6336 PP amp
6336 PP amp
PostPostao/la joe dalton » Pet svi 31, 2013 11:33 pm
Prije dosta vremena Davorin mi je spomenuo ovu cijev.
http://www.shinjo.info/frank/sheets/138/6/6336A.pdf
Dvostruka trioda, 30W disipacije po anodi, prvobitno namjenjena za stabilizaciju napona. Recimo nešto kao američki pandan (ili obrnuto?) popularnoj babuški 6S33S. S time da su kod 6336 katode odvojene.
Gledajući datasheet i grafove (nije baš savršeno linearna) nekako mi se čini najlogičnije složiti push-pull. Dvije sekcije, jedna cijev po kanalu, moglo bi se izvući 20ak W u A klasi. Izlazni trafo 2x2k (ili 2x2k5), radna točka recimo Ua=210V, Ia=115mA, Ug=-60V. Bias pola fiksni, pola auto.
Za drajv bi koristio E182CC http://www.shinjo.info/frank/sheets/009/e/E182CC.pdf ili 5687 http://www.shinjo.info/frank/sheets/127/5/5687.pdf.
Ideja je potpuno balansirani ustroj od početka do kraja. Kad već imam na raspolaganju DAC sa takvim izlazom zašto to ne iskoristiti.
Stavljam ideju na raspravu. Komentari, prijedlozi, pohvale, razno....?
Re: 6336 PP amp
PostPostao/la davorin » Sub lip 01, 2013 7:10 am
Mala napomena u vezi impedancija izlaznog transformatora: ukoliko je svaka pojedinačna impedancija polovine primara (2x)Ra=2,5kOhma, ukupna impedancija će biti četverostruke vrijednosti Raa=10kOhma.
Primjerenija bi bila pojedinačna anodna impedancija od npr.(2x)Ra=1,25kOhm, koja bi u konačnici dala ukupnu primarnu impedanciju od Raa=5kOhma.
Uz tako mali napon napajanja bez među-transformatora (ili prigušnice) nije moguće postići dovoljno visoki neizobličeni napon za punu pobudu izlaznih elektronki. Potrebno je osigurati viši napon napon napajanja za pobudni stupanj (pobudni stupanj s otpornicima kao anodnim opterećenjem), kao što će za za punu ulaznu osjetljivost(1Veff) biti potrabna minimum 2 stupnja naponskog pojačanja (sa spomenutim elektronkama).
Uz predložene radne točke i anodnu impedanciju od Raa=5kOhma će za punu pobudu trebati osigurati oko Ugg~116Vpp (faktor pojačanja izlazne elektronke je oko 2,7 za svaku triodu).
Re: 6336 PP amp
PostPostao/la audio kutak » Sub lip 01, 2013 8:43 pm
gledam na ebayu... 4 lampe 250-300 zelembača... koliko lampi imaš? misliš raditi mono-blokove?
Re: 6336 PP amp
PostPostao/la joe dalton » Sub lip 01, 2013 10:28 pm
@ davorin - zahvaljujem na sugestijama. I ja sam bio krenuo u crtanje radne točke s 1k5, tako da mislim da ću onda ići na 6k trafo. 1k25 mi se ipak čini premalo? Malo ću još crtati pa cu odlučiti. Nije priša. Za pobudne elektronke sam mislio ići sa anodnim prigušnicama ili na ccs u katodi. A ni interstage trafo mi nije mrzak. Varijanta s trafom otvara i mogućnost drugih pobudnih elektronki. Recimo 5842 ili d3a ili EC8010 pa trafo SE na PP?
Ulazna osjetljivost me ne brine, bit će dovoljno pojačanja u pretpojacalu. Stavit ću shemu kad završim pa ćemo diskutirati o varijantama.
@ audio ćoše - to sto neko traži ne znači da će toliko i dobiti. Taj kvartet se već dugo prodaje. Nedavno sam izbidao sličan kvartet za 87$. Inače se pod normalno može dobiti par NOS 6336 za 50ak$. U jednom web shopu su nedavno rasprodavali po 30ak$/kom. Nađe se svega samo treba biti strpljiv. Meni treba jedna lampa po kanalu.
