Pomoć sa 6L6
Pomoć sa 6L6
PostPostao/la zjerneic » Čet stu 28, 2013 10:56 pm
Čuvši na sajmu rogers e40 (ili 20 nisam siguran) uputil sam se na internet na traženje projekta za izradu (a bez ikakvog tehničkog znanja). Nakon potrage našel sam projekt koji mi se činil zanimljiv http://i845.photobucket.com/albums/ab15 ... 08ead1.jpg" target="_blank. Izlazne trafiće radil je gospodin Krklec. Sve to radi ali zvukom baš nisam zadovoljan, nema one dinamike i brzine koju sam čul na sajmu. Da li se na projektu može nešto poboljšati ili je to to. Molim pomoć.
zjerneic
Postovi: 7
Pridružen: Sri stu 27, 2013 9:49 am
Lokacija: Zabok
Re: Pomoć sa 6L6
PostPostao/la zjerneic » Uto pro 03, 2013 9:53 pm
Nitko nema nikakvu ideju? Gosp. Davor, vidim da vi najviše sudjelujete u raspravama o cijevnim pojačalima?
zjerneic
Postovi: 7
Lokacija: Zabok
Re: Pomoć sa 6L6
PostPostao/la joe dalton » Uto pro 03, 2013 10:11 pm
Moram priznati da mi baš nije jasno tvoje pitanje. Na nekom sajmu si čuo neko pojačalo, nisi siguran koje, na nekim zvučnicima i to ti je bilo super. Onda si na netu našao neku shemu za koju baš nije jasno kakve veze ima s pojačalom sa sajma i složio amp i to ne radi kako si zamišljao. A zašto i bi kad nemaš niti iste zvučnike, niti pojačalo, a i prostor ti je sigurno drugačiji. Da ne nabrajam dalje...
Možda da drugi puta pitaš za savjet prije nego kreneš u izradu?
Re: Pomoć sa 6L6
PostPostao/la zjerneic » Uto pro 03, 2013 10:31 pm
Vjerojatno bi to bio ispravan put, ali sad sam tu gdje jesam.
zjerneic
Postovi: 7
Lokacija: Zabok
Re: Pomoć sa 6L6
PostPostao/la Edison » Uto pro 03, 2013 11:03 pm
zjerneic napisao:Čuvši na sajmu rogers e40 (ili 20 nisam siguran) uputil sam se na internet na traženje projekta za izradu (a bez ikakvog tehničkog znanja). Nakon potrage našel sam projekt koji mi se činil zanimljiv http://i845.photobucket.com/albums/ab15 ... 08ead1.jpg" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank. Izlazne trafiće radil je gospodin Krklec. Sve to radi ali zvukom baš nisam zadovoljan, nema one dinamike i brzine koju sam čul na sajmu. Da li se na projektu može nešto poboljšati ili je to to. Molim pomoć.
Koje zvucnike tjeras tim pojacalom?
Rogersi E40, a i E20 su nesto jaca pojacala od ovog tvog.
Shema je klasicna, PP ultralinear sa 6L6. Jedino sto mi na prvi pogled smeta je prevelik kondenzator iza greca u visokonaponskom napajanju. Imas paralelno 6,8uF polipropilen i elektrolit od 470uF. Ovaj od 470uF je prilicno velik za prvi kondenzator. Ja bih taj smanjio na 47 do 100uF. Drugi dio iza otpornika od 470uF je u redu.
Mozes pokusati i s EL34 cijevima umjesto 6L6. Nece poboljsati dinamiku i brzinu, ali moze malo promijeniti zvuk...
Postovi: 5925
Re: Pomoć sa 6L6
PostPostao/la zjerneic » Sri pro 04, 2013 9:19 pm
Zvučnici, tj. pojačalo nije adekvatno za zvučnike. Ali prije sam imao pimientu na tom pojačalu(sad su Monitor audio GR60). Planiram nabavku nekog snagatora u budučnosti, ali mislio sam trenutno nešto promijeniti sa dinamičnijim zvukom.
zjerneic
Postovi: 7
Lokacija: Zabok
Re: Pomoć sa 6L6
PostPostao/la tom_hifi » Pet pro 06, 2013 10:10 pm
Meni se ovdje ne sviđa CCS s LM317 na ECC81 cijevi. Podešen je na cca 16.5mA. Driverski dio bi trebalo preraditi. S ECC81 nemam prevelikih iskustava, no, bolje odabrana radna točka bi možda bolje radila. Znači, niža struja a viši anodni napon.
Ako može tko potvrditi, bilo bi više nego dobro.
Re: Pomoć sa 6L6
PostPostao/la Edison » Pet pro 06, 2013 10:42 pm
tom_hifi napisao:Meni se ovdje ne sviđa CCS s LM317 na ECC81 cijevi. Podešen je na cca 16.5mA. Driverski dio bi trebalo preraditi. S ECC81 nemam prevelikih iskustava, no, bolje odabrana radna točka bi možda bolje radila. Znači, niža struja a viši anodni napon.
Tih 17mA se dijeli na dvije triode pa imamo kroz svaku 8,5mA. Anode su negdje na oko 190V. ECC81 moze raditi na 190V i 8,5mA, sad da li je to sretno izabrana radna tocka, dalo bi se raspravljati. Ulazni dio je postavljen direktno na najvisi napon koji napajanje moze dati, nigdje decouplinga. A ne bi bilo lose da ga ima nesto, no onda bi na anodama napon bio jos nizi... Ima tu dosta kompromisa, no mislim da to nije uzrok nedostatka dinamike...
Postovi: 5925
Re: Pomoć sa 6L6
PostPostao/la tom_hifi » Pet pro 06, 2013 11:17 pm
Da da, malo sam se nesretno izrazio. 16.5mA podešen CCS, dok se ta struja dijeli napola po svakoj triodi.
Ima tu kompromisa, da. Na nedostatak dinamike utječu i ponešto veliki i zahtjevni zvučnici.
