Open question
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet kol 29, 2014 2:20 pm
Novo pitanjce :D vidim da ću u izvoru za napajanje imat jedan grec za ispravljanje struje za driverice,sad me zanima dali je to jedan za oba kanala (ja mislim da da) i dali on traži neki mali hladnjak? Primjetio sam da se njega često montira na neki mali komadić aluminijskog lima ili sl. tako da ne vijerujem da se puno grije??
Re: Open question
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 29, 2014 6:10 pm
6sl7 cucla 0,3A struje za grijanje,imaš dva komada po jednu za svaki kanal tako da je to 0,6A ukupno. Staviš neki grec za 3 ampera ili četiri diode od 3A i mirna bosna.
Postovi: 6249
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet kol 29, 2014 8:18 pm
Onda se to nebi trebalo pretjerano grijati,jednostavno začavlat :shock: jedan grec na šasiju ili komad lima i to je to :D
Re: Open question
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 29, 2014 8:31 pm
Najjednostavnije kupiš onu univerzalnu tiskanu pločicu i složiš sva napajanja na tim pločicama a ne da bude sve u zraku,onako kako si vidio da Edison radi.
Postovi: 6249
Re: Open question
PostPostao/la Edison » Pet kol 29, 2014 9:09 pm
Pao Pepeo napisao:Novo pitanjce :D vidim da ću u izvoru za napajanje imat jedan grec za ispravljanje struje za driverice,sad me zanima dali je to jedan za oba kanala (ja mislim da da) i dali on traži neki mali hladnjak? Primjetio sam da se njega često montira na neki mali komadić aluminijskog lima ili sl. tako da ne vijerujem da se puno grije??
S tim ispravljacem za grijanje mozes grijati cijevi za oba kanala. Stavis neki plosnati grec od 4A ili 8A i nece se grijati. Ono sto ce se grijati je 7806, ali nece puno, treba mu manji hladnjak. Grijat ce se i otpornici u napajanjma pa njih stavis malo snaznije i odmaknes ih od svega u okolini.
Postovi: 5924
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet kol 29, 2014 11:57 pm
Khadgar2007 napisao:
Nešto tako će se i raditi da ne visi sve u zraku bez potrebe,mjesta u "prizemlju" za napajenje ima tako da se mogu raditi razne kombinacije,a dio di su driverce i izlazne lampe p.to p.tehnikom ako se ovdiješnje pučanstvo bude s tim složilo :D Moram raći jednu vrlo bitnu stvar a to je da oko gradnje ću imati pomoč mog legendarnog susjeda Mileta :bow-blue: koja mi je jako bitna...elektroničar po struci i ima sve ove vaše điđe od skopova,multimetra a i ima one kupke za izradu tiskanih ploča oko bude trebalo.Znam da svima vama je ovo mači kašalj spojit i imate več u glavi kako bi di što i kuda išlo,ali meni će trebat ipak neko pokazati (a i bolje :? :D ) tako da će mi njegova pomoč bit neprocijenjiva,možda s audio svijetom je imao malo kontakta (osim servisiranju kojeg gitarskog ampa) ali u struju se razumije.
Edison napisao:S tim ispravljacem za grijanje mozes grijati cijevi za oba kanala. Stavis neki plosnati grec od 4A ili 8A i nece se grijati. Ono sto ce se grijati je 7806, ali nece puno, treba mu manji hladnjak. Grijat ce se i otpornici u napajanjma pa njih stavis malo snaznije i odmaknes ih od svega u okolini.
