CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la davorin » Ned stu 29, 2020 9:44 pm
Taj katodni otpornik od 1 kOhm je premali i naponi na ulazu će na rešetci relativno lako premašivati vrijednost prednapona. Uz trećinu napona na "donjoj" triodi (~111V), trećinu na "gornjoj" (111V), trećinu na otporniku od 100Ohna (111V) jasno je da struja kroz cijeli niz iznosi 1mA. Uvidom u karakteristiku elektronke se vidi da je za tu struju na "donjoj" triodi potreban prednapon od -1,3V, što znači da bi katodni otpornik trebao imati 1,3 kOhm. I to je na granici, ali kako nemaš više volti to je najbolje što se može dobiti. Tako iz te matematike proizilazi da će katoda "gornje triode biti na +111V, pa prema tome rešetka te triode treba imati za 1,3V nižu vrijednost:109,7V. To bi bilo najbolje podesiti tako da se R5 ostavi kakav je (220kOhma), a R4 napravi od serijskog spoja otpornika od 100kOhma i reostatski spojenog trimer-potenciometra od 20kOhma (ili 22kOhma ili 25kOhma već kakav se nađe) te se onda s njime podesi napon Ua-k na "gornjoj" triodi na ~111V.
Problem je u tome što bilo kakva varijanta elektronke 6N9P (6SL7) ima maksimalno dozvoljeni napon između katode i grijanja od 90V ili 100V (ruska) pa treba obavezno grijanje elektronke podići na DC potencijal od +50-55V!
PostPostao/la kaligula » Ned stu 29, 2020 11:09 pm
davorin napisao:... ali kako nemaš više volti to je najbolje što se može dobiti.
Imam volti u "rezervi".
Sekundar mi je 350-300-250-0-250-300-350V.
Sad je spojeno na 300-0-300V. Mogu podići na 350V.
Zadnja izmjena: kaligula; Pon stu 30, 2020 2:39 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Ned stu 29, 2020 11:15 pm
Bepone napisao:
kaligula napisao:t]
Ulazni stupanj... je 6N9S cascode.
Neznam zašto i odkud, ali B+ mi je 350V. Tako sam formirao i tube recitifier.
Jedino što znam da su otpornici R4 i R5 djelitelji napone 2/3, te je napon na mrežici gornje triode cca 123,5V.
Ali za cascodu neznam odrediti radnu točku. Anodni Ra=100K i katodni Rk=1K. Struja I=?.
pozdrav kaligula!! jel je to gotova sema ili zelis od nule pa trazis vrijednosti svih otpornika? ako je gotova sema zapali pa ces videt koliko ispadne? :mrgreen: ako je sve od nule, cemo malo racunat..
Pozdrav Bepone.
Shema je na Str.6. Ovo je samo ulazni stupanj.
Volija bi iskomentirati svaku točku. ...Učim!... :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 29, 2020 11:17 pm
Dobrodošao nazad Kaligula.
Šemu ne vidim na str 6.
Postovi: 6250
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 29, 2020 11:24 pm
Khadgar2007 napisao:Dobrodošao nazad Kaligula.
Na stranici 7
PostPostao/la kaligula » Uto pro 01, 2020 10:24 am
davorin napisao:... Problem je u tome što bilo kakva varijanta elektronke 6N9P (6SL7) ima maksimalno dozvoljeni napon između katode i grijanja od 90V ili 100V (ruska) pa treba obavezno grijanje elektronke podići na DC potencijal od +50-55V!
Za grijanje elektronki (osim ispravljačice) u kučištu mi je trafo 230/15V.
Planiram stabilizaciju riješiti sa LM350 prema shemi u nastavku.
Minus podižem na 54V, odnosno Vout = 62,6V.
Struja će biti 900mA.
LM350 će se grijati.
Da li je dovoljno stegnuti ga radi hlađenja na gornju ploču preampa ili moram ugrađivati hladnjak?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 01, 2020 10:40 am
Kako ćeš grijanje lampi spajati kada kažeš da će vući samo 900mA? Ako ih napajaš sa 6,3V prema datasheetu to će vući dosta struje, a ti imaš tri lampe po kanalu. Dvije 6n9s vuku 600mA, a 6n8s isto 600mA, i onda još to ide puta dva. S obzirom da imaš trafo od 15V na lm350 možeš očekivati jako puno topline,ako nisam pogriješio u računanju imao bi oko 30W disipacije.
Postovi: 6250
PostPostao/la Bepone » Uto pro 01, 2020 12:46 pm
kaligula napisao:
pretpostavka grijace spajas u seriju i treba ti 12.6VDC.. to ti je najbolje..
ako vec imas taj trafo onda napravis poslije greca C-R-C , i R konstruiras da ti pojede svu toplinu (5-10W ga uzmes) a prije LM-a ostavis oko 2.5V, ili oko 15V ce to biti napamet govoreci a dalje treba tuningom, od napona koji ti treba.. bit ce bolja filtracija a i ne bude grijanja (osim na oporniku R)
Postovi: 6047
PostPostao/la kaligula » Uto pro 01, 2020 3:23 pm
Khadgar2007 napisao:Kako ćeš grijanje lampi spajati kada kažeš da će vući samo 900mA? Ako ih napajaš sa 6,3V prema datasheetu to će vući dosta struje, a ti imaš tri lampe po kanalu. Dvije 6n9s vuku 600mA, a 6n8s isto 600mA, i onda još to ide puta dva. S obzirom da imaš trafo od 15V na lm350 možeš očekivati jako puno topline,ako nisam pogriješio u računanju imao bi oko 30W disipacije.
Napajam grijače po dvije lampe u seriji. 12,6V, 300mA. To je 900mA ukupno.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Uto pro 01, 2020 3:25 pm
Bepone napisao:
kaligula napisao:
Sviđa mi se ova ideja sa predotporom.
Napravit ću na ispitnoj pločici ovu elektroniku pa ću se pod opterećenjem poigrati sa naponima da dobijem pravu vrijednost predotpora.
kaligula
Postovi: 425
