PCC88 PREAMP
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Sub ožu 28, 2020 9:47 pm
Danas sam nekih 3 sata slušao ploče,mjerio napone po preampu i za sada sam jako zadovoljan.
Napon na anodama je 201V. naponi su na katodama oba kanala isti u dlaku! vrijedi i za phono sekciju
Svakako bi volio,ako postoji još koji savjet, što bi trebalo još pripaziti-izmjeriti.
još se malo grije LM338 ali tek nakon 2 sata rada. uglavno mogu hladnjak primiti u prste.
Kad sam na kraju spojio sve druge izvore na njega ( cd,tape...) evo ti sr...e! jedan kanal tiši... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
I tako je započelo traženje problema. Nakon rolanja ampa, izvora zvuka,cijevi, mjerenja napona, masa... vratio "stari" preamp i gle sve radi ok.
Cijelo popodne sam potrošio da bi ustanovio da je jedan cinch konektor na šasiji u kratkom spoju.
To se samo meni može desiti... :doh:
Postovi: 1697
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 29, 2020 12:29 am
cappucino napisao:To se samo meni može desiti... :doh:
nisi jedini, sigurno ...
inace, lijepa slika kad su malisani na okupu !!
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet tra 02, 2020 11:52 am
Radi...
uživam u muzici, pogotovo kad slušam ploče! :dance:
Postovi: 1697
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet tra 02, 2020 12:03 pm
da ponovim shemu:
u preampu je katodni otpornik ostao kretko spojen. u koliko je otpornik "aktivan", tada mi fali visokih tonova i srednji su povučeni.
jedina preinaka je u RIAA korekciji, di sam između 33n i mase spojio R820. S tim otporom,osobno, mi zvuče bolje srednji i visoki.
Na kraju ipak jedno pitanje: preamp priključen na napon, radi,ali u koliko na ulaz phono, isti nije spojen, titraju katodne diode i naravno čujem pucketanje na zvučnicima. Čim opteretim ulaz,sve ok.
mogu tako ostavit ili ne?
Postovi: 1697
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 12:08 pm
mislis kad nema gramofona? i jack ti je u zraku? onda ti 47k ulazni radi kao antena i skuplja sve iz zraka i to se vidi kroz anodnu-katodnu struju-pojacane smetnje.. to je normalno. treba bis koristit ultra low noise metal film za taj otpornik ako ti to smeta ili jednostavno spojit gramofon.. :P
Zadnja izmjena: Bepone; Čet tra 02, 2020 12:09 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
Re: PCC88 PREAMP
nenormalno je ako prebacis na line, a cujes te smetnje iz phono sekcije (kad nema gramofona)
Postovi: 5971
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la davorin » Čet tra 02, 2020 12:24 pm
Bepone napisao:mislis kad nema gramofona? i jack ti je u zraku? onda ti 47k ulazni radi kao antena i skuplja sve iz zraka i to se vidi kroz anodnu-katodnu struju-pojacane smetnje.. to je normalno. treba bis koristit ultra low noise metal film za taj otpornik ako ti to smeta ili jednostavno spojit gramofon.. :P
Možda nešto i oscilira jer pretpojačalo ima otvoren i neterminiran ulaz, veliko pojačanje, neopterećen izlaz (kad nije spojeno na linijsko!) i nema NPV-e.
Možda bilo lukavo s jednom dodatnom sekcijom preklopnika kojim selektira signale isključi anodni napon za korekciono predpojačalo kad ga ne koristi, a grijanje ostavi naravno uključeno.
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 1:31 pm
da.. moguce..vodjenje masa? a kapucino? i ja sam pomislio na KS ulaza kad se ne koristi.. p.s. ako se iskljuci anodni napon a ostavi grijanje dugo vremena.. dolazi do "trovanja katode" cathode poisoning tzv u narodu, :P dolazi do sumova, gain se mijenja itd unistava se lampadina?
Postovi: 5971
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la davorin » Čet tra 02, 2020 1:43 pm
Bepone napisao:da.. moguce..vodjenje masa? a kapucino? i ja sam pomislio na KS ulaza kad se ne koristi.. p.s. ako se iskljuci anodni napon a ostavi grijanje dugo vremena.. dolazi do "trovanja katode" cathode poisoning tzv u narodu, :P dolazi do sumova, gain se mijenja itd unistava se lampadina?
Efekt "trovanja katode-cathode poisoning" dolazi do izražaja eventualno kod elektronki koje imaju veću struju grijanja, ali teško bi se to moglo dogoditi kod slabašne ECF80. Ako želiš biti "čiste savjesti", može s još jednom sekcijom preklapati grijanje i smanjivati ga na ~80% napona.
Takav postupak nije smetao niti odašiljačkoj elektronki (CQK350) sa grijanjem od Uf=19V i If=950A u svakodnevnom trajanju od ~8 sati pa neće smetati niti ECF80! :lol:
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet tra 02, 2020 8:36 pm
Dakle...
Pream ima svoj prekidač za uključivanje, a phono svoj. Riješen mogući problem oko "trovanja katode ".
Mogao bi reči gotov..valda...
Postovi: 1697
