RS1003 S.E.
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sub svi 15, 2021 12:34 am
neka radijacija je pocela! danas prosao dan u nastimavanju napona biasa (bio je prevelik, -80V a elki su do 63V) pa sam se malo natezao sa rusenjem na -45V, tako i sa naponima preampa (jedna strana 250V druga 290V na Ub+ 1 radi podizaca napona grijanja koji opterexuje jednu stranu..pa je trebalo malo to korigirat.. konacno sam stavio najveci radijator i nastimao struju 100mA kroz nju, napon je 490V! bit ce force
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sub svi 15, 2021 4:25 pm
u procesu smo, jos saunda nema ali su grafovi i rad po osciloskopu. trioda 12.8W maksimalno iscijedjenim prije klipinga. sa izoblicenjima 2H primarno, veca jedna poluperioda za 12%
blagi globalni feedback 4k7 - 100 oma, pegla 3.H a 2.H ne dira to je dobro znat..spektar u spoju trioda je klasicno opadajuce triodni. 3H sa GNFB je dosta nisko pa onda omp na max snazi dela kao oktaver ili podebljivac tona. super, ugodni saund je garantiran samo od grafa :mrgreen: . gren na CFB malo videt
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sub svi 15, 2021 4:29 pm
spektar spoj trioda, oko 5W, GNFB
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sub svi 15, 2021 4:39 pm
UL spojen sa malo GNFB, snaga je 18.4W
spektar taman prije klipinga:
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sub svi 15, 2021 4:57 pm
UL spoj, razlika sa i bez globalnog feedbacka, 1.5W snaga izlazna slijede mjerenja.
situacija bez feedbacka , nizi 2H ali visi 3H i ostali po redu
situacija sa FB, malo visi 2H ali ostali nizi, ovo mi se svidja
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Sub svi 15, 2021 5:08 pm
prijenosni opseg pojacala, skoro ravan ko puska do 40kHz, UL spoj, -3dB je preko 70dB , trafi su se potvrdili
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Ned svi 16, 2021 3:03 pm
jucer uspio poslusat amp jedno 4h u UL modu sa malo GNFB..na vise zvucnika pa iman sud.. od problema niti ne bruji jako... samo malo na uho kod zvucnika, ca ni slabo za S.E. bez prigusnice. jos malo cu zatuc brum pa mozda nece ni trebat. zvuk dosta dobar na fullrange zvucnicima, ali na visestaznim bass ne zadovoljava. nabijen je i gumenast , ne more se covjek opustit i slusat muziku. srednji i visoki su ok. ovako nabrzinu spojen UL mod i nije mogao drugaciji saund imat :mrgreen: treba se sad posvetit zvuku i kopat i ulozit vrijeme.
zvuk je lagano topal i lagan generalno govoreci. bass treba dovest malo u red, sad nosit jedno 20x pojacalo vamo tamo zatezat feedback, smanjivat otpornik, pa spajat u sistem, slusat, pa opet mjerit i tako puno puta, ne vjerujem da cu imat vremena ni za dva puta amp ima 25-30 kila pa ni ni prakticno. odvojit cu jos vremena za poslusat u triodnom spoju.
od ostalih problema i analiza, oscilacije su bile na maksimalnoj pobudi ulaza - izlaza... 5751 ne oscilira , 12B4A oscilira (!!) na 800kHz , a RS1003 opet ok. RS zaoscilira ako nis ni spojeno, nema zvucnika, a to cu interno rjesit sa 470 oma trajno spojenim na kleme zvucnika.. interesantan slucaj koji mi se jos nije desio oko 12B4A. svi lijekovi oko katodnog sljedila nisu pomogli, kao anodni stoper , ili 100 oma u seriju s katodom prema veznom kondu za izl. lampu- takodjer nis nije napravio. igrom slucaja uspio sam nesto i zakljucit, kad se sonda od osciloskopa drzi na liniji resetke ili izlazu od SRPP onda osc prestanu (800kHz). znaci fali nesto da tu tocku dopelja na masu na visim frekvencijama, nema opterecenja... stavio 50k 33pF ca je bilo pod ruke prvo prema masi od resetke 12B4A i nestale su osc.
probavao mjerit spektar izoblicenja cak u pentodnom modu! sa CFB je bilo ok, a sa CFB i GNFB izoblicenja su prakticki nestala, ostao je samo osnovni harmonik dok je 2.H. bio ispod 55dB , ostalo nije postojalo. lepo za znat mozda se i vratim na to jednog dana.
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned svi 16, 2021 5:45 pm
ala dovedi to u red , da bude za medalju ( nema da ti kaplje neko ulje i sl. ) pa mozda bude jos pacijenta koji ce ga radit
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Ned svi 16, 2021 6:03 pm
nemas ca zbaljat, triodni mod ti je najsigurnija oklada i najbrzi put za dobar zvuk ;)
Postovi: 6037
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Ned svi 16, 2021 7:11 pm
setup za danas:
triodni spoj sa globalnim feedbackom, malo jacim nego jucer za videt kakav ce bit bass! spektar pokazuje mala izoblicenja i samo malo drugog harmonika, snaga je oko 4W ovdje
f.karakteristika jako siroka i ravna (-3dB preko 80 kHz!) ,
Postovi: 6037
