2 x EL34
Re: 2 x EL34
PostPostao/la davorin » Sri pro 04, 2019 12:31 pm
Bepone napisao:uletava nova driverica sa strujnim mogucnostima i pojacanju puno jacim nego ECC88/koja je sa skromnih 6i nesto mA trebala pogonit 2 EL34...mozda je bilo ipak premalo..
sada ce taj zadatak preuzeti D3a sa 20mA struje i dovoljno zaliha za nabijanje ulaznih kapaciteta EL34.. frekv. kar takodjer je puno bolja radi niskih impedanci
Općenito je elektronka D3a jedna od najlinearnijih uopće i među najboljima za traženi zadatak pobude 2 paralelno spojene EL34 u triodnom spoju. Mali bi problem mogao nastati kod postizanja ukupne osjetljivosti ako bi cilj bio da se puna snaga postigne sa pobudom ulaza od 1Veff. Elektronka D3a u triodnom spoju ima idealni faktor pojačanja od ~70 puta, a u realnim ne manji od 50 puta. Za punu snagu triodno spojene EL34 treba na prvu rešetku dovesti ~19Veff pa jednostavnim dijeljenjem (19/50=0,38) dođemo do podatka da na ulaz pojačala treba dovesti Uin=0,38Veff. To je prilično visoka osjetljivost ako uzmemo u obzir je da visina efektivnih napona današnjih izvora signala (CD-player, tuner, musical center, itd.) uglavnom viša od 1Veff., a kod većine i 2Veff. te bi lako moglo doći do prevelike pobude, izobličenja i problema sa pojačalom i zvučnim kutijama.
Re: 2 x EL34
PostPostao/la cappucino » Sri pro 04, 2019 2:04 pm
davorin napisao:
Ako sam dobro razumio, tada ne trebam preamp?
ja u sistemu koristim ovaj preamp http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.ph ... &start=100" target="_blank
Postovi: 1712
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 04, 2019 2:22 pm
Ne da ne trebaš preamp već bi po meni bilo zgodno staviti neki atenuator na ulaz pojačala inače bi stalno držao pot na minimumu.
Postovi: 6250
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Sri pro 04, 2019 2:55 pm
imamo i katodni feedback, kao i globalni pa se to kompenzira sa pojacanjem.. ovdje nece trebati preamp, jedino ce sluziti volume pot u njemu da, jer su ovo izlazi samo..
ne treba imat straha od prevelike osjetljivosti..
Postovi: 6047
Re: 2 x EL34
PostPostao/la davorin » Sri pro 04, 2019 5:42 pm
Cijeli sklop pojačala bi mogao raditi i bez ikakve negativne povratne veze koja u ovakvom pojačalu može samo pokvariti prirodnu strukturu odnosa harmonika i komprimirati dinamiku. Nekakvih ~6dB katodne (izlaznih elektronki!) povratne veze se može tolelrirati i time dodatno smanjiti unutrašnji otpor izlaza, ali uz to dodavati i globalnu povratnu vezu bi trebalo samo pri korštenju izlaznih elektronki u pentodnom spoju. Zapravo sam i mislio da će pojačalo raditi bez NPV?!
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Sri pro 04, 2019 6:02 pm
bas suprotno, pojacalo ce raditi sa barem 2 razlicite NPV jer tako i zvucnici pitaju/teski/ obican s.e. lampas nema nikakve sanse
Postovi: 6047
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Sri pro 04, 2019 6:05 pm
da ima kapucino neke normalne zvucnike onda je druga prica, a kako je nabavio tesku artiljeriju, od pocetka se znalo da ce to tako bit..
Postovi: 6047
Re: 2 x EL34
PostPostao/la davorin » Sri pro 04, 2019 6:43 pm
Gotovo idealna pobudna elektronka sa pojačanjem od ~25 za ovaj slučaj bi bila mala ruska širokopojasna trioda 6S45P-E koja uz napon napajanja od Ub~400V, anodni otpornik od Ra=10 kOhma, katodni otpornik od Rk=100 Ohma i struju Ia~23mA.
Ako bi se katode izlaznih EL34 spojile na tercijarni namotaj izlaznog trafa (~15-20% broja zavoja od anodnog namotaja) kao katodna negativna povratna veza, onda i katodni otpornik pobudne elektronke 6S45P-E trebalo prespojiti sa kvalitetnim kondenzatorom od Ck~1000-2200 uF/10~16V za ulaznu osjetljivost od približno 1Veff.!
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Sub pro 07, 2019 2:17 pm
kad je vec amp tu i montiran, za pocetak ce se malo ekperimentirat sa pentodnim spojevima , vidjet izmedju ostalog i ako ce C jezgra podnest 15jstak w
a onda naknadno mozda i razmontirat izlazni trafo i izvuc van UL izvod, pa onda krenut i sa nekim drugim eksperimentima 8-) ...
Postovi: 6047
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Sub pro 07, 2019 2:24 pm
originalnom PS-u pojacala se skida 90tak V sa 390VDC na cca 300VDC, promjenom CLC u LC filter, ako bude sve ok, skinut ce se i brum sa slike..... makar meni brum ne smeta ni malo, jos uvijek je ugodniji od zena/djeca kombinacije :lol: :lol:
a i g2 ce dobiti posebnu regulaciju na 275VDC
Postovi: 6047
