Herr Hass phono
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la davorin » Sub stu 14, 2020 11:50 am
Zmajz napisao:Ako je u simulatoru problem model lampe (ECL86), znajući da je ista sastavljena od 1/2 ECC83 i EL84 zbog čega se ne simulira na taj način, kao dvije neovisne lampe? Iako sam negdje pročitao da je pentodni dio sličniji lampi 6V6 nego EL84, to ja nebih znao.
Za te tri lampe (ECC83, EL84 i 6V6) postoje vrlo precizni modeli za simulator, kako Tom kaže....
Ispričavam se odmah ako sam izlupao gluposti ovdje, ali logika......
Da, 1/2 ECC83, ali ne EL84 već EL41 ili EL80 koje su nešto slabije (EL41 Pa=9W, EL84 Pa=12W).
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la davorin » Sub stu 14, 2020 12:35 pm
Čest slučaj autora iz Njemačke pri konstrukcijama RIAA korektora za samogradnju naročito '60-ih i '70-ih je bio kompromis koji su radili namjerno pokušavaći objediniti kompenziranje frekventne karakteristike po kakvima su snimane ploče u Njemačkoj. Kod većine njemačkih proizvođača ploča se ta karakteristika manje-više razlikovala od točne RIAA karakteristike pa su i autori korekcionih predpojačala postupali u skladu s time u većini slučajeva.
Pojedini su stavljali preklopnike (i interne i externe), a pojedini su na tiskanim pločicama ostavljali mogućnost da se serijskim i paralelnim spajanjem elemenata dodatno podesi karaktereristika u željenom smijeru. Sa slika je vidljivo da je ta mogućnost opcija i na pločama od HAAS-a sa ECL86 (PCL86), iako je to iskoristivo i za preciziranje vrijednosti zkomponenti zbog variranja uslijed njihovih većih tolerancija.
Kod korigiranja karakteristike koja se dobija unutar petlje NPV-e je stvar osjetljivija od one gdje je korekcija izvedena kao filter bez NPV-e.
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la tom_hifi » Sub stu 14, 2020 12:53 pm
Prijedlog je sasvim odličan i probat ću iskopati modele za EL41/EL80. ;) ako ne, u svrhu simulatora, sasvim dobra bude i EL84. O tom potom.
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la arlekin » Ned stu 15, 2020 2:47 pm
Bepone napisao:33k i je najblize po simulatoru samo uzivo ni bas ni taj
Da li si probao s 47k opterećenjem ili još bolje sa 100kR ? Možda nekakvih 50-100pF na ulazu za roll-off u visokima?
Mislim da bi trebao dodati još 100k na izlazu.
arlekin
Postovi: 3
Pridružen: Sub vel 13, 2016 3:35 pm
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Ned stu 15, 2020 3:59 pm
load je 47k, prica je o onih 68k u povratnoj vezi , koliko iznosi.. ;)
Postovi: 6037
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la arlekin » Ned stu 15, 2020 4:33 pm
A ne vidi ti se u simulatoru nacrtan load od 47k??
arlekin
Postovi: 3
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Ned stu 15, 2020 5:42 pm
super, dobra ideja, nije valjda da je to! ima tamo onaj 10k kao izlazni otpor, racunao sam da je dosta.. ok gren opteretit, celo vreme nije bilo drugog opterecenja osim tih 10k ugradjenih
Postovi: 6037
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Ned stu 15, 2020 6:51 pm
ovaj izlaz ima vec 10k na opterecenju pa nis pametnog ne nosi..ni 33k, 47k,100k 250k opterecenje, normalno jer ima u paraleli tih 10k pa se jako malo sit. mijenja.. tako da ni to.. ali kad sam vec imao zapaljen opet preamp na stolu, ugradio fisknih 33k umjesto onih 68k (jucer stavio tamo pot 250k) pa da vidimo situaciju, iste postavke grafa na osciloskopu-
-- prvi kanal nemodificiran, stock:
-- drugi kanal, inastal. 33k umjesto 68k u NFB, takodjer umjesto 6n6-->7n6, da vidimo:
ca je to ravna crta, 0.3dB devijacije od 200Hz- 20 kHz??
pa ne more nemac balkanca preveslat mi cemo i s viskom saznat prave vrijednosti, ako vec ne moremo preko paint-a!! :lol: :lol:
fala svima na javljanju :dance: , more bit da je to - to, ima jos malo basa ali mozda je i to dobro 8-)
Postovi: 6037
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Master of disaster » Ned stu 15, 2020 8:01 pm
Bepone napisao: ima jos malo basa ali mozda je i to dobro 8-)
Nikako to nije dobro. :snooty:
:lol:
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Ned stu 15, 2020 8:58 pm
vo dela!! vec uricu i poteze da se poglasni - ca je jako dobar znak!! nic ne pili usi, kao da je malo dodalo punoce i neke stvari su mi "deblje" nego prije ca je opet jako dobro! midl i visoki konkretni , zivahno zvuci
Postovi: 6037
