6CB5A SE pojacalo
6CB5A SE pojacalo
PostPostao/la Edison » Ned pro 15, 2013 7:35 pm
Evo jos jednog pojacala, bas onakvog kakva volim, cjevno SE pojacalo jednostavne konstrukcije.
Imam komplet transformatora za DAH-1, ali SE pojacalo s EL34 vec imam. Razgovarao sam s davorinom kako te trafoe najbolje iskoristiti. Mislio sam na SE pojacalo s GU-50, no davorin je predlozio meni novu cijev 6CB5A. Meni se to ucinilo dobro pa je uskoro stigao paket s parom 6CB5A i parom ruskih 6N7 za ualzni dio, a davorin je prilozio i rukom nacrtanu shemu. Vec samim proracunom potrosnje vidjelo se da mrezni trafo za DAH-1 nece moci ovo napajati, ali moze jedan kanal i to bez problema. OK, idemo na izradu prototipa. Izlazni trafo i prigudsnica iz DAH-1 kita zadovoljavaju. Napajanje je smisljeno prilicno ambiciozno s kondenzatorima velikog kapaciteta, no za prototip ce posluziti i napajanje koje je ostalo iz prototipa za "Moje Male Mnoblokove". Samo da cim prije zgotovim ptototip, i poslusam kako to radi. I uskoro je osvanuo jedan kanal pojacala na ekperimentalnoj sasiji.
:whistle:
Postovi: 5933
Re: 6CB5A SE pojacalo
PostPostao/la Edison » Ned pro 15, 2013 7:55 pm
Na webu se moze naci projekt Thomasa Mayera sa 6CB5A u nekoliko verzija, a jedna je i ova:
http://vinylsavor.blogspot.com/2013/02/low-cost-single-ended-6cb5a-amplifier.html
Davorinova shema je vrlo slicna, prilagodjena je izlaznom trafou od 3k koji sam imao. Ja sam minimalno odstupio i od davorinove sheme, a napajanje je po mome... Ako netko ima zelju graditi ovakvo pojacalo, mogu nacrtati shemu pojacala i napajanja kako sam ga ja izradio, ali tek iza Nove godine...
Dakle, radi se o izlaznom pojacalu. S napajanjem kakvo sam ja koristio, izmjerio sam snagu od 6,5W bez vidljivog izoblicenja. Pretpojacalo s pojacanjem vec od 3x moze dobro potjerati ovo pojacalo pa tu svrhu moze jako dobro obaviti davorinovo pretpojacalo s 13DR7. U napajanju su se koristili kondenzatori od 470uF/450V. Imao sam kondenzatore tog kapaciteta, ali od 400V, a i anodni napon je oko 400V pa nisu bili prikladni. No tu je uletio sonny i darovao mi kondenzatore, hvala mu. I tako ugradih i "Kendeile" od 470uF/450V. Imao sam nesto Solen polipropilena od 630V te Wima FKP-1 i MKP10 pa su i oni isli u pojacalo.
Prototip sam premjerio i svi staticki naponi su kakvi su i proracunati... Frekvencijska karakteristika je dobra i lagano pada prema visokim frekvencijama. Pad od -3dB je na 36kHz, nije lose za jednostavni izlazni transformator kakav je u DAH-1. No imam i par transformatora koje je svojedobno racunao zmajz prema Turneru. Trafoi su racunati za EL156, a ja sam ih vec koristio za 300B, i pokazali su se odlicnima. Takodjer su 3k/6R, motani kod Kolareka, a poklopce im je postavio i lakirao ih Branko iz "Odeona". Namontirao sam i te transformatore na prototipnu sasiju samo da probam, i zvuk je bio bolji. Snimanjem frekvencijske karakteristike ustanovio sam da je kod tog transformatora pad od -3dB na 59kHz. Bravo zmajz! Bravo Turner! Ovi transformatori su veci i konstrukcijski slozeniji, nije ni cudo da su bolji. Ti ce ici u finalni projekt. Za finalni projekt proracunat je i narucen je izlazni transformator u "Odeonu", a prigusnicu od 5H/250mA imam od ranije.