Kao što rekoh u "prizemlju" će biti mjesta za sve moguče komponente,na samo dno bi stavio neku mrežicu ili nešto...a gornji poklopac imati će rupice za cirkuliranje zraka tako da nebi napravio pečnicu od ampa :mrgreen:
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ruj 06, 2014 7:24 pm
Molio bi opče pučanstvo da mi samo provjeri dali sam dobro skicirao kolko mi žica i di ide kako sam podjelio pojačalo na 3 cjeline.Prva je dio napjajanja koje ide u podnožje,drugo je dio naponskog i pojačanja po snazi a treče je sam izlazni transformator.Sad zanemarimo što sam opet Izlazni trafo smjestio na vrh (po svoju.. :) ) njega ću vidit kako još i di smjestit,nešto crtam pa kad stignem skeniram i pokažem.Napisao sam koje komponente bi u koju cijelinu došle a ako sam koju zaboravio slobodno recite.Najviše me zanima dali sam ispravno napravio onaj vod koji nosi 420v kojeg sam dijelio odmah u napajanju na dvije žice jedna koja ide na driver i izlazne lampe a druga na vrh na izlazni trafo.
Zanemarimo isto što nisam crtao kako bi išle mase ali mi možete reći što mislite o tome da točka mase bude na srednjem katu?? masa mrežnog kabla sad znam da može ići odmah u podnožje (fala edison)
Imam jedno pitanje vezano za napajanje primijetio sam da odmah ispred prigušnica postoji mala razlika,otpori su odprilike isti ali na desnom kanalu imamo jedan mali kond i kao neki izvod za neku malu struju??? pa me samo zanima za što služi i di ide.
Fale mi neke vrijednosti konda u anodi driverica ali za njega sam siguran da harkonem zna koji ide :D
P.S.
žao mi se što se mutno vidi ono što sam pisao...ali da se skužit
Re: Open question
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 06, 2014 8:07 pm
onaj kond sa dva otpornika služi da se digne potencijal grijanja te spriječi moguću pojavu bruma koji bi se mogao čuti.To također služi u slučaju da je napon Ukf(katoda-grijanje) iznad onoga koji piše u datasheetu lampe pa se sa podizanjem potencijala grijanja to dovede na neku razinu od recimo 50-70V. Znači točku "C" sa šeme anodnog napajanja spajaš na točku "C" u napajanju za grijanje lampi. E sada to se obično stavlja kada se lampe griju sa izmjeničnom strujom i Ukf je debelo ispod dopuštene granice pa mi nije jasno zašto je Harkonen to stavio, možda je lampa malo osjetljivija pa radi predostrožnosti da se ne pojavi kakav brumić na izlazu.
Postovi: 6249
Re: Open question
PostPostao/la Edison » Sub ruj 06, 2014 8:22 pm
Pao Pepeo napisao:Imam jedno pitanje vezano za napajanje primijetio sam da odmah ispred prigušnica postoji mala razlika,otpori su odprilike isti ali na desnom kanalu imamo jedan mali kond i kao neki izvod za neku malu struju??? pa me samo zanima za što služi i di ide.
To je razdjelnika napona za "podizanje" grijanja cijevi na visi potencijal, u ovom slucaju na oko 100V. Vidis tu oznaku "C". To se spaja na oznaku "C" u shemi napajanja grijanja. Harkonen je taj C spojio na masu grijanja, tj podigao je donji napon grijanja na oko 100V. Na taj nacin je grijanje prema masi uredjaja podignito na 100 do 106V. Druga troioda 6SL7 je katodno sljedilo i njena katoda je na oko 170V pa moramo pripaziti na vrijednost napona izmedju grijaca i katode (pogledati u datasheetu dozvoljenu vrijednost). Ovakvim podizanjem napona grijaca izbjegavamo sve probleme.
Pao Pepeo napisao:Fale mi neke vrijednosti konda u anodi driverica ali za njega sam siguran da harkonem zna koji ide :D
To je filterski kondenzator anodnog napona ulazne triode. Mozes staviti 47uF ili 33uF. Mozes i malo veci, ili manji kondenzator. Tko zna sto je harkonen imao na pameti, ali s 47uF neces progrijesiti. Kondenzator treba biti za 450V.
Pao Pepeo napisao:P.S.
Nek gledaju mladji, ja bas ne vidim puno... :shock: ;)
Postovi: 5924
Re: Open question
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 06, 2014 8:45 pm
Dobro si zapazio ono katodno sljedilo...naravno meni je to promaklo iako sam sve objasnio.
Postovi: 6249
