6C33C CIRCLOTRON
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la SasaKC83 » Pon pro 11, 2023 8:49 pm
Evo ideje za hlađenje...da ti lampe dobiju prostora oko cijelog balona za protok toplog zraka prema gore...ali treba dva komada pleha...socketi su na donjoj pločici i lmpe su utopljene u šasiju a la Audio Research...
Alu pločica koja drži podnožja...
PostPostao/la tubeman » Pon pro 11, 2023 9:33 pm
SAD smo nakon 10 strana teme svi osjetili potrebu nešto reči i predlagati :)
Poznato je da te cijevi jako griju. Nije niti čudno kad samo za idle grijanje spale neto 150W.
Kad se upregne cijeli pogon, gijanje je jaako izraženo.
Ne treba se toga bojati ako se poduzmu sve potrebne mjere.
Grijati će se i dalje ali ako se sve izvede kako treba onda ne bi trebalo biti problema.
Osobno, definitivno ne volim pojačala s takvim pećnicama (6C33, 211, GM70 i sl.) pa ih izbjegavam mada sam ih napravio ponešto. a još više imao "pod nožem".
Svakako treba biti spreman na to da će možda zatrebati neko prisilno grijanje.
Na slikama ispod se vidi kako sam to prije nekih dvadesetak godina pokušao riješiti u naivnom pokušaju da se s 6C33 može napraviti malecko pojačalo, pa makar i monoblok :)
Podnožje je upušteno, rupa za cijev je oko 15 mm šira od cijevi i ima puno rupa okolo.
Unatoč tomu se bez ventilatora temperatura u odjeljku podigla do 80 stupnjeva.
S ventilatorom se to spustilo na pedesetak.
Pojačalo je jako lijepo radilo ali drugi monoblok se nikad nije dovršio makar je sve bilo pripremljeno.
Zato, ako se sve to složi i vodeći računa o toplini i ako se koriste kvalitetni dijelovi,ne bi trebalo biti problema.
E, sad, koliko će to biti korišteno ljeti to će se vidjeti :) :)
U svakom slučaju, samo naprijed.
PostPostao/la kaligula » Pon pro 11, 2023 9:56 pm
U tom monobloku su 6c33c grijači bili spojeni u seriju i sigurno je jače grijala.
A vidim i jedan graetz. I mrežni toroid lijepo grije.
Meni su izvori topline uglavnom iznad šasije. Podnožja su kritična.
Nemam prostora za ugradnju ventilatora, a nekako mi je i neprirodno da zuji dok slušam muziku. Rupa mogu probužati puno.
Ovo je prototip. Paralelno njemu pripremam dwg za CNC.
Volija bi zadržati gabarite jer koristim jednu od metalnih kutija koje smo svi nedavno kupovali. A na istim kutijama ću izraditi još nešto, pa da bude jednoobrazno.
No pokaže li se da se pregrijavanje ne može izbjeći zbog male kutije, ići ću na veču. Četiri dašćice i eto kutija.
Prijedlog iz posta prije je isto interesantan.
Zadnja izmjena: kaligula; Pon pro 11, 2023 10:18 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Pon pro 11, 2023 10:02 pm
No, mene trenutno muči nešto drugo...
Namještena je struja 160mA.
A one uporno plešu neki svoj valcer...
Svakih pola sata odem premjeriti i svaki put su drukčije struje.
Katkad niže, katkad više. Variralo je od 150 do 180mA.
I svaki put bi ih vratio na 160mA. Ali one su upornije od mene.
Ali na svima istovjetno raste ili pada struja.
Sad sam odustao od preštelavanja i samo premjerim.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 11, 2023 11:55 pm
kaligula napisao:No, mene trenutno muči nešto drugo...
Sheme su aktualne iz prve stranice? Ako jesu, što ti nije jasno? Pa nemaš nijedan napon stabiliziran, ni anodni ni bias ... Struja šeće gore dole kako ti šeće i napon gradske mreže!
Postovi: 5475
PostPostao/la Edison » Uto pro 12, 2023 12:10 am
Kaligula, evo mog rjesenja iz DAH-2 pojacala (Drazenova knstrukcija). Radio sam ga ima skoro 12 godina.
Podnozja za babuske su spustena ispod glavne ploce za nekih 10mm. Okolo je dosta rupa...
Obrati paznju na one velike narancaste otpornike od 50W... pricvrsceni su za gornji lim radi hladjenja, ali...
Na ovoj fotografiji vidi se koliko su podnozja ispod gornje ploce...
A ovdje se vidi kako je zavrsio onaj otpornik od 50W... na dodatnom hladnjaku, s puno rupa za hladjenje. ;)
Ja sam koristio dvije babuske, ali su spojena oba grijaca. Grije se to pojacalo jako, ali bez problema radi i po 15 sati bez gasenja. Naravno, ne ljeti... :naughty:
Postovi: 5936
PostPostao/la Bepone » Uto pro 12, 2023 9:42 am
SasaKC83 napisao:Evo ideje za hlađenje...da ti lampe dobiju prostora oko cijelog balona za protok toplog zraka prema gore...ali treba dva komada pleha...socketi su na donjoj pločici i lmpe su utopljene u šasiju a la Audio Research...
malo offtopica odmah! ke leeepi amp ce to bit! GU50 najbolji omjer ulozeno dobiveno! :mrgreen:
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Uto pro 12, 2023 9:48 am
tom_hifi napisao:
ne bi trebalo bit, jer veci napon mreze bi davao veci anodni napon koji bi pokusao povecati anodnu struju, ali ujedno i daje negativniji bias a to znaci kompenzaciju.. umjesto povecanja anodene struje koje bi nastalo uz regulirani bias, nastaje nuliranje jer negativniji bias nastao povecanjem napona mreze smanjuje anodnu struju i ponisti povecanje koje bi nastalo povecanjem anodnog napona.
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Uto pro 12, 2023 9:50 am
imamo strelicu za gore i strelicu za dole u isto vrijeme i struja ne bi trebala setat (toliko)
Postovi: 6050
PostPostao/la vilim » Uto pro 12, 2023 10:49 am
Bepone, radna točka nalazi se u presjecištu dvaju pravaca jedan je prednaponski pravac Ia=f(Ugk, Rk) a drugi je pravac anodnog opterećenja koji može biti omski otpor žice primara, katodni otpor i ostalo što se nalazi u seriji s anodnom baterijom. Kažeš ako se poveća anodni napon povećati će se i negativni prednapon rešetke nastao povećanim padom napona na katodnom otporniku i struja će ostati gotovo ista ??. Ako ti je struja ostala gotovo ista kako može biti povećanog pada napona i dalje na katodnom otporniku ako povećani anodni napon i dalje drži svoju vrijednost ???. Povećanjem anodnog napona onaj pravac opterećenja kojeg crtamo u polju izlaznih karakteristika a određen je s dvije točke u koordinatnom sustavu (Uab= npr400V i Ia=0) a druga točka je (Ia=Uab/Ra, i Ia=0) pomiče se translatorno u desno ili lijevo ovisno je li se anodni napon povećava ili smanjuje i daje novo presjecište s pravcem prednapona Ia=f(Ugk, Rk) a time daje novi položaj radne točke. Radna točka pomiče se pod utjecajem ulaznog signala po dinamičkom ili statičkom radnom pravcu opterećena u polju izlaznih karakteristika lijevo i desno od srenjeg položaja kojeg zovemo radna točka pojačala bez signala. Evo to je ukratko pojašnjenje zašto se pomiče radna točka promjenom napona napajanja i treba uvijek gledati na školski način cijeli proces zbivanja !!!...
vilim
Postovi: 289
