CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la grunf » Uto pro 01, 2020 5:15 pm
ili staviš LDO regulator i prst u uvo, s otpornicima mu naštelaš da imaš oko 1V preko njega i ne treba mu nikakav hladnjak ,a otpornici nek se griju, ovaj moj ima pad od oko 1V i struju 1,5A ,tako da je hladnjak samo ova pločica di je montiran
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 01, 2020 6:32 pm
Kaligula, baš nemaš 900mA već bi to bilo 1,2A.Imaš "tri grane" prva 6n9s 12,6V/300mA; druga 6n9s 12,6V/300mA i zadnja 6n8s koja je 12,6V/600mA. Ali i tih 1,2A sada nije toliko strašno jer imaš ukupno ispod 10W disipacije a to je podnošljivo. Znači kao što su Grunf i Bepo rekli neki RCRC i nakon toga neki stabilizator napona po želji.
Grunfe, pa na koliko stupnjeva ti se ta mala pločica grije? 1,5W disipacije baš i nije malo s obzirom da je pločica glumi hladnjak. Ja nekako više volim imati preko stabilizatora par volta nego ići na knap jer tko zna kakav mrežni napon može biti negdje. Desilo mi se par puta na prototipu jednog uređaja da mi MCU prestao na tren raditi upravo zbog pada napona u mreži, nakon toga nema šanse da idem dizajnirati neki stabilizator a da na njemu nema 2-3V. Naravno ako imaš neki predregulator to je onda druga priča.
PostPostao/la kaligula » Uto pro 01, 2020 7:30 pm
Khadgar2007 napisao:Kaligula, baš nemaš 900mA već bi to bilo 1,2A.Imaš "tri grane" prva 6n9s 12,6V/300mA; druga 6n9s 12,6V/300mA i zadnja 6n8s koja je 12,6V/600mA...
Imaš pravo. Nisam obraća pažnju. Tek sad vidim da je struja grijaća 6N8S 600mA.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la pinco » Uto pro 01, 2020 8:47 pm
grunf napisao:ili staviš LDO regulator i prst u uvo, s otpornicima mu naštelaš da imaš oko 1V preko njega i ne treba mu nikakav hladnjak ,a otpornici nek se griju, ovaj moj ima pad od oko 1V i struju 1,5A ,tako da je hladnjak samo ova pločica di je montiran
Ako planiraš tako precizno u 1V onda ti regulator i netriba, skini još taj jedan volt.
Nevidin smisla da se regulator tako koristi, posebno LDO, on bi ima smisla da imaš neki SMPS, pa iza staviš linearni da skine smeče.
Ovako isprid LDO, na kojeme računaš da će bit 1V razlika ulaz izlaz, ti imaš trafo kojeme primarni napon realno može varirat 20tak volti. A ti oćeš bit na sigurnoj srani bar 1V ispod naniže točke pile ripple.
Meni ne smeta da se regulator grije, al da u svakoj teoretskoj situaciji bude na sigurnoj strani.
Postovi: 682
PostPostao/la grunf » Uto pro 01, 2020 9:37 pm
pinco napisao:
kod mene je u startu bila CRCRC kombinacija, a kako san ja čistunac šta se tiče napajanja iša san probati jel radi i neki jači LDO, i radi s padom od oko 1V , sam 1963 ima max. dropout napon od 0,55V tako da sa opet u sigurnom području i da napon mreže padne na 230V šta bi u nas treba biti minimum (osim u sezoni po selima uz obalu :lol: ), na slici je izlaz iz 1963
šta je najzanimljivije i u to nisan virova čuje se razlika s regulatorom ili bez na mom DAC-u( pojačanje x45 ), prijatelj mi je isto na svom phonu s 6s3p stavio reg. i tamo smo čuli razliku, a kako je ovdje isto riječ o phonu bolje da je regulator tu
ja bi isto iša i na reg. visokog napona
PostPostao/la davorin » Uto pro 01, 2020 9:59 pm
Ovdje se radi o indirektno grijanim elektronkama gdje bi i jedna jednostavna filtracija sa elementarnom stabilizacijom bila dovoljna. Iako se radi o PHONO-predstupnju gdje je ulazna osjetljivost vrlo visoka, izolacija katode prema niti grijanja je vrlo visoka, a podizanje potencijala grijanja prema katodi ulazne elektronke će osigurati da ne dođe "diodnog" efekta i neželjenog protoka struje ma kako on mali bio, a time i superponiranja u signal.
Ruska elektronka 6N9P nije predviđena za serijsko spajanje grijanja pa se može dogoditi da pri serijskom spoju 2 elektronke na stabilni napon od 12,6V napon distribuira nejednako: jedna dobije 5,67V, a druga 6,93V. Sve je regularno jer su obje elektronke unutar 10% koliko smije varirati napon grijanja! Zadržao bih napajanje od 6,3V i time osigurao jednak napon za sve elektronke koje se nominalno griju sa jednakim naponom.
Drugačija bi stvar bila da se radi o elektronkama koje imaju tkzv. "regulirano grijanje", ili su već predviđene za serijsko spajanje grijanje pa jednaka struja protoka kroz grijanje osigurava i jednaku distribuciju energije.
Da su u pitanju direktno grijane elektronke korištenje kvalitetnih i specijalnih stabilizatora bi imalo smisla.
PostPostao/la grunf » Uto pro 01, 2020 10:38 pm
davorin napisao:Ovdje se radi o indirektno grijanim elektronkama gdje bi i jedna jednostavna filtracija sa elementarnom stabilizacijom bila dovoljna. Iako se radi o PHONO-predstupnju gdje je ulazna osjetljivost vrlo visoka, izolacija katode prema niti grijanja je vrlo visoka, a podizanje potencijala grijanja prema katodi ulazne elektronke će osigurati da ne dođe "diodnog" efekta i neželjenog protoka struje ma kako on mali bio, a time i superponiranja u signal.
ja čujem razliku između 'običnog' žarenja i s regulatorom , cijena reg. nije velika ,mislim ispod 2 eura tako da se može probati pa možda bude ok ,možda i ne , lako se skine ako ne paše, ali zašto ne probati
PostPostao/la davorin » Uto pro 01, 2020 10:52 pm
Ne zagovaram istosmjerno grijanje bez regulatora jer su varijacije mreže ogromne, a korištenjem bilo kakvog stabilizatora se potiskuju i ostaci izmjeničnog i pulsirajućeg napona u istosmjernom, ali mislim da razliku od -90dB i -100dB neće nitko čuti na uho. Kako se radi o PHONO-predpojačalu, svakako treba nakon ispravljanja napona grijanja uzeti barem 10000uF za filtraciju. Radi se o niskom naponu pa cijena takvih kondenzatora nije visoka.
PostPostao/la Bepone » Uto pro 01, 2020 11:00 pm
jedno je potiskivanje 50-100Hz bruma a drugo je potiskivanje VF smetnji koje ti bolji regulatori delaju pretpostaavljan.. zato se vjerovatno i cuje, jer VF drek se probija svugdje pa i kroz grijanje kroz katodu od lampadine nazad u krug...mene isto zanima ovo sa regulatorima ULnoise pa cu i ja provat, grunfovim putevima :D samo sad primarno za phono trazin neke do 40V pa cu neki drugi tip zet
Postovi: 5971
PostPostao/la grunf » Uto pro 01, 2020 11:05 pm
ja koristim brze SMD diode, 10000uF pa 1963 i tantal od 150uF za adj.pin i izlaz , rezultat se vidi u postu iznad
za veće struje koristim LT1084(5A) u TO3P kučištu
