Herr Hass phono
Herr Hass phono
PostPostao/la zuzi » Uto svi 28, 2013 11:21 pm
zuzi
Re: ŽF 2013
PostPostao/la audio kutak » Uto svi 28, 2013 11:24 pm
gosn Zuzi, iz kojeg je Elektorčeka ta shema?
Re: ŽF 2013
PostPostao/la zuzi » Uto svi 28, 2013 11:31 pm
Evo sheme za phono ECL ili PCL 86, kao što veli Davorin cijevi su iste samo je grijanje različito. Ja sam prvog napravio sa ECL ali su one teže dobavljive jer ih raja traži što za stara radija što zbog neznanja oko ovog P. Inače napon napajanja je 300 do 320 volti a Haas je stabilizirao visoki napon s nekim BUZ om a grijanje P cijevi sa 7815 što sam i ja napravio. Na mom drugom phonu anodni napon je nestabiliziran rabim tri kondenzatora i dvije svetine prigušnice za filtraciju.
Inače je cijeli članak objavljen u ELEKTORU 2000. No meni se čini da je shema sklopa dovoljna a napajanje si čovjek odradi kao on hoće. U prvom preampu imam cijevnu stabilizaciju sa PL84, OB2 i EF80. Zanimljivos ovog preampa je u tome da su u izlazu elektroliti a ne blokovi /47uF-450 volti/ a Haasov motiv on navodi u tome jer da su elektroliti zbog razvoja kompjutera otišli puno dalje od razvoja blok kondenzatora. I kako on sam veli-prpbajte pa ocijenite.
I neka vas ne zbuni trafo na ulazu. To je trafo za MC zvučnicu, ako imate MM onda je ulaz spoj 1mohm i 47mf bipolar.
zuzi
Re: ŽF 2013
PostPostao/la zuzi » Uto svi 28, 2013 11:50 pm
Ovo je original Haasova pločica tog phona sa njegove stranice experience electronics. Inače je on bio u zadnjih par godina glavni urednik posebnog izdanja ELEKTORA posvećenog samo cijevima.
zuzi
Re: ŽF 2013
PostPostao/la Edison » Sri svi 29, 2013 12:14 am
zuzi napisao:Evo sheme za phono ECL ili PCL 86, kao što veli Davorin cijevi su iste samo je grijanje različito. Ja sam prvog napravio sa ECL ali su one teže dobavljive jer ih raja traži što za stara radija što zbog neznanja oko ovog P. Inače napon napajanja je 300 do 320 volti a Haas je stabilizirao visoki napon s nekim BUZ om a grijanje P cijevi sa 7815 što sam i ja napravio. Na mom drugom phonu anodni napon je nestabiliziran rabim tri kondenzatora i dvije svetine prigušnice za filtraciju.
Hvala, zuzi.
Pomocu tvojih podataka pronasao sam i originalni PDF iz Elektora br. 12/2000. Evo i linka, ako nekog zanima, malo je duzi. U RAR fajlu nalazi se PDF od 6 stranica koji opisuje to phono pretpojacalo...
http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CDUQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.vegalab.ru%2Fforum%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D23118%26d%3D1194788856&ei=aCmlUYbiM4ry0gWk_IHwCQ&usg=AFQjCNH16oaejjL9MQU9f2Xmy9eBE1HOvw&bvm=bv.47008514,d.d2k
Ispintat cu to i malo prouciti...
Jos jednom zahvaljujem.
Postovi: 5924
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Edison » Čet svi 30, 2013 8:41 am
Malo sam proucio materijal iz Elektora. Pojacanje phono pretpojacala je 35dB, izlazni napon 200mV. Nekad je to bilo taman, a za danasnje standarde je malo malo. Ostatak bi trebalo nadoknaditi pretpojacalo s nesto vecim pojacanjem od ovih koja su danas u modi. S bufferima ne bi radilo s danasnjim pojacalima...
Cijevi nemam, ali nije problem nabaviti. Ostatak bi se nasao. Ako bih isao u gradnju, radio bih na busenoj plocici pa mi ni tiskana ne bi trebala. Regulirano napajanje od 330V i 40mA mi nije nikakav problem. Malo me odbija malo pojacanje sklopa. Jos cu razmisliti...
Postovi: 5924
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la joe dalton » Čet svi 30, 2013 8:54 am
Edison napisao:Malo me odbija malo pojacanje sklopa. Jos cu razmisliti...
Pa lako uvalis jos jednu cijev na izlaz
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Edison » Čet svi 30, 2013 8:57 am
joe dalton napisao:Pa lako uvalis jos jednu cijev na izlaz
A je... ali onda to vise nije ovako jednostavno, treba i jace napajanje, a povecat ce se i shum...
Postovi: 5924
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la joe dalton » Pet svi 31, 2013 12:34 am
20ak mA struje napajanja za jednu ECC88 nebi trebalo biti problem. Bez elka u katodi, pojačanje 15-20, taman.
Možeš dodati i pot ispred zadnje cijevi i riješio si i pretpojačalo.
A zašto misliš da bi se povećao šum? Ionako moraš dodati još pojačanja pa nije bitno u kojem je uređaju. Ako sve izvedeš po PS-u (u što ne sumnjam) nema razloga da šumi.
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Edison » Pet svi 31, 2013 8:59 am
joe dalton napisao:20ak mA struje napajanja za jednu ECC88 nebi trebalo biti problem. Bez elka u katodi, pojačanje 15-20, taman.
Ma sve jasno. Harkonen mi je predlozio ECC88 s malo povratne veze. Sve se to moze. Ali kad vec radim, zelio bih samostalan phono, koji mogu utaknuti u normalno pretpojacalo s malim pojacanjem.
Ima raznih shema, neke potrebno pojacnje postizu bez dodataka, a posto jos nisam krenuo raditi, moram razmotriti sve opcije.
Postovi: 5924
