Pretpojačala, pretpojačala...
Re: Pretpojačala, pretpojačala...
PostPostao/la Edison » Pon lip 27, 2016 10:52 pm
No, da nastavim s temom. Trenutno imam tri slicna prototipa pretpojacala na busenim plocicama. Sva su iste koncepcije, pojacalo s vezanim katodama i iza toga katodno sljedilo za smanjenje izlazne impedancije. Sva tri su prema prijedlozima Johna Broskiea i ukljucuje neke njegove ideje o ponistavanju izoblicenja i ponistavanju bruma iz napajanja. Evo jos jednom fotografije sve tri plocice:
Pretpojacalo iz sredine fotografije je vec opisano na prijasnjim stranicama ove teme. To pretpojacalo odlicno radi i daje vrlo cvrst i jak bas, a i ostale zvucne kvalitete su mu visoke.
Za sljedeca dva pretpojacala potrebno je dvostruko napajanje od +/-150 do 250V. Nemam takav trafo s dvostrukim sekundarima, ali ima Schultz jedan koji mu stoji, i ima sekundare 290-240-0-240-290V. Iskoristit cu izvode 240-0-240V, iako je to malo previse, ali za sad nemam druge mogucnosti osim motanja novog trafoa, ali za probe to nije ekonomski isplativa opcija... Dakle, napravio sam s tim trafoom jednostavno napajanje, diode pa kondenzator od 22uF, Hammondova prigusnica od 40H/40mA i kondenzator od 390uF. Tako je napravljeno za pozitivnu i za negativnu granu. Napajenje ima i podizanje napona grijanja na oko 44V na pozitivnoj strani, a ima isto to i na negativnoj strani , ali se ne koristi. Cemu isto i na negativnoj grani? Da bi se dobio sto slicniji napon na obje strane jer se eventualni brum u pretpojacalu ponistava, a lakse je ponistit ako su plus i minus sto slicniji. Napajanje je jednostavno, prvi kondenzator je relativno mali da se napon sto manje dize, a onda ide prigusnica od 40H i kondenzator od 390uF sto sigurno lijepo popegla napon. Bez opterecenja dobijem oko +/-315V na izlazu tog napajanja. Pod opterecenjem napon padne na oko +/-280V. To je prilicno visok napon, u biti radi se o 560V, a na cijevi ide oko 280V, sto takodjer nije malo.
Mogao sam dodati jos koji RC clan i tako malo smanjiti napon, ali posto je ovo sve u svrhu eksperimenta to nisam radio. Kod finalizacije cu ici na jacu filtraciju.
Evo i drugog prototipa:
Shema i opis su ovdje: http://www.tubecad.com/2014/08/blog0302.htm negdje pri sredini stranice. Ulazne cijevi su ECC81, a na izlazu je ECC99. Pretpojacalo ima i povratnu vezu zbog velikog pojacanja ulaznih cijevi. Predvidjeno napajanje je +/-150V, mada Broskie veli da bi bolje bilo +/-250V, a kod mene je +/-280V. Kroz ulazne triode tece 5mA, a kroz izlaznu ECC99 11mA. Negdje sam zametnuo papire s dinamickim mjerenjima pa ne bih pisao rezultate iz pamcenja. Kad ponovo montiram tu plocicu obavit cu ponovo mjerenja. U svakom slucaju, pretpojacalo je takodjer dobro na mjerenjima kao i ono prije njega.
Pustio sam ga da se usvira i svira dobro, ali ne i kao prethodno. Minimalno je "ostrije" i bas je nesto slabiji nego u prethodnika. Zasto je tako ne znam, jer na mjerenjima je pokazalo odlicnu karakteristiku u niskim frekvancijama. Pretpostavke su da su moguca dva uzroka, prvo pretpojacalo se napajalo iz puno boljeg napajanja nego ovo s jednostavnom filtracijom. Druga mi je sumnja napon od 280V na cijevi koja je predvidjena za rad do 300V. Mozda joj je to malo previse i bilo bi dobro malo smanjiti napon. U svakom slucaju, jos cu se malo poigrati s ovim prototipom.
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Pon lip 27, 2016 11:22 pm
I idemo na treci prototip. Ovaj put s oktalkama 6SN7. A shema i opis su na pocetku ovog linka:
http://www.tubecad.com/2012/10/blog0245.htm
Evo i fotografije:
Dakle, napajanje je prethodno od +/-280V. To za 6SN7 nije problem jer je njima dozvoljeni radni napon do 400V. Ovdje sam morao ici na AC grijanje jer Schultzov trafo ima dva namotaja od 6,3V. Trebaju mi paralelno jer svaka 6SN7 vuce 600mA. S razdijelnikom s dva otpornika od 100R to je podignuto na 44V. Zanimljivo je da su kod ove konstrukcije sve katode prakticno na nuli, ili tek par volti iznad nule. Kroz ulazne triode tece po 6mA, a kroz izlaznu 9,5mA.