Izvlacim jednu od zadnjih aluminijskih ploca za gornju plocu pojacala. Sve ostalo na kucistu ici ce od L-profila. Posto je pojacalo jednostavno, ici ce se na point-to-point (P2P) spajanje bez plocica, lemnih letvica, tureta... jedino sam za napajanje koristio busene plocice, ali i tu su te plocice vise u funkciji drzanja velikih kondenzatora. Polegnute kondenzatore osiguravaju dvostruka ljepljiva traka i plasticne vezice. Za P2P spajanje treba dosta razmisljanja i manevriranja, ali na kraju se isplati. Da bih kondenzatore, koji su osjetljivi na toplinu, odvojio od gornje ploce, koristeni su samoljepivi nosaci vezica. Plasticnim vezicama su pricvrsceni na njih kondenzatori.
Koristen je i tzv. "ultrapath" spoj. To su oni veliki crni Solen kondenzatori. Spajaju se izmedju anode i prikljucka izlaznog transformatora s jedne strane, i katode izlazne cijevi s druge strane. Ja sam koristio kondenzatore od 10uF. Takav spoj podigne jos malo kvalitetu zvuka pojacala. Nije ga bilo u shemi, ali smo se davorin i ja dogovorili da bi ga bilo dobro staviti. Takav spoj imam i u svom 300B pojacalu. I inace, ovo je pojacalo vrlo slicno 300B SE pojacalu. Anodni napon je malo nizi (da se sloziti napajanje s kondenzatorima od 450V), struje su vrlo slicne. U biti ovo bi moglo biti 300B pojacalo "za siromasne"... :-)
:whistle:
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Ned pro 15, 2013 8:06 pm
Edison napisao:...Koristen je i tzv. "ultrapath" spoj. To su oni veliki crni Solen kondenzatori. Spajaju se izmedju anode i prikljucka izlaznog transformatora s jedne strane, i katode izlazne cijevi s druge strane. ...
Mala korekcija (čini mi se da je slaba verbalna konstrukcija, a siguran sam da je u stvarnosti dobro spojeno :D ):
SOLEN kondenzator je spojen na izvod za "+" izlaznog trafa (NE na izvod za anodu!) s jedne strane, a na katodu izlazne elektronke s druge strane.
PostPostao/la Edison » Ned pro 15, 2013 8:10 pm
Kako svira? Dobro. I prototip je svirao dobro. I gotovo pojacalo svira dobro. Suma i bruma nema. Mora se zabiti uho u membranu zvucnika i onda se covjek pita ima li suma? Kao da ima u ntruhama, ali nisam siguran, trebale bi mladje usi od mojih da to ustanove. Sredinom pojacala "putuju" ufrkane zice AC grijanje. Debele su jer cjevi vuku 2,5+0,6A za grijanje. Zice grijanja jednog kanala prolaze blizu centralne tocke mase i mislio sam da moze doci do utjecaja, ali srecom nije.
Pojacalo je trenutno na usviravanju. Svira dobro, no ocekujem da ce biti u konacnici jos i bolje. Bas je odlican, cvrst, autoritivan, no visoki se jos nisu otvorili do kraja. Iz iskustva znam da treba proci neko vrijeme za to, vjerojatno dok kondenzatori dodju na svoje... Konacna ocjena zvuka, negdje oko Nove godine.
