6BW6 + ECF80 PPP
Re: 6BW6 + ECF80 PPP
PostPostao/la pamook » Ned svi 24, 2020 9:32 pm
...ovaj se porađa, i to polako... sada je majka otvorena 5 centimetara, ima se još patit do samog poroda :lol: :lol: :lol: :lol:
...doduše.... rade se peezdarije, pa to traje... al eto, kad se hoće onda se i meže :mrgreen: ... a da mi je netko prije 5-6 godina rekao da ću se ovako igrat, poslao bi ga....
...povučene mase, osim još jedne koja fali (valjda je jedna), treba spojit napajanja sa ispravljača, treba ožičit selektor ulaza i spojit masu na pot... treba spojit sekundare i provuć NFB...treba osigurač stavit jer inače neće radit... onda treba dobro pojest, popit nešto za uzemljenje i skupit hrabrosti za uključit u struju...
...montirana fronta, pa bočnice i na kraju stražnja strana... isprobano kako to izgleda... mislim da mi ne gine sutra kupit crni mat sprej za auspuhe :D , nekako mi se bolje čini da će crni lim sjest...
...e da, treba neku ukrasnu pločicu montirat tu gdje su ove tri rupe (njih sam naslijedio skupa sa šasijom)...
...a evo i onaj s početka :lol: :lol: :lol:
... i jedna finalno....
...dakle, projekt "Armadillo" uskoro ide na struju... pa što mu Boh da :D ...
note to self - vrijeme je za uzet naočale... em boli glava, em nišanim ko Marty Feldman u mladom Frankenštajnu... došlo vrijeme :P
PostPostao/la pamook » Pon svi 25, 2020 9:55 pm
...samo par fotki, za arhivu... ožičio selektor ulaza, prepipao instrumentom, sve OK... smjestio trimer za NFB na dostupna mjesta :D... pimplavo i vremenski zahtjevno :P
PostPostao/la Bepone » Pon svi 25, 2020 10:13 pm
revers inzinjering jedan dan ce bit dosta tezak! :lol: :lol: " a sta sam ja ono tu petljao..i sta mi je ova zica=??" :doh: :lol:
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Pon svi 25, 2020 10:25 pm
Bepone napisao:revers inzinjering jedan dan ce bit dosta tezak! :lol: :lol: " a sta sam ja ono tu petljao..i sta mi je ova zica=??" :doh: :lol:
Nece... ako pamook nacrta konacnu shemu i stavi je na sigurno.
Meni se cini da je on ovo dosta uredno pospajao... :clap:
Nego, pamooce, kakva je ovo "pjescana podloga" oko podnozja cijevi? Kao da su cijevi na plazi... :lol:
Postovi: 5926
PostPostao/la pamook » Pon svi 25, 2020 10:47 pm
oh, to je svaki put kad se dohvatim nekog od "svojih projekata" :lol: ... i ovaj je malo stajao po strani pa je bilo hvatanja za glavu, dok ne pohvatam gdje sam što vodio i kako ("zašto" je zabranjeno pitat, to je uvredljivo) :lol: :lol: :lol:
:D ovo je za sada gotovo najurednije što sam napravio (ne računajući DAH2 koji je bio isprogramiran od starta) :think: ...
a pješčana podloga.... to je crni primer koji se nje dao fino špricat jer je dizna bila poluzačepljena... pa je ovako počeo sratchkat, a meni se svidjelo da je malo razbijen brušeni alu "sjaj", ostavio tako... vjerojatno je bio neki vikend ili nešto takvo da se nije moglo otići po novi sprej, a strpljenje nije uvijek pri ruci :mrgreen: :lol: :lol:
PostPostao/la pamook » Pet svi 29, 2020 3:38 pm
:!: prijelomna vijest!!! Turio sam mu struju, a onda se desilo ovo.....
