E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la Master of disaster » Sub lis 24, 2015 8:38 am
audio kutak napisao:jesi ti to na lotu dobio? :mrgreen:
Tko je hrčak, taj ima :dance:
PostPostao/la pamook » Sub lis 24, 2015 9:55 am
Dean napisao:Probaj sa crnom pločom otraga.
probat cu, ali ce u svijetlu novih informacija i uputa, vjerojatno ce morat ici ovako :think: :think:
davorin napisao:Gdje bi trebao biti učvršćen mrežni trafo?
ideja je bila ispod sasije ili okomito da viri van, ali kako smo nakratko porazgovarali, nova smjernica je razdvojiti mrezni trafo na 2 toroida i uz pomak elemenata na šasiji ubaciti pored izlaznog, takodjer oklopiti...
kad stignem, napravim rošadu na ploci pa stavim fotku eventualne nove konfiguracije...
Thx Davorin :)
Master of disaster napisao:Tko je hrčak, taj ima :dance:
nakupilo se pomalo... konacno... al svejedno, fali... znaci, nije se nakupilo dovoljno :laughing-rolling: :laughing-rolling:
benti logiku :lol: :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Sub lis 24, 2015 11:01 pm
Danas kratko porazgovarao s Davorinom, dobio vise naputaka te smjernica (vise nego sam bio u stanju zapamtiti taj tren :mrgreen: ) pa evo par mjesovitih konfiguracija na razmatranje... tesa selotejp je tu zbog sto transparentnijeg zvuka (vidi se transparentnost)...
dakle, mrezni trafo bi bio razdvojen na dva toroida, ako sam dobro zapamtio, ovako:
toroid 1
Primar: 230V
S1-150V/0,8A
S2-150V/0,8A
S2-60V/0,05A
toroid 2
Primar: 230V
S3-6,3V/6A-CT
S4-12,6V/2A-CT
S5-27V/1A
S6-6,3V/0,5A
S7-6,3V/1A
potpitanje - 12,6V 2A CT je za grijanje ulaznih elektronki, 13DR7 - buduci da imam neku kolicinu Sylvania 6DR7, da li je ovaj (ovakav) sekundar upotrebljiv za eventualne izmjene tipa serija/paralela vec prema elektronkama koje ce biti upotrebljene?
evo fotki pretumbavanja po kutiji... malo je sve to "gusto" pa .... plan je izlazni trafo upustiti kroz šasiju nekih 3-4cm, koliko vec dozvole izvodi s donje strane i montaza trafoa, a toroidi bi bili oklopljeni na povrsini, montirani jedan na drugi tako da ispod njih ostane mjesta za montazu mreznih elektrolita i skalamerije... znaci, tri magnovala odostrag su PCL504, dva novala do "toroida" su PCF80 i ECL805, mali 7-pin je 0A2 a dva oktala pored nje su 0B3 i moguce jos (po)neka :D ... dalje je interstage trafo i dvije ulazne 13DR7 (6DR7) te 4 kom izlaznih E235L...
puff pant :P
evo slika rošade, koja bi bila najbolja - pls. savjet :D
PostPostao/la davorin » Sub lis 24, 2015 11:12 pm
pamook napisao:... ako sam dobro zapamtio, ovako:
toroid 1
Primar: 230V
S1-150V/0,8A
S2-150V/0,8A
S2-60V/0,05A
toroid 2
Primar: 230V
S3-6,3V/6A-CT
S4-12,6V/2A-CT
S5-27V/1A
S6-6,3V/0,5A
S7-6,3V/1A
Korekcija:
toroid 1
Primar: 230V
S1-150V/0,8A
S2-150V/0,8A
toroid 2
Primar: 230V
S3-6,3V/6A-CT
S4-12,6V/2A-CT
S5-27V/1A
S6-6,3V/0,5A
S7-6,3V/1A
S8-60V/0,05A
Umjesto S4-12,6V/2A-CT treba namotati 2 namotaja 6,3V/2A pa ih po potrebi spajati serijski (za 13DR7) ili paralelno (za 6DR7).
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 25, 2015 10:31 am
Pamook, ovo je već pravi izazov. Kutiju ćeš raditi sam ili?
PostPostao/la Edison » Ned lis 25, 2015 11:35 am
tom_hifi napisao:Pamook, ovo je već pravi izazov. Kutiju ćeš raditi sam ili?
Mislim da je govorio da ce iskoristiti neke tepsije... :lol:
Sorry pammoce, ali treba odgovoriti Gilu na njegovu provokaciju sa serpama... ;)
Postovi: 5933
PostPostao/la pamook » Ned lis 25, 2015 1:32 pm
bome jest :D
kutije sam rijesio s nasim Dobrim Duhom skrivenim iza pozlacenog okvira naocala - :geek: , nisam se htio upuštati u izradu nekakvih okvira od ovih meni dobavljivih alu profila jer su pre plitki pa bi morao kombinirati nekakva dupliranja po visini, a ovo ce ipak bit teškaš u više kategorija - samo izlazni trafo je blizu 10kg s kostima :P
Edison - :obscene-drinkingcheers: samo ti daj, obicno sam ja taj koji drugima spama teme sa zaeebancijom, samo daj :D
PostPostao/la vilim » Pon stu 09, 2015 8:43 pm
davorin zašto nudiš rješenje stabilizatra napona s elektronkama ??, to je bolje realizirati s mosfet tranzistorima , što više sve je daleko manjih dimenzija a mogu se također ukomponirati različite zaštite kao i vremenski usaglasiti pojavljivanje visokog napona u odnosu na grijanje cijevi !!..
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la davorin » Pon stu 09, 2015 11:27 pm
vilim napisao:davorin zašto nudiš rješenje stabilizatra napona s elektronkama ??, to je bolje realizirati s mosfet tranzistorima , što više sve je daleko manjih dimenzija a mogu se također ukomponirati različite zaštite kao i vremenski usaglasiti pojavljivanje visokog napona u odnosu na grijanje cijevi !!..
Ponudio sam i mogućnost stabilizatora sa poluvodičima, ali je odbijena od konstruktora! :lol:
Što se tiče dimenzija tu baš i nisam toliko siguran (hladnjak mora trajno hladiti veliku disipaciju, mora biti smješten daleko od ostalih elektronki, a ne smiju se od njega zagrijavati niti transformatori i elektroliti) koliko bi šasija sa njima bila manja, ako bi uopće bila? :mrgreen:
PostPostao/la vilim » Uto stu 10, 2015 12:24 am
Upravo poradi velike disipacije snage na serijskom stabilizatoru anodnog napona u svom Push-Pull projektu sa GU-50 u triodnom modu, koristim step-down ili Buck Converter koji radi u PWM modu frekvencijom 150 kHz i to funkcionira besprijekorno s riplom nekoliko milivolta..
vilim
Postovi: 289
