Strana 1 od 3
6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 9:53 am
Postao/la CroWiz
narucio sam sa ebaya, kao pocetnik, Tube 6N3 Buffer Audio Preamplifier Pre AMP Kit For DIY kit
u medjuvremenu moram nabaviti 12V transformator. da li je npr toroidni trafo od halogenog svjetla ok? ili cak onaj mali iz stolne ikea lampice?
Re: 6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 10:12 am
Postao/la Khadgar2007
U ovom linku http://www.ebay.com/itm/Pre-AMP-Kit-For ... 1c36246327 na dnu kaže da treba trafo 12V i snage 15W. Vjerojatno je to točno ali ko za vraga ne mogu naći datasheet od 6n3 lampe da vidim koliku struju vuče grijanje i "visoki napon" za napajanje(u ovom slučaju 12V) i da se onda izračuna snaga koju lampa treba.
Re: 6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 10:48 am
Postao/la davorin
Kako za grijanje elektronke 6N3 treba 0,35A, a struja za umnožavanja napona visokog napona sigurno neće prelaziti ~50mA, stvarno potrebna sekundarna snaga trafa je manja od 7W. Ukoliko se uračunaju Ohmski gubitci, gubitci u željezu vjerujem da bi tu radio i trafo od 10W. Gotovo svi transformatori za napajanje stolnih halogenih lampi koje rade na 12V su jači i mogu se upotrijebiti za napajanje. Toroidni transformatori su praktičniji jer im je rasipno magnetno polje manje od uobičajenih EI-transformatora, pa je time i manja mogućnost utjecaja trafa na ostale elemente (ne samo u ovom uređaju, već i utjecaj na ostale komponente audio sistema) i pojave "brum"-a u signalu (zapravo smetnje od 50Hz i/ili 100Hz).
Re: 6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 10:51 am
Davorine možeš li okačiti datasheet od 6n3(ako ga imaš) ili dati neki link na njega, jer te cijevke nema niti na valve muzeju.
Re: 6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 11:14 am
Postao/la davorin
Kineska elektronka je gotovo identična Ruskoj elektronki 6N3P (kao i njezinoj "LONG LIFE" varijanti 6N3P-E, a mogu se koristiti 6N3P-I koje su namjenjene za impulsni rad).
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6N3P.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6N3PE.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6N3PI.pdf
Postoje i brojne varijante te elektronke (zapravo izvornici) proizvedene na zapadu pod različitim imenima, ali one su uglavnom puno skuplje od Ruskih i Koneskih.
Re: 6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 11:22 am
Postao/la midruzin
6N3 ti vuče 0,3 ampera za grijanje + anodna struja nekoliko miliampera, ovisno u koju radnu točku je postavljena. To je novi kit i nema sheme, pa se ne vidi koliko će vući struje još i tranzistori. Vjerojatno nećeš dobiti shemu, kao što nisam niti ja dobio sa dva kita s 6N3 koja sam radio. Morao sam se sam pomučiti i skinuti sheme s dvostrano tiskanih pločica. Trebao bi biti dobar bilo koji trafo od 12V, sa više od 15W snage. Imam dosta iskustva s tom lampom i ona mi se dosta dobro pokazala u radu na pločicama. Nije sklona oscilacijama i mikrofoniji, neutralnog je zvuka, bar pri nižim anodnim naponima. Sad baš radim mali SE amp 2x2W, gdje 6N3 u SRPP spoju tjeraju 6N1P, pa me baš interesira kako će zvučati.
Re: 6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 12:43 pm
Postao/la CroWiz
Khadgar2007 napisao:Davorine možeš li okačiti datasheet od 6n3(ako ga imaš) ili dati neki link na njega, jer te cijevke nema niti na valve muzeju.
neznam da li je to ta ista ali na dosta kitova sa 6N3 u zagradi navode 5670 kao equivalent (?)
Re: 6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 1:36 pm
Postao/la audio kutak
6N3 = 6N3P = 6N3P-E = 5670
Re: 6N3 12V
PostPostano: Sri stu 20, 2013 5:00 pm
Postao/la CroWiz
da li ima jos kakva cijev da bi se dala naci na buvljaku a da bi funkcionirala umjesto ove, cisto da probam cut razliku?
Re: 6N3 12V
PostPostano: Čet sij 09, 2014 5:49 pm
Postao/la CroWiz
evo stiglo je napokon te sam zalemio prvi otpornik! cisto da se zna ..
