6N6P pojačalo za slušalice
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 18, 2013 2:26 pm
Evo da predstavim pojačalo sa rednim brojem 002(a možda i ne) za slušalice koje je dizajnirao naš :ugeek: . Poznanik me pitao prije jedno mjesec i po da bi htio neko pojačalo za slušalice koje je kvalitetno i da je "egzotično". Čovjek voli lampice i kako svijetle pa rekoh nije problem i bacim se na traženje projekata po forumu. Našao sam 3- Joe Daltonov,Harkonenov i Edisonov uradak. Raspitivao se ja preko PMova i tako i odlučio da bi mogao napraviti Joe Daltonov jer je neobičan dizajn i ima mnoštvo lampica. I onda uleti kajla...Poznanik mi sada ima senheiser HD650 ali bi možda u nekoj budućnosti uzeo neke bolje slušalice(zaboravio sam ime firme) ali koje imaju samo 92dB osjetljivost, pa sada možda bi Joe Daltonov dizaj bio dobar ali otišo ja na ziher i uzeo Harkonenov jer ipak to ima 0,7W izlaza zlu ne trebalo. Polagano sam počeo sakupljati dijelove,nešto od Nika,trafići od Kolareka, nešto sam imao ja na lageru i tako. Odužilo se to malo više zbog trafića :lol: i valjda ću napokon ovaj vikend se prihvatiti lemilice.
Evo i malo slikica izrade, imam još slika kako sam lijepio drvo ali su na mobitelu pa trebam posuditi neki čitač kartica da to prebacim.
Na zapovijed admine evo šeme
Nik mi rekao da elkosi nisu visoki, "samo" 35mm najveći, ono ča je zaboravio reći jest da su AKSIJALNI... :twisted:
"Pečenje" obojanih podnožja
Podnožja su neka stara koja sam izglancao i prefarbao bojom za auspuhe radi stabilnosti na temperaturi.
Uglavnom šelak-aga ponovo napada i ne misli prestati dok god ti kukci ne prestani kenj*** tu smolu i ne bude je više na tržištu. Gumb za pot za sada ide onaj standardni koje Nik ima a kasnije će ići jedan lijepi od drveta kojeg ne znam da li ću politirati s obzirom na znoj/mast prstiju ali ću ga sigurno bajcati, bajcati,grundirati par ruka šelaka i onda neki tvrdi lak. Prekidač sam našao na banzaiu jedan lijepi kip koji se koristi u gitarskim pojačalima ,za ovo hvala prijatelju kod kojega sam otišao da mi izbuši rupe za cijevi i vidio taj prekidač pa je odmah naručen
edit: meni se čini da dugujem :ugeek: barem gajbu pive radi ovog projekta. :mrgreen:
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Čet tra 18, 2013 2:42 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6246
Re: 6N6P pojačalo za slušalice
PostPostao/la s@ki » Čet tra 18, 2013 2:35 pm
zar nemamo tu jednog koji ima p++rija za gitarska pojačala..čak u nekom webšopu ?
VEć sam htio pitati kog će ti boga tolika pločica za par elektrolita a onda vidjeh situaciju :)
bar će ti pojačalo biti slim :)
Molim te da postaš ovdje i shemu jer potencijalni novi članovi ne znaju odakle si istu čupao ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 18, 2013 2:39 pm
Evo okačim i šemu.
A ča se Deana tiče, nisam nikada vidio na njegovom webu da ima prekidače,barem ne one koje bi ja koristio. Ovo je prekidač koji mi se svidio http://www.banzaimusic.com/Carling-SW110-63.html i bome je prekrasan uživo, i ča je najbitnije ima relativno dug navoj pa ga neću morati previše upuštati sa stražnje strane.
A da je "slim" kutija pa kakav je to lampaš ako nije nizak. Da hoću visoku kutiju onda bi radio sa tranzistorima. :D
Evoi šeme ispravljača jer forum ne da više od 10 slika u postu.
Postovi: 6246
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 20, 2013 10:27 am
Evo još par slikica,jučer se počelo lemiti
Postovi: 6246
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 20, 2013 5:40 pm
Ovo popodne u 17:05 je pojačalo pušteno u pogon. 0 brum,0 šum barem na neke njesra slušalice od mobitela. dobro bilo je bruma dok nisam spojio masu na šasiju, ali to je sitnica. Iako su po Harkonenovoj preporuci autotrafoi malo blizu mrežnog za sada nisam čuo nikakav brum ili šum od njega. Prote testna faza spojim prave slušalice okrene pojačalo kako treba biti pa probam staviti neki komad lima između trafoa i slušati oće li biti kakvih promjena.
Evo par slikica,malo je džumbus jer je spojeno samo da se vidi da li i kako radi, kasnije će se sve to fino srediti i provesti žice kako bog zapovijeda. B+ je malo previsok za jedno 20V i to rezultira strujom od 20mA ali to se lako sredi. Anodni otpornik se lijepo zagrije iako je od 5W a disipacija na njemu je samo 1W. Možda kasnije razmislim pa razmontiram sve ovo pa probušim par rupa za ventilaciju.
Postovi: 6246
PostPostao/la Dean » Sub tra 20, 2013 6:10 pm
Ako ti je to testno spajanje, zakaj stavljaš toliko bužira? Nije li šteta?
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 20, 2013 6:50 pm
Zapravo testni je dio desno od ispravljača tako da sve ono di ima bužir to ostaje. Jest da je sve to relativno niski napon ali ipak. Na prošlom Triode festivalu sam kupio ovaj bužir za bagatelu na preporuku gospona :ugeek: i trebao bi skočiti tamo po još malo toga. hehe Ja bi rekao da je u toj trgovini di sam kupio oko 2-3 puta jeftiniji nego u Sisku u Elvomatu(barem je bio prije godinu dana).
Osim toga ja nikada ne bacim bužir već sve te ficleke stavim lijepo u jednu vrećicu i potroši se prije ili kasnije. Baš sam neki dan povadio iz te vrećice barem 50% bužira.
Postovi: 6246
PostPostao/la Edison » Sub tra 20, 2013 8:15 pm
Dean napisao:Ako ti je to testno spajanje, zakaj stavljaš toliko bužira?
Da prezivi testno ukljucivanje... ;) :lol:
Postovi: 5920
PostPostao/la fixxxer » Pon tra 22, 2013 1:55 pm
Lepo je to ispalo ;) Povecaj malo onaj otpornik iza ispravljacice i ''problem'' resen, ili jos bolje neki od otpornika iza prigusnice u rasprezanju...
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 22, 2013 2:09 pm
Ići će se na kombinaciju svega pomalo za prvu ruku, znači imamo da rušimo 30-40V a to znači generiranje dosta topline. Za početak u rasprezanju one 470o dignem na 560o, dodam u seriju sa 100o poslije ispravljačice 2x200o i tako. Onda opalenje i gledati kako se di ča grije. Ako se grije previše onda ću reći Kolareku da mi namota prigušnicu sa zadanim otporom jer mu to nisam napomenuo(nisam znao da se može).
Uglavnom imam sada vremena do rujna pa će ovo ići onako polako ali sigurno, ima da mu upicanim pojačalce da blista...Uh kada pomislim koliko mogu baciti slojeva šelaka za to vrijeme. :mrgreen:
Kada sve to proradi onda ćemo da kupimo špric-kit za aluminij,probušimo dodatne rupe za hlađenje i opet lagano farbanje.
Postovi: 6246
