace bude, imamo ispravljacicu pa 50uF kond, pa otpornik 2.7oma (jer ni bilo drugog pod ruke :mrgreen: ) pa je 235uF (470+470uF) i od tuda se napaja trafo.
svo grijanje , EF86, ECC83, EL34 napajane su sa AC grijanjem.
vo je dovoljno da sum i brum na izlazu budu ispod 1mV (cca 0.3-0.5mVpp) i potvrdilo se da se more sa takovim napajanjem poc u amp, ne trebaju teske prigusnice ni CLC.. i ovaj krnji CRC prolazi. kako nema puno otpora u seriju s trafom, zvuk je osjetno jako brz, nikako se ne more rec "lampaski", "spor", "topal", "sirupast" , ca se obicno lampasima dodjeljuje ponapred..
Postovi: 6050
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sub lis 14, 2023 9:11 pm
update, nakon godinu dana cappuciono kaze da je to amp za cijeli zivot..
nema druge nego napraviti jos jedan par 8-)
Postovi: 6050
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pet lis 20, 2023 8:01 pm
sastavljanje krece
Postovi: 6050
Re: EL 34 PP
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 21, 2023 8:53 am
Nema labavo kod tebe :-)
Postovi: 5475
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sub lis 21, 2023 11:08 am
A gura se nesto :P
Bobine za izlazni su namotane, iman 3 vrste lima tako da cu probat sva 3, njemacki, talijanski i jedan rastavljeni domaci (bar mu je lim bio ok) . Onda slijedi sastavljanje izlaznog , montaza slusanje, rastavljanje. Ponoviti za 2. lim. i za 3 lim. Odabrani limovi idu na lakiranje. KOd cappucina sam vidio koji mocan bass imaju lundahli, pokusat cu se tome pribliziti a mozda i presisati :mrgreen:
Postovi: 6050
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sub lis 21, 2023 7:31 pm
danas je sastavljeno napajanje i ozicena podnozja.. 80% vremena sam trazio ostatke lema posvud, nisam ni skuzio da ga nemam :P
Postovi: 6050
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Ned lis 22, 2023 3:47 pm
utoć bobine izlaznog trafa u lak i sušenje..
Postovi: 6050
Re: EL 34 PP
PostPostao/la cappucino » Pon lis 23, 2023 9:14 am
Odlično za usporedbu izlaznih trafoa
Sada ćemo moć usporedit moje i tvoje izlazne trafoe s obzirom da je isti projekt.
Postovi: 1713
