Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
Re: Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
PostPostao/la davorin » Pon stu 24, 2014 10:32 am
Edison napisao:...Samo da ponovimo, davorine, radi se u trafou 3,5k na 4 i 8 Ohma i UL izvodima na 25% i 50%?...
Da, ponuda je za trafo od Ra=3,5kOhma koji sam proračunao po zahtjevima iz teksta o pojačalu.
viewtopic.php?f=6&t=2284" target="_blank
viewtopic.php?f=6&t=2284&start=20" target="_blank
PostPostao/la Zmajz » Pon stu 24, 2014 11:27 am
Kad smo kod napajačkih transformatora za ovo pojačalo, od Kolareka sam dobio preliminarni odgovor od Volte još ništa, i okvirna cijena bi bila 250kn po transformatoru. Plius poštarina.
Sad, ako ima zainteresiranih, trebam precizne podatke za sekundarne napone i struje da mogu precizirati cijenu sa Ivekom.
Tetrodna varijanta se razlikuje od triodne, stoga se radi o dva različito motana transformatora.
Kad saznamo preciznu cijenu možemo se dogovarati i o točnoj cijeni i o broju komada.
PostPostao/la davorin » Pon stu 24, 2014 11:52 am
Zmajz napisao:Kad smo kod napajačkih transformatora za ovo pojačalo, od Kolareka sam dobio preliminarni odgovor od Volte još ništa, i okvirna cijena bi bila 250kn po transformatoru. Plius poštarina.
Kako se radi o dovoljno snažnom transformatoru (Zmajz-ovom) za obje varijante, moguće ga je namotati tako da bude u obje varijante i upotrebljiv!
Treba glavni visokonaponski namotaj projektirati tako da se napravi izvod koji bi osigurao niži napon za triodni spoj od onoga za pentodni/tetrodni spoj.
Dakle taj namotaj treba biti za 280V/0,4A(žica 0,4mmCuLak) i nastavljen sa 130V/0,2A(žica 0,3mmCulak). Ostali namotaje trabaju ostati kao što je navedeno. Ukoliko bi netko imao želju napraviti umjesto stereo pojačala integrirano (i/ili sa dodatkom "buffer"-a za "subwoofer") treba pojačati potrebnu amperažu namotaja za 6,3V.
Projektirani izlazni trafo sigurno može bez tragova saturacije jezgre izdržati snagu od 20W (pentodni/tetrodni spoj) na frekvenciji od 40Hz (ili na 30Hz oko -2dB), a nešto veći zračni raspor od 0,3mm (traženi je 0,24mm!) će osigurati da ne dođe do toga!
PostPostao/la Zmajz » Pon stu 24, 2014 1:02 pm
Dakle, sekundarni namotaji kako slijedi:
S1: 280V 400 mA 112 W
S2: 130V 200 mA 26 W
S3: 230V 100 mA 23 W
S4: 48V 40 mA ~ 2 W
S5: 6,3V 5 A ~ 32 W
Ukupno: 195 W
Ako se slažete s ovom računicom, mogu poslati upit Iveku za cijenu premotavanja. To je sad već 5 sekundara za motanje (S1 i S2 su prema prijedlogu Davorina za trioda/pentoda napajanje)
P.S. S4 se može i smanjiti napon (manje namotaja, manje bakra a struja je gotovo beznačajna)!
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 24, 2014 2:14 pm
Zmajz, ajde mu pošalji koliko bi došlo premotavanje i EI trafoa,one mrcine koju imam doma trafo je veličine širina 10,5cm,visina 8,5cm i debljina paketa limova je 5cm. Ja sam ga već nagnjavio sa time da je i meni i njemu dosta. lol
PostPostao/la Zmajz » Pon stu 24, 2014 2:17 pm
Kad budem slao upit za ove toroide, a to će biti kad se jave zainteresirani (bez obaveza, samo da znam broj okvirnih komada),
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 24, 2014 2:23 pm
Nema žurbe ionako ne mislim još uzimati željezo tako da nije ništa hitno.
PostPostao/la Master of disaster » Pon stu 24, 2014 2:59 pm
pamook napisao:evo da zapocnemo popis zainteresiranih
1. Pamook - 1 par
2.MoD - 1 par
3.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 24, 2014 3:07 pm
Izlazni transformatori:
1. Pamook - 1 par
2.MoD - 1 par
3. Khadgar 1 par
P.S.
Pretpostavljam da se radi samo o izlaznim trafoima.
PostPostao/la Zmajz » Pon stu 24, 2014 4:29 pm
Volta nemože premotati toroid za zadane vrijednosti jer je žica za sekundare pretanka za njihove strojeve. Sad sam dobio odgovor. Tako ostaje Kolarek (za kojeg mislim da je OK što se tiče cijene).
