RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 25, 2013 10:27 pm
Zapravo mi je želja napraviti SET od kakvih 10ak W, a glede izlazne cijevi nisam bio dobio nikakav upotrebljiv prijedlog niti ideju. S visokim naponom za GM70 ili 211 se nemam volje zafrkavati pa sam vidjevši i čuvši Davorinov SET u Bjelovaru počeo razmišaljati o RS1003. Davorin mi je u Šibeniku potvrdio da bi se na mojim jezgrama dalo namotati pristojan trafo za 12W SET sa RS1003. Davorin je tu uskočio i sa proračunom, a motanje je povjereno provjerenom majstoru – Branko Odeon. Trafo je 3k/6R (4k/8R).
I tako uz velikodušnu podršku Davorina u više iteracija sam složio shemu.
Zbog jednostavnosti trafoa odlučeno je da se ide isključivo na triodni spoj izlazne cijevi. Radna točka je Uak=450V, Ia+g2=125mA, Ug=-14V, fiksni bias.
Kao drajverica je odabrana mala moćna trioda 5842 (417A). Možda malo previše pojačanja za potrebe drajva RS1003, ali nešto veća osjetljivost mislim da neće biti problem. Za postizanje pune pobude izlazne cijevi će na ulazu biti dovoljno 0,35V (1Vp-p).
Zadnja izmjena: joe dalton; Pon stu 25, 2013 10:40 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 25, 2013 10:37 pm
ne vidim slike.
Postovi: 6251
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 25, 2013 10:48 pm
Napajanje:
80uF bi trebali biti motorski prolipropileni, a 100uF 500V TCI elkosi.
Svi će biti bajpasirani Wima folijama 0,22uF, 1000V.
Grijanje stabilizirano s LT1085. Bias stabiliziran s LM337.
Vjerojatno će grijanje i bias dobiti zasebni trafo pa ću modificirati shemu.
Slijede sheme stabilizatora.....
PostPostao/la Edison » Pon stu 25, 2013 10:50 pm
Hey Joe, :D
Lijepo SE pojacalo.
Jesi ti to vec napravio ili je u planu?
BTW, vezni kondenzator mozes slobodno staviti od 0,22uF, a sigurno bi zadovoljio i od 0,1uF.
BTW2, grid otpornik od 910R je malo cudna vrijednost. Sto fali onom od 1K?
Postovi: 5936
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 25, 2013 11:00 pm
Edison napisao:Hey Joe, :D
Lijepo SE pojacalo.
Skupljaju se dijelovi. Imam cijevi i većinu sitnarija. Izlazni trafoi i prigušnice su gotovi i trebam ih podići kod Branka.
Moram još naručiti trafoe za napajanje. Išao bi na toroide.
I onda smisliti kutije i naručiti ih kod lokalnog majstora.
I ja sam tako mislio za vezni kond. Davorin kaže da bi bilo bolje veći zbog samo 100k otpora na -U3. Sa 0,1u je donja frekvencija filtera 16Hz.
A grid stoper može i 1k. 910R je samo zato što imam par komada Holco na lageru.
PostPostao/la Edison » Pon stu 25, 2013 11:02 pm
joe dalton napisao:Napajanje:
Je li taj drugi kondenzator od 100uF ili od 1.000uF? U shemi je upisano 1.000uF.
Ove serijske otpornike od 33R i ostale napravi od dva otpornika vezana u seriju. Ne drze svi otpornici 500V, pa ja u takvim slucajevima napon podijelim na 2 otpornika. Jednom mi je "vrisnuo" jedan keramicki na 500V, ne radi disipacije, probio ga napon...
joe dalton napisao:Grijanje stabilizirano s LT1085. Bias stabiliziran s LM337.
Ako anodni napon nije stabiliziran, ja ne bih stabilizirao ni bias...
Postovi: 5936
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 25, 2013 11:16 pm
Shema stabilizatora grijanja:
Stabilizator za bias:
Toliko zasad.
Slijede pločice stabilizatora i tablica sa specifikacijom dijelova.
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 25, 2013 11:19 pm
joe dalton napisao:Zapravo mi je želja napraviti SET od kakvih 10ak W, a glede izlazne cijevi nisam bio dobio nikakav upotrebljiv prijedlog niti ideju. S visokim naponom za GM70 ili 211 se nemam volje zafrkavati pa sam vidjevši i čuvši Davorinov SET u Bjelovaru počeo razmišaljati o RS1003. Davorin mi je u Šibeniku potvrdio da bi se na mojim jezgrama dalo namotati pristojan trafo za 12W SET sa RS1003. Davorin je tu uskočio i sa proračunom, a motanje je povjereno provjerenom majstoru – Branko Odeon. Trafo je 3k/6R (4k/8R).
da li g. Branko mota trafoe na donešenim jezgrama?
lijepo to tebi ide... minimalističko ali će vjerovatno krasno zvučati... čekamo napredak...
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 25, 2013 11:21 pm
Kond je 1000uF. Isapala mi jedna 0. :mrgreen:
500V je samo na "bleeder" otporniku 250k. Taj je odabran da drži 500V.
Na ostalima je samo IxR.
Zašto nebi stabilizirao bias?
Zadnja izmjena: joe dalton; Pon stu 25, 2013 11:27 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 25, 2013 11:26 pm
audio kutak napisao:da li g. Branko mota trafoe na donešenim jezgrama?
Ako ga lijepo zamoliš :)
I još ako imaš odgovarajuće špule i dostaviš shemu motanja vjerojatno se voljan prihvatiti posla.
Ali ne mogu govoriti u njegovo ime. Najbolje je to s njim direktno provjeriti, jer ovisi od slučaja do slučaja i nije baš jednostavan posao.