U pocetku sam montirao ruske 6H8C, i radile su dobro i mjerenja su bila dobra, ali kad bi ih kvrcnuo noktom, culo bi se u zvucniku... mikrofonija. Onda sam stavio Tung-Sol, takodjer ruske, i one nemaju takvih problema pa su i ostale. Pretpojacalo je dobro na mjerenjima. Pojacanje je 4x. Pad od -1dB je na 80kHz.
Ova plocica jos uvijek nije usvirana, ali je nesto odsvirala i svidja mi se to sto cujem. Jako dobar zvuk, veliki prostor, cvrst i jak bas. Trebat ce sad odabrati za finalizaciju prvo pretpojacalo, ili ovo trece. No neka se ovo jos malo usvira pa ce biti lakse donijeti odluku.
Nije mi zao sto sam eksperimentirao s ovim tipom pretpojacala i potrosio i vrijeme i novac. Nesto sam naucio, a zadovoljan sam i zvukom koji sam dobio.
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Čet ožu 25, 2021 10:38 pm
Opet sam radio neka pretpojacala, pa rekoh najbolje da ih dodam u ovu staru temu. Dakle, radi se o kineskim cjevnim kit pretpojacalima, tj. kupljene su samo plocice. Malo pogledam sto su Kinezi zamislili i uvijek nesto promijenim, nekad manje, a nekad i prilicno. I tako su stigle dvije plocice pa sam ih vremenom popunio.
Prva je kopija Audio Note M7 pretpojacala. Plocica je mala, broj dijelova je najmanji moguci, a da ipak radi. Kinezi nisu koristili ni bleeder otpornik u napajanju anodnog napona. Ispraznit ce cijevi kondenzatore, a ako ih slucajno nema, moze se to isprazniti i preko vlasnika... ;) Radi se o klasicnom direktnom spoju pojacala s uzemljenom katodom i katodnog sljedila. Cijev je ECC82 i struje su prilicno "anemicne". Mozda to dobro radi kao predstupanj u AN pojacalima, ali nije bas za samostalno pretpojacalo. Grijanje je stabilizirano na 6,3V. Promijenio sam napon napajanja u grijanju na 12,6V, a podigao i anodni napon. Kroz cijev sam pustio prilicno vecu struju i promijenio pripadajuce otpornike. U svakom slucaju, sad je to pretpjacalo primjerenije danasnjoj upotrebi, s manjim pojacanjem i vecom strujom.
Napravio sam i kadicu od aluminijskih profila i ubacio svu pratecu opremu da bi pretpojacalo moglo funkcionirati. Evo kako to izgleda prije ozicenja...
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Čet ožu 25, 2021 10:49 pm
Druga plocica je kopija Matisse pretpojacala, doduse pojednostavljena. Koristi se jedna ECC83 i jedna ECC81. Pretpojacalo ima i povratnu vezu da smanji pojacanje i izlazni otpor. Kadica od L-profila je namjerno napravljena malo veca, kako bi primila i ovu plocicu. Samo se izbaci poprecni srednji profil i doda novi. To je operacija od nekih 5 minuta. Trafo ima anodni i napon grijanja pogodan za oba pretpojacala pa je steta bilo ne iskoristiti ga tako. Evo i tog pretpojacala u istoj kadici...
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Uto ožu 30, 2021 10:44 pm
Evo manjeg pretpojacala, oziceno i spojeno. Dvije ECC82, mimimum dijelova. Ukupno pojacanje je 5,45x (bez povratne veze). Onako, na prvu, svira vrlo pristojno...
Postovi: 5926
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 30, 2021 11:00 pm
plavi kondic!! :P
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Uto ožu 30, 2021 11:07 pm
Bepone napisao:plavi kondic!! :P
Bepo, to je jeftino pretpojacalo... Nasao sam neke Philipse od 1uF. Za ovo pretpojacalo bas taman. Pa necu tu stavljati Wime. :lol:
Ma nije, nego je raster bas pasao... :)
Postovi: 5926
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 31, 2021 8:23 am
plavi bolje sviraju blues
:whistle:
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 31, 2021 8:29 am
a svidja mi se na vrhu stranice, ona iskra KEU :P
Postovi: 6037
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 31, 2021 8:32 am
Edisone, ove tanke kabele za ožičenje vadiš iz nekog mrežnog kabla ili je to nešto super-special-audiophile ?
:geek:
