PostPostao/la audio kutak » Pon lis 28, 2013 11:40 pm
davorin napisao:To je INRUSH-LIMITER koji kod uključenja pojačala spriječava prečesta izgaranja osigurača kod startne struje koja je velika zbog visokih vrijednosti elektrolita. Ponaša se slično NTC otporniku, ali mu je vrijeme zagrijavanja vrlo kratko (par sekundi), a otpor u zagrijanom stanju ispod Ohma. Odgovarajući tipovi su uglavnom svi izvađeni iz rashodovanih napajanja za računala.
može netko staviti sliku kako to izgleda? Imam hrpu PC napajanja pa da pogledam jel imam odgovarajućih.
PostPostao/la davorin » Pon lis 28, 2013 11:43 pm
Izgleda uglavnom kao kakav disk kondenzator promjera 5-10mm, a najčešće je zelene boje. U hladnom stanju i bez protoka struje mu je otpor 10-20 Ohma.
PostPostao/la Edison » Pon lis 28, 2013 11:43 pm
davorin napisao:Okretač faze je originalni sklop firme PHILIPS iz 1960.-te godine, a djelovanje mu je prilično složeno.
Kako sklop radi vrlo komplicirano (trebao bih jako puno pisati o njemu), naći ću opis rada sklopa u literaturi i naknadno ga postati.
Nemoj se muciti. I tako vecina nece razumjeti, ukljucujuci i mene...
davorin napisao:Nisam radio precizne kalkulacije za izlazne transformatore (za punu snagu na 40Hz i pad od -1,5dB na 30Hz), ali mislim da bi za 25W-no pojačalo bio dovoljno velik onaj namotan na EI-96x44, a za 50W-no pojačalo onaj namotan na jezgri od EI-108x50.
Nisu velike razlike. Ne trebaju mi precizne kalkulacije, samo me zanimalo orjentaciono, zbog potrosnje prostora na pojacalu. Osnovna razlika ce biti u velicini mreznog transformatora.
davorin napisao:Zapravo su važni samo naponi rešetki, a oni se mogu podesiti s MULTI-TURN trimerima i to tako:
-trimerom za negativni prednapon G1 podesiti mirnu struju na 30-35 mA po elektronki (mjeriti na katodnim otpornicima od 1 Ohm)
Tako malo? Mislio sam da "vuce" bar 50mA po cijevi... Ja sam vise SE tip pa nemam puno iskustva s PP.
Postovi: 5916
PostPostao/la davorin » Pon lis 28, 2013 11:47 pm
Pojačala su projektirana za rad u AB1 klasi, a u čistoj A klasi bi imala dvostruko manju snagu.
PostPostao/la davorin » Uto lis 29, 2013 9:39 am
Izračunao sam i namotao 2 izlazna trafa koja bi mogla poslužiti za izradu 50W-nog pojačala (ali i za neke druge projekte jer je žica u primarnim namotajima 0,40mmCuLak). Iskoristio sam stare jezgre EI-108x50 na kojima su bili namotani izlazni transformatori za razglasna pojačala ISKRA. U izlazu su tu radile 4xEL34, ali je sekundarni namotaj imao samo visokoomske namotaje za linijske spojeve zvučnika (100V i 70V) i nije bio upotrebljiv u originalnom stanju.
Relativno mali presjek jezgre (~18cm-bruto) nije takvim transformatorima davao mogućnost prijenosa pune snage (100W) na niskim frekvencijama, ali vjerujem da su za prijenos između 70Hz-10kHz bili dobri.
Sada sam ih proračunao za snagu od 50W (na 40Hz) i primarnuimpedanciju od Raa=1,5kOhma, a sekundarne su 4-8-16 Ohma sa izvodima.
Nakon namotavanja, izmjereni primarni induktivitet je oko 9H, a ostale izmjerene podatke kao i podatke o brojevima zavoja ću objaviti naknadno (ukoliko mjerenja pokažu da je trafo upotrebljiv! :mrgreen: ).
Namotan je po vrlo jednostavnom principu "sendvičiranja" i to:
1.=1/4 primara
2.=kompletni sekundar
3.=1/2 primara
4.=kompletni sekundar
5.=1/4 primara
Svi namotaji su namotani u istom smjeru. Sekundarni namotaji (sa izvodima) su spojeni paralelno, a svi primarni serijski i to slijedećim redoslijedom: početak namotaja 1. ide na kraj namotaja 5. , kraj namotaja 1. ide na anode prvog para izlaznih elektronki, početak namotaja 3. ide na anode drugog para izlaznih elektronki, a kraj namotaja 3. ide na početak namotaja 5. i tako spojeni idu na +1 visokog napona.
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 29, 2013 10:07 am
Davorine, kako farbaš te trafoe u crno? Sa kistom ili sprejom i da li baciš prije crne boje neki temelj?
Postovi: 6245
PostPostao/la davorin » Uto lis 29, 2013 10:21 am
Khadgar2007 napisao:Davorine, kako farbaš te trafoe u crno? Sa kistom ili sprejom i da li baciš prije crne boje neki temelj?
Prvo ide premaz laka za transformatore, pa nakon sušenja (24h!) sloj crne spray boje(sušenje ~1-2h) i na kraju sloj sjajnog bezbojnog spray laka.
Transformatori su zapravo namotani već u petak, ali sam ih sastavljao, stezao, montirao kontaktne pločice, zalemio izvode, lakirao, obojao pa ponovo lakirao prošlih dana, a danas su tek kompletno gotovi.
PostPostao/la Dean » Uto lis 29, 2013 6:12 pm
davorin napisao:Izračunao sam i namotao 2 izlazna trafa koja bi mogla poslužiti za izradu 50W-nog pojačala.....
Pa kad pobogu ??? :o Nočas?
PostPostao/la s@ki » Uto lis 29, 2013 7:05 pm
ujutro će osvanuti post " napravio sam jedno testno 50W pojačalo, radi odlično" :D
PostPostao/la davorin » Uto lis 29, 2013 7:07 pm
Dean napisao:
U noći sa četvrtka na petak, od ~20h do ~3h u jutro! :lol:
Imao sam spremne kaleme (stari) i rastavljene jezgre od ranije, a lakiranje s trafo-lakom sam napravio odmah po završetku namotavanja. U nedjelju sam složio limove, napravio izvode, stegao nosače s vijcima i obojao kompletne transformatore crnom spray-bojom. U ponedjeljak u jutro sam lakirao transformatore bezbojnim spray-lakom.
I to je to ! :lol:
Baidu [Spider] pregledava forum i 1 gost