:lol: :lol:
...zalemio sve sinoć, i trebalo je opalenje, ali stol je bio zakrčen, pod je bio prljav i prašnjav, pa sam složio alat nazad u ladice i sve fino pobrisao i usisao... onda je bilo kasno za palit, pa se jutros pokupilo sve muda što se našlo na hrpu, i upalilo...
sad se malo mjeri, pa će više vijesti biti u večernjim vijestima, moguće kasnijeg tipa :mrgreen:
PostPostao/la Bepone » Pet svi 29, 2020 4:44 pm
sta treba skuzit? :lol: jel ima saunda?
Postovi: 6037
PostPostao/la pamook » Sub svi 30, 2020 5:34 pm
...sad ima :).... obavio sva mjerenja, po Davorinovom proračunu zamijenjeni otpori u napajanju G2 (update-am shemu kasnije), premjereno, pa isprobano... jedan kanal zuji, a znam i zašto :lol: :lol: :lol: , jer je netko bio lijen otfikarit jednu već povučenu masu i izmjestit dotičnu... al eto mu sad, nek mu je :lol: :lol: :lol: ...
...spojena NFB, ovaj put sam imao sreće, u oba slučaja je prošlo bez zavijanja/prdeža/cviljenja&ultrazvuka.... nije podešena, samo je spojena, trimeri na max....
snage u izobilju, i k tome i mislim točno tako - uz ove Corale (navodno 94dBm) nema pojačavanja do besvjesti :P
grije se poprilično :whistle:
sad moram na rodbinski rodjendan, pa ce (valjda) sutra još detalja i eventualnog podešavanja... u stvari, prvo ide na grabu da se makne to zujanje iz desnog kanala, iritira kad je stišano :D
evo dva kratka, navali narode dok jubito ne skuži da nemam prava puštanja javno tih prepoznatih izvođača, pa stavi muk :evil:
tute:
...a vako će izgledat (valjda) kad se sve podesi i zašarafi....
status:
...ode malo papat... malo :lol: :lol:
PostPostao/la Bepone » Ned svi 31, 2020 3:05 pm
ja sam htio komentirat, ali nema podataka o izlaznom trafu na semi?ugl. kolika je imp primara trafa Raa=? da li izlaz dela u klasi A ili klasi AB?
malo ti je prenabrijan bias ako dela u klasi A a puno prenabrijan ako dela u klasi AB..U*I po lampi ti je oko 11.5-14W..a lampe su za Pmax 12W.. uzima se bias oko 65% za AB klasu.. za A klasu ic na preko 100% opet nije zdravo--
trebalo bi radi sigurnosti malo dic vrijednosti katodnog otpornika, ili spustit napon g2 , povecavanjem otpornika u g2 krugu ako je cilj imati zdravi amp.
p.s. koliki su naponi na katodama na prvih 2 stupnja ECFki?
Postovi: 6037
PostPostao/la pamook » Ned svi 31, 2020 3:44 pm
....pomalo, izmjerit cu opet sve, sad (opet) svira.... borio se s brumom, u jednom kanalu jači, u drugom manji... pa potraga.... pa evo, samo kratko (sad kad je konačno ušutio i to skroz :mrgreen: ) - podsjetnik za majstora :lol:
inace, ove "novo" brojke su trenutno u pogonu, crvene boje... klasa je AB1, Davorin je odobrio sto se napona i biasa i disipacije tice - nista ne radim solo i naslijepo (to ne trebam ni spominjati, nadam se :lol: :lol: )... trebam proštetati još nekoliko parova lampi pa premjeriti struju i upariti po "pushu" i "pull-u" :P
NFB nije diran, samo je spojen...
Trafo je konfiguriran na 4k5 : 8R
1679.pdf
pustit cu ga da svira, taman sam poslije rucka odradio teretanu (spoji amp, brumi, odspoji, podigni, odnesi na radni stol, razmisli, zalemi, podigni amp, odnesi do zvucnika, spoji, pusti u rad, ponovi jedno 20 puta ) :D
dinamika je odlicna, visoki su malo priguseni (za sada, ima par sati rada sveukupno), osjetljivost je prevelika (nije namjestan NFB jos), hoce grmit, a bome se i grije... morat cu razmislit o nabavi komada perforiranog lima s vecim rupama :think:
