SE ampić
Re: SE ampić
PostPostao/la Klokan » Pet vel 21, 2014 12:07 am
Oce na te rubove iverice doci nesta da sakrije taj ruzni presjek? Mozda bi bilo lijepse upotrebiti nekakvu dasku od punog drveta :think:
Klokan
Postovi: 628
Re: SE ampić
PostPostao/la deleted user » Pet vel 21, 2014 12:30 am
Klokan napisao:Oce na te rubove iverice doci nesta da sakrije taj ruzni presjek? Mozda bi bilo lijepse upotrebiti nekakvu dasku od punog drveta :think:
Citati s razumijevanjem:
SaWa napisao:Danas sam baš navalio.Otišao izbušiti rupe za bočnice,pa reko aj kad sam već tu da napravim i neke bočnice za probu.
Okrenem se po radioni(krša svuda) i ops,komad iverice 40x40 "crvene".Ubodna pila..bzzzzzz bzzzz i evo kako to izgleda.
Odmah sam ih probušio skroz,tako da sad imam i mustru za prave bočnice kad dođu.
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Pet vel 21, 2014 7:42 am
Ne vidim na šasiji rupu za podnožje ispravljačice, što sugerira da će u ispravljaču visokog napona raditi Si-diode. Uz mrežni trafo sa slika (ISKRA) koji ima namotaje visokog napona od 340V-0-340V, visoki napon bi mogao biti malo "previsok". Sa Si-diodama i CLC početnom filtracijom će biti od 440V-460V (u ovisnosti o vrijednostima prvog kondenzatora u ispravljaču i Ohmskom otporu prigušnice), a taj napon je previsok za napajanje G2 bilo koje od do sada predlaganih varijanti izlaznih elektronki, odnosno elektronki kompatibilnih sa 807-icom. Ako bi se u ispravljaču koristila ispravlječica GZ34 (5AR4) za čije grijanje već postoji namotaj u mrežnom trafu sa slika, visoki napon bi dobio prihvatljivu vrijednost od 390V-420V (također u ovisnosti o unutrašnjem otporu mrežne prigušnice, ali ovaj puta bi prvi kondenzator u ispravljaču smio biti maksimalno 64uF).
Ispravna vrijednost napona se može dobiti i sa Si-diodama, ali u tom slučaju se mora eksperimentirati s dodavanjem pred-otpora u ispravljaču za smanjenje visokog napona na potrebnu vrijednost i računati s popriličnom njegovom disipacijom, grijanjem i dimenzijama (mora biti minimalno za snagu od 20W i smješten podalje od elektrolitskih kondenzatora).
Prostora za smještaj ispravljačice na šasiji ima, pa predlažem da se izbuši rupa i ostavi mogućnost njezine ugradnje, makar perspektivno.
Postovi: 7253
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Pet vel 21, 2014 8:34 am
Hvala na preporukama i naravno da ću te i ovaj puta poslušati.Mislio sam to raditi sa diodama.Malo sam se igrao u PSU designeru,ali nemam sve vrijednosti za upisati(nemam prigušnice još).Izbacuje mi vrijednost napon na prvom kondenzatoru od 463V.I naravno kako kažeš,mislio sam to riješiti pred-otporima,samo nisam razmišljao puno o njihovom grijanju.Znao sam da će biti problema bez ispravljačice,al ja zapeo zbog pišljivih 20-tak eura bez veze.Stvarno znam nekad zabrijat bez razloga.Pošto mjesta ima,prebacujem se na ispravljačicu.Plan je bio da ovo završim do TF-a.Vremena još ima,samo nisam siguran u financije(samo tri plaće do tada... :) ).
Znam kad dođu izlazni trafoičeki na red,da će knedla zapet u grlu :).
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Pet vel 21, 2014 9:05 am
Prijedlog za kupnju:
http://www.ebay.com/itm/GZ34-JJ-Electro ... 4ac9222be9
Ukupna cijena (elektronka+transport) je manja od 19 Eura, a kako se radi o EU (Italija), dostava je brza i nema dodatnih troškova.
Postovi: 7253
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Pet vel 21, 2014 9:31 am
SaWa
Postovi: 1500
Re: SE ampić
PostPostao/la Edison » Pet vel 21, 2014 9:33 am
davorin napisao:Prijedlog za kupnju:
Pred par godina nabavio nekoliko takvih, i sve su napravile vatromet unutar balona i otisle u cjevni raj u prvih 24 sata rada. Nepouzdana serija.
Sovtek 5AR4 rade bez greske i nakon par godina. Druge JJ cijevi koje sam koristio i koristim pokazale su se pouzdanima.
Postovi: 5936
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Pet vel 21, 2014 9:48 am
Kupovao sam već od oba prodavača, ali mi je kod ovog drugog zasmetao navod:
"Details about 1 Stk GZ34 S JJ Gleichrichterröhre 5AR4 selektiert (balanced)"
Glupost koja nema nikakvog smisla i služi za "navlačenje" kupaca koji "padaju" na te marketinške trikove!
Razlika između opterećenja anoda u dvostranim ispravljačicama smije biti i do +/-10%, ali na takve ispravljačice još nisam naišao! U praksi su razlike maksimalno +/-5% i to kod najjeftinih Kineskih prodavača, ali se nakon 50-ak radnih sati razlike smanje i na kraju radnog vijeka elektronka nema između struja pojedinih anoda razliku veću od 2%. Predpostavka je svakako da su pojedini naponi na transformatoru unutar istih tolerancija (u praksi su naponi pojedinih od dvostrukih namota na transformatorima unutar tolerancije od 1% bez opterećenja, a pod punim opterećenjem nikad razlika ne prelazi 2,5%, uglavnom zbog različitog istosmjernog otpora namotaja).
Druga stvar je, kod tako velikog prodavača, sigurni nedostatak slobodnog vremena za tako opsežna i precizna mjerenja (treba za to potrošiti najmanje 2x1 sat!) pogotovo za vrlo nisku cijenu prodaje. Zapravo bih bio vrlo sretan da je elektronka uopće kratko testirana radi li uopće!
Postovi: 7253
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Pet vel 21, 2014 10:48 am
Kako je šasija izbušena, znam da je odluka o topologiji definitivna, ali u okviru teme dajem na diskusiju prijedlog sa pentodom u pobudi.
Kombinacija elektronki 7543/5933 bi dala izuzetne rezultate i niska izobličenja uz dosta više izlazne snage (7-8W) bez podizanja napona napajanja. Katodni otpornik izlazne elektronke i elektrolitski kondenzator spojen paralelno s njime bi trebalo odrediti eksperimentom, a okvirne vrijednosti bi se kretale od 330-430 Oma i 100-330uF.
Postovi: 7253
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Pet vel 21, 2014 11:21 am
Jooooooooooooooooj šta mi radiš..
Nije problem prepraviti kućište.Onako brzinski što sam malo proučio,trebaju dvije 7543 i dva sedam pinska podnožja.Sve ostale sitne djelove imam.
Samo što bi obavezno koristio 13dr7 predpojačalo u kombinaciji s ovim.
SaWa
Postovi: 1500
