Herr Hass phono
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 15, 2020 9:57 pm
Bepone napisao:vo dela!! vec uricu i poteze da se poglasni - ca je jako dobar znak!! nic ne pili usi, kao da je malo dodalo punoce i neke stvari su mi "deblje" nego prije ca je opet jako dobro! midl i visoki konkretni , zivahno zvuci
A ja imam nešto PCL86 lampi. :mrgreen: neka stoji ideja.
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 20, 2021 8:36 am
Samo kao pitanje. PCL86 nalazim na netu 13V grijanje, a negdje piše 13.6, a negdje čak i 14.5V. Što je sad tu točno?
https://frank.pocnet.net/sheets/030/p/PCL86.pdf
Philips datasheet navodi 13V.
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la davorin » Sub ožu 20, 2021 9:01 am
Točno je da je predviđena za struju od 0,3A i serijski spoj grijanja. Probaj za eksperiment napraviti izvor konstantne struje od 0,3A i spoji one PCL86 koje imaš na grijanje na njega. Nakon ~5 minuta izmjeri koliki je pad napona na više elektronki pa izračunaj koliki je prosječni pad napona. U praksi je bilo razlika u naponu od različitih proizvođača, godišta proizvodnje, serija, pa i kod pojedinih primjeraka istog proizvođača iz iste serije.
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 20, 2021 9:14 am
davorin napisao:Točno je da je predviđena za struju od 0,3A i serijski spoj grijanja. Probaj za eksperiment napraviti izvor konstantne struje od 0,3A i spoji one PCL86 koje imaš na grijanje na njega. Nakon ~5 minuta izmjeri koliki je pad napona na više elektronki pa izračunaj koliki je prosječni pad napona. U praksi je bilo razlika u naponu od različitih proizvođača, godišta proizvodnje, serija, pa i kod pojedinih primjeraka istog proizvođača iz iste serije.
Jasno, mogu i tako. A dali bi bilo "jednako" da u seriju s izlazom serijskog regulatora (LM317) stavim 1R otpornik i mjerim pad napona preko njega, pa podešavam izlazni napon dok nemam 0.3V preko 1R otpornika? To mi je trenutno lakše jer imam gotov regulator i sve :mrgreen:
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la davorin » Sub ožu 20, 2021 9:49 am
Prijedlog regulatora koji se može provizorno zalemiti sa bilo kakvim izvorom:
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 27, 2021 11:23 pm
300mA, EI PCL86 vuku na 14.2V grijanju.
I ja se primam ovog projekta, imam već sve spremno. Uskoro bude gotovo, uz par mojih dorada, vidjet ćemo sve nakon mjerenja.
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 27, 2021 11:31 pm
ces stavit elke za vezne ili nesto normalno :P
Postovi: 6037
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la joe dalton » Sub ožu 27, 2021 11:35 pm
Bepone napisao:ces stavit elke za vezne ili nesto normalno :P
Recimo Wime MKP10 :D
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 28, 2021 4:19 am
Folije folije :) Probat ću mrvicu drukčiju shemu, neću ništa objavljivat dok ne probam. Vrlo slična, no, u LTSpice dosta manja izobličenja pokazuje uz veći gain. Dok ne probam, strpljenja molim. ;)
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la cappucino » Ned ožu 28, 2021 7:34 am
E hebiga sad... toliko se borim da ne radim jos jednu RIAA-u a vi i dalje po njima
Ufff...
Postovi: 1709
