PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Ned ruj 01, 2013 2:48 pm
Otpor izmjerih, beskonačan je na obje sekcije, kao i na obje cijevi...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Ned ruj 01, 2013 3:41 pm
sonny napisao:Otpor izmjerih, beskonačan je na obje sekcije, kao i na obje cijevi...
U vrijeme dok su grijanja uključena?
Postovi: 7254
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Uto ruj 10, 2013 9:23 pm
Tek sam se danas malo uhvatio posla oko ovoga...
Može mala pomoć na koji način mjeriti ?
Pretpostavljam bez spojenog anodnog napona ?
Katode spojene na masu ( preko katodnih otpornika ) ili ne ?
Uglavnom, nemam nijednog analognog ohmmetra, pa sam prisiljen koristiti digitalni...
U slučaju odspojenog anodnog napona i mase s katodnih otpornika, ne očitavam nikakav otpor između katoda i grijača...
U slučaju da su isti spojeni na masu, dobivam neka nebulozna očitanja otpora koji se smanjuje s "smanjenjem" mjernog područja...
Pa sad...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Uto ruj 10, 2013 9:31 pm
sonny napisao:Tek sam se danas malo uhvatio posla oko ovoga...
Pa sad...
Spoji se samo grijanje elektronke (van šasije, na posebnom podnožju), pa se onda izmjeri otpor između grijanja i svih po redu elektroda (pinova na podnožju). Otpor bi trebao prelaziti 20MOhma (uglavnom maksimalno veliki otpor koji mjeri većina digitalnih instrumenata), osim prema katodi gdje je dozvoljen i nešto niži otpor. Neispravnost se očituje ukoliko je otpor između uključenog grijanja i katode niži od 4-5MOhma (kod malih elektronki, kod snažnih izlaznih elektronki bude ponekad nešto niži).
Postovi: 7254
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Uto ruj 10, 2013 9:54 pm
Dakle po tom kriteriju su onda obje ispravne :doh:
Jer instrument prikazuje beskonačan otpor...
No...
Kad si preporučio 12AY7, skinuo sam datasheet od General Electrica...
Danas sam sasvim slučajno otvorio i isprintao datasheet od RCA...
Sad ga malo čitam i piše :
"use of 12.6-volt connection with ac-heater supply is not recommended dor applications involving low hum"
Možda je to riješenje problema ?
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Uto ruj 10, 2013 10:22 pm
Paaaaa...
Baš i nije...
Upravo prelemio, spojio 12AY7 na zaseban ispravljač i sve je u principu isto...
Šuma ima isto koliko i prije...
Čak bi se ovako na uho usudio reći i malo više...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Uto ruj 10, 2013 10:31 pm
sonny napisao:Dakle po tom kriteriju su onda obje ispravne :doh:
No...
Elektronka 12AY7 je prvenstveno bila namjenjena za mikrofonska predpojačanja (ili pojačanja vrlo malih naponskih nivoa koji su dolazili od magnetofonskih glava, tonskih lampi iz kino aparatura, gramofonskih MM-zvučnica, pa i signala iz gitarskih PICK-UP -ova, itd...), gdje se mora voditi računa o svakoj sitnici, a kod tebe se radi o "Line-Level" nivou koji je 200-1000 puta viši mikrofonskog.
Kod tebe je vjerojatno jedna elektronka neispravna(polu), što uostalom i pokazuje test s zamjenom mjesta u drugom kanalu.
Za minimaliziranje šuma, brujanja i ostalih smetnji je poželjan što niži napon grijanja, jer su tako i nivoi smetnji niži. Grijanje od 12,6V je u doba kad je elektronka konstruirana bilo namjenjeno za istosmjerno grijanje. U to vrijeme nisu postojali (ili su bili jako skupi!) elektrolitski kondenzatori velikog kapaciteta, pa je niži istosmjerni napon zbog dvostruko veće struje bilo teže kvalitetno filtrirati.
Postovi: 7254
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Uto ruj 10, 2013 11:06 pm
Ma neispravne su one obje, samo ja sebi to ne želim priznati :cry:
Kada sam već postavio sve na ispravljač, zamijenio sam i još nekoliko otpornika ( katodnih i u napajanju ) i "zagurao" 6N6P...
One su bile pri ruci...
I nema šuma...
Dakle...
Iako me sam pogled na ampermetar struje grijanja - 1,4A naspram 300mA za 12AY7 - totalno odbija od njih :lol:
Šteta, a 12AY7 tako dobro svira....
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Sri ruj 11, 2013 3:07 am
Predpostavljam da si ih dobio u lošem (neispravnom) stanju, unatoč tome što su izgledale nove i nekorištene.
Iako ih koristim godinama u gitarskim pojačalima (jednom i u SE-monoblokovima u istom spoju kao kod tebe), nikada nisam mijenjao niti jednu, odnosno sve već rade priličan broj godina (neki primjerci i više od 10 godina!) bez znakova dotrajalosti ili gubitka vakuma. Imao sam samo jednu slabu koju sam vratio prodavaču odmah nakon kupnje.
Postovi: 7254
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri ruj 11, 2013 8:23 am
Ako imaš neki pouzdan izvor za nabavu, samo reci...