Pojacalo ceka i drvene bocnice. Ovaj mahagonij mi je izrezao Dean pred koju godinu, cekao je i dosao na red. Pobrusen je i premazan s dvije ruke temeljne boje. Nakon toga lakiran je jednom rukom laka za camce. Posto je to mat lak, nisam isao dalje s njime. Dao sam jos dvije ruke polu-mat laka. Taj puno ljepse izgleda, a ne sjaji se pravise. Nazalost, ovo je lak s dna kantice i vec je malo star, ne razljeva se tako lijepo kao novi. Danas sam dao zadnju ruku. Ne izgleda lose, ali ako ne budem zadovoljan, na proljece i tako trebam kupiti novi lak, pa cu ovaj malo pobrusiti i ponovo premazati. Mozda to i ne bude trebalo. U svakom slucaju, sad je drvo zasticeno s pet slojeva, a izmedju svakog je bilo lagano brusenje. Kad se montiraju bocnice, pojacalo ce izgledati puno bolje, mada i sad izgleda dobro. Mozda na proljece napravim i novu prednju plocu s drugacijim tipom prekidaca za paljenje, ali o tom potom...
Kod gradnje ovog pojacala imao sam par stanki, pa i nesto duzih, nikako s njim na zelenu granu. No ipak sam ga zavrsio i sad sam zadovoljan. Pojacalo radi bez problema, lijepo svira, ne grije se puno, idealno za samograditelje, jer trebaju raditi i pretpojacalo... ;-)
Jos jednom hvala sonnyju na kondenzatorima, a davorinu na shemi, cijevima, podrsci i guranju (u pravom smjeru)... :-)
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Ned pro 15, 2013 8:17 pm
davorin napisao:Mala korekcija (čini mi se da je slaba verbalna konstrukcija, a siguran sam da je u stvarnosti dobro spojeno :D ):
Tocno tako, davorine. Dobro je spojeno, ali sam ja krivo napisao. :oops:
Dosta teksta i fotografija, a treba sve posloziti da lici na nesto, pa se negdje i omane... ;)
Dakle, taj kondenzator se spaja izmedju B+ i katode izlazne cijevi. Pozeljno je sto kracim vezama.
Postovi: 5933
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 15, 2013 8:24 pm
:o edisone, kakva je to verzija kučišta sa zelenim listom? :o
amp je picikato do boli.... ;)
ps.kada ga završiš, prebaci sve sa shemom u kompletne projektiće...
PostPostao/la fixxxer » Ned pro 15, 2013 8:25 pm
Jako lepo, super izbor cevi :dance:
Ako sam dobro shvatio na kraju su u ojacavalecu novonamotani izlazni trafoi kao oni iz 300B?
btw, fin touch sa listom ;)
PostPostao/la Edison » Ned pro 15, 2013 8:30 pm
audio kutak napisao::o edisone, kakva je to verzija kučišta sa zelenim listom? :o
Zelena, ekoloska! Energetski ucinkovito pojacalo.
Sad smo u Europi pa se to nosi... ;)
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Ned pro 15, 2013 8:46 pm
fixxxer napisao:Jako lepo, super izbor cevi :dance:
Hvala, Bojane. Za izbor cijevi treba kriviti davorina... :D
Nisu tranformatori novonamotani. To su probni transformatori za 300B, koje sam narucio nakon sto sam poslusao beponeove transformatore za EL156. Ovi su radili neko vrijeme na mom 300B. Ovi su transformatori potopljeni u trafo-lak i osuseni. Zbog toga su pomalo zuckastog stiha, i nisu bas ljepuskasti izvana, jer se lak sljevao pa ima i pokoja suzica. Trebalo bi ih prelakirati. Branko je poslje razvio tehnologiju da prvo lakira trafo, a kasnije montira pocincane poklopce (vidjeti izlazni trafo i prigusnicu na istom pojacalu) pa sam narucio novi par, i ugradio ih na 300B, a ovi su ostali u pricuvi. U biti, imam iste izlazne transfrmatore na 300B i na ovom pojacalu. Ovi su stajali i sad sam ih iskoristio. I dobro da je tako, sad bi mi bilo financijski puno teze nabaviti ih...
A list je pao na pojacalo bas dok sam snimao na terasi, pomako sam ga samo par milimetara da bude fotogenicniji... ;)
Postovi: 5933
PostPostao/la Dean » Ned pro 15, 2013 9:49 pm
Još jedan ljepi projekt, bravo (sad ide onaj tip koji se klanja) :mrgreen:
