RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
Re: RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 10, 2013 9:53 pm
joe, ako ti paše koji hladnjak sa slike, viči, dobiš ga...dopeljam ti ga u zg radnim danom
iza 18h jer idem svakodnevno...
dimenzije su slijeva-nadesno, odozgora-nadole deblj x šir x vis
28x40x75
12x29x82
38x31x80 meso 11mm
31x65x40
25x42x38
25x75x35
32x58x27
PostPostao/la joe dalton » Uto pro 10, 2013 11:46 pm
Dečki drago mi je da se tako brinete za moje hladnjake. Već sam kupio one sa Banzaija i nisu baš tako mali kako se možda čine na fotkama. Kao što sam napisao deklarirani su 4,6K/W. Uz pad napona na regulatoru od oko 2,4V i struju 2,6A trebali bi disipirati oko 6,2W, odnosno zagrijati se 29st iznad okoline. To je kalkulacija za najgori slučaj. Do sada sam uvijek dobro računao tako da mislim da će biti ok. U najgorem slučaju izbacit ću hladnjak da viri van kutije.
Inače pločice su crtane sa hladnjacima koje inače koristim. Prepravit ću za ovaj slučaj. Virit će van pločice pa ću ga trebati nekako fiksirati.
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 11, 2013 5:09 am
Osim temperature hladnjaka (racunati za ljetne temperature tipa 35 stupnjeva, cak i to je mozda premalo jer cirkulacija zraka po kucistima nije bas idealna) treba provjeriti i temperaturu regulatora. Toplinski otpor njegovog kucista kao i spoja na hladilo nije nula.
Imas li negdje aluminijsku plocu, npr. gornju plocu pojacala ili sl?
Inace sto se tice plocice, hladilo cim dalje od elektrolita. Ispravljanje (4 diode) prvo na elektrolit, a onda s nozica elektrolita sve dalje, dakle ne uzimati grane s voda izmedju dioda i elektrolita. Podpitanje: cemu DC grijanje tu?
PostPostao/la davorin » Sri pro 11, 2013 8:41 am
Probao sam u praksi izmjeriti razliku između istosmjernog i izmjeničnog grijanja elektronki na mono-blokovima s RS1003 (potrošnja mi je čak i nešto veća zbog korištenja E83L/EL803 u predstupnju), pa sam se zbog, gotovo nemjerljivih razlika u potiskivanju mrežnog bruma u signalu (veća od -95dB sa izmjeničnim, u odnosu na više od -100dB u odnosu na istosmjerno grijanje), odlučio za jednostavniju konstrukciju. Balansirano grijanje izmjeničnim signalom i podignutim potencijalom na +30-40V ne ostavlja čujni zvučni trag niti u vrlo osjetljivim zvučnicima (imam na raspolaganju zvučne kutije s osjetljivosti od 101dB/1W/1m).
Jedini razlog za korištenje istosmjernog grijanja u ovom projektu vidim zbog mogućnosti korištenja stabiliziranog napona grijanja, što je puno lakše napraviti u odnosu na stabilizaciju izmjeničnog.
PostPostao/la joe dalton » Sri pro 11, 2013 11:21 pm
ilimzn napisao:Osim temperature hladnjaka (racunati za ljetne temperature tipa 35 stupnjeva, cak i to je mozda premalo jer cirkulacija zraka po kucistima nije bas idealna) treba provjeriti i temperaturu regulatora. Toplinski otpor njegovog kucista kao i spoja na hladilo nije nula.
Računao i to prema podacima iz datasheeta. Dobivam da će se temperatura tranzistora snage dići iznad okoline max. 50 st, a temperatura upravljačkog dijela manje od 40st. Max. temperature za su 150stC za tranzistor snage i 125stC za upravljački dio. Znači miran sam do temperature okoline 85stC. Nadam se da mi temperatura u pojačalu neće nikad dostići tu vrijednost. :mrgreen:
ilimzn napisao:Imas li negdje aluminijsku plocu, npr. gornju plocu pojacala ili sl?
V1.2 sa ucrtanim hladnjakom
ilimzn napisao:Podpitanje: cemu DC grijanje tu?
Pitanje je na mjestu i zapravo nemam neki određeni odgovor. Čini mi se kao najsigurnije rješenje što se tiče bruma i radnog vijeka lampi. Mrežni napon je kod mene stabilan i relativno čist, ali nije svugdje tako.
PostPostao/la sonny » Sri pro 11, 2013 11:31 pm
Zar ne bi trebalo povući analogno prethodnome i vodove s D13/14 pa na C16, C17, R22/C21 pa tek onda u "zvijezdu" ?
PostPostao/la joe dalton » Sri pro 11, 2013 11:37 pm
Sonny u pravu si. Brzam i brljam. Ispravit ću.
PostPostao/la joe dalton » Sri pro 11, 2013 11:41 pm
Evo ispravljeno:
PostPostao/la Dean » Čet pro 12, 2013 7:38 am
A dalje? C21(pomaknuti malo desno), C22, C23, pa onda na zvijezdu? Treba li to? :think:
PostPostao/la Zmajz » Čet pro 12, 2013 11:45 am
Ja bih još dalje: R22 pomaknuti desno da se makne onaj repić od voda sa R21, zatim zamijeniti mjesta D24 i D15 (kraći vodovi) i pomaknuti C21 desno. Treba li to? :think:
