Amplificador varanda
PostPostao/la elvis » Sub tra 27, 2013 10:23 pm
Evo samo kao najava početka izrade jednog malog uređaja.... Je da nema veze sa hi-fijem ali ima veze
sa uređajem za reprodukciju zvuka, a imati će i pokoju lampu, te ću biti slobodan zauzeti još jednu temu.
Naime ide ljeto, većinu vremena provodimo na balkonima, terasama i tada smo manje više lišeni ozbiljnog slušanja
glazbe, a ne daj Bože da još i lampe vučemo na terasu, pa još i griju, užas....
E baš zato sam rekao sebi da ovog ljeta selim lampe na balkon. U biti treba mi malo cijevno "radio" sa ulozaom za nekakav
eksterni player, npr. mobitel. Radi ugođaja lampe se moraju vidjeti, mono je dovoljno, FM mora biti dostupan
kao zadani izvor. Koko sebi ne bi zakomplicirao život, FM prijemnik će biti SS, a napajanje i samo pojačalo ide sa lampama.
Vrlo mala snaga će biti dovoljna, znači male lamp, malo disipacije, ljeto stiže... .
Za projekt ću upotrijebiti kutiju od jednog starog centralnog zvučnika, faceplate (u ovom slučaju top plate)
od jednog starog cijevnog pojačala, još ostaje dvojba da li upotrijebiti originalne zvučnike ili iste zamijeniti ovalom (vrlo vjerojatno ovo drugo), a sve u cilju
dobivanja koliko toliko zvuka starih cijevnih radija. (Znam mogao sam jednostavno nabaviti staro cijevno radio :), :), al nije fora.
Ovo je samo najavni post, nadam se da će se ideja nekome i svidjeti :). Svi prijedlozi su dobro došli.
Projektić ću na forumu ispratiti u svim fazama izrade. Sve će se napraviti od starih dijelova zaboravljenih na policama,
znači nema trošenja novca, što se nađe od dijelova nađe se, tako će se sve i dimenzionirati.
Za početak evo i par najavnih slika iz faze kada se više sjedi i gleda u dijelove, kombinira se u glavi što i kako, smišlja
estetski dizajn, konstrukcijski najlogičnija riješena... to je zapravo meni uvijek najzanimljiviji dio projekta.
Eto, nije tipičan cijevni (nabrijani) projekt, no meni je zabavno raditi na tomu, pa ne zamjerite :)
Pozz
elvis
PS. Naziv teme je zapravo "Balkonsko pojačalo", al na Portugalskom, nekako mi baš dobro zvuči :)
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
Re: Amplificador varanda
PostPostao/la elvis » Sub tra 27, 2013 10:53 pm
Jedan od težih zadataka biti će odabir najpodesnijeg oval drivera. Imam ih i previše, izdvojio sam nekoliko komada kao uži izbor. Za sada su dva favorita, jedan Grundig (skorz dole na slici) i jedan "nemampojma" tko je prizvođač (dole lijevo). Košara je tamno lila (zapravo nemam pojma koja je to točno boja), izvađen iz nekog starog TV-a koji se radio u Yugi po Njemačkoj licenci, pa ako neko zna nek javi.
Grundig je dosta svijetlog zvuka i rekao bi najtočniji, no "nemampojma" ima ono nešto u zvuku, točno asocira na lampaška stara radija. Moram još malo pogledati po kutijama, biti će još kandidata.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 27, 2013 10:57 pm
E viš vraga ovo je zgodan projektić. Već sam na diyaudiju spominjao da imam nekoliko ECH81 pa bi ih bilo zgodno iskoristiti za ovako nešto, zvučnike naravno da imam one koje mi je Zuzi dao,trafo će se naći. Koje si ti lampe mislio iskoristiti za ovo? Ja imam 4 komada tih lampi koje sam "pobrao" Ilimznu pa ako misliš raditi sa njima podijelimo ih na pola,ja mislim da će se dobiti sasvim dovoljno snage.
Postovi: 6249
PostPostao/la Klokan » Ned tra 28, 2013 3:00 am
Mislim da imam ja 1 ili 2 ECH81 pa ako vam usfali...
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la elvis » Ned tra 28, 2013 10:04 am
Hvala hvala na ponudama, no cijevi su već odabrane. Išlo se na minjaturizaciju koliko se moglo, pa su dobitnici sedam pinske lampe kako slijedi:
Ispravljačica: 6X4
Driverica: 6C4 (GE) (vrlo slično kao 1/2 ECC82)
Izlazna lampa: 6AQ5A (RCA) (poznatije kao EL90)
Izlazni trafo će biti odabran sa polica, naravno nešto izvađeno iz starih radija, pasalo bi gotovo sve.
Manje više za ovakav projekt gotovo je nebitno što odabrati od lampi. Treba min. pola watta, to će dati bilo koja uobičajena lampa. Znači sa tim se ne bi trebalo opterećivati. No kao i uvijek nekakvi minimumi se trebaju poštovati, pa će tako biti i u ovom projektu. Ipak je to uređaj koji bi ovo ljeto trebao skupiti najviše sati rada u odnosu na ostatak mog sistema. Ljeto i lampaši se nekako ne ljube...
Pozdrav,
Elvis
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la davorin » Ned tra 28, 2013 11:17 am
Mala nadopuna:
6X4=EZ90
6C4 je potpuno jednaka polovini ECC82
PostPostao/la davorin » Ned tra 28, 2013 12:29 pm
Khadgar2007 napisao:E viš vraga ovo je zgodan projektić. Već sam na diyaudiju spominjao da imam nekoliko ECH81 pa bi ih bilo zgodno iskoristiti za ovako nešto, zvučnike naravno da imam one koje mi je Zuzi dao,trafo će se naći. Koje si ti lampe mislio iskoristiti za ovo? Ja imam 4 komada tih lampi koje sam "pobrao" Ilimznu pa ako misliš raditi sa njima podijelimo ih na pola,ja mislim da će se dobiti sasvim dovoljno snage.
Klokan napisao:Mislim da imam ja 1 ili 2 ECH81 pa ako vam usfali...
Elektronka ECH81 bi bila zanimljiva ukoliko bi se pravio kompletan TUNER-prijamnik, a u ovom slučaju je TUNER gotov modul (poluvodički).
PostPostao/la Dean » Ned tra 28, 2013 12:47 pm
A da se u uređaj doda i CD rom iz PC-a?
PostPostao/la deleted user » Ned tra 28, 2013 1:13 pm
To nebi bilo u duhu projekta, ne pase CD u 7-pinsko podnozje... :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 28, 2013 1:16 pm
Da se strpa neki mini-meg to bi već bilo nešto. :D
Postovi: 6249
Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
