SE 6F12P-6P1P
SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Pon pro 30, 2013 7:44 pm
Konačno sam pri kraju sa svojim malim SE 6F12P-6P1P 2x2W rađenom po svojem projektu. Za gradnju tog ampa odlučio sam se čitajući raspravu naših znalaca o 6F12P na našem susjednom forumu. Naime za tu lampu odličnih (na papiru) karakteristika nema uopće upotrebljivih shema kao driverice na netu. To me zaitrigriralo i odlučio sam se napraviti mali SE s njom kao drivericom u SRPP-u za tjeranje 6P1P, pošto sam imao sav potreban materijal, izlazne i mrežne trafoe iz starih radia i dr. Davorin me upozorio na njezine mane : sklonost mehaničkim rezonancama, mikrofoniji i oscilacijama, pa je to vjerojatno razlog što se tako malo koristi u audiu. Za to sam poduzeo odgovarajuće mjere, koje su se pokazale dobre. Na kraju se pokazalo da s njom uopće nisam imao problema, radi vrlo lijepo i stabilno u SRPP spoju, daje vrlo živ, dinamičan, detaljan, dosta sočan i topao ton. Probleme imam s 6P1P i to samo na desnom kanalu, iako sam ju stavio u standardne radne točke. Naime 2-3 minute nakon uključenja amp radi stabilno i lijepo na oba kanala i napon na katodi 6P1P iznosi 15V. Nakon toga na katodnom elektrolitu desnog kanala počinje rasti napon od 15V pa sve do 100V, pa cijev počne strujno divljati i krčati i na kraju otiđe u vječna lovišta. Ne mogu nikako ući u trag greški, pa bi trebao pomoć naših iskusnih forumaša, jer nije pomoglo što sam zamjenio izlazni trafić, elektrolite i više puta 6P1P. Evo sheme po kojoj sam napravio amp, nisam znao koliki napon i struju podnaša 6F12P na G2, te sam odokativno stavio 18K otpor.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Pon pro 30, 2013 7:58 pm
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la davorin » Pon pro 30, 2013 8:27 pm
Popravak neispravnog kanala:
Za početak treba odspojiti oba katodna kondenzatora (0,22 uF i 220 uF), prekontrolirati spoj podnožja (i podnožje samo, pogotovo stezne ušice u njemu!) i to posebno spoj G1 izlazne elektronke. Zamijeniti otpornike od 1,5 kOhma (stoper) i 220 kOhma (odvodni), te odspojiti vezne kondenzatore od 0,1 uF i 0,33 uF preme predstupnju.
Tako pripremljen izlazni stupanj (sa prekontroliranim, zamjenjenim i odspojenim navedenim elementima) spojiti na napajanje i kontrolirati što se događa. Ukoliko sve bude u redu, u slijedećoj probi spojiti vezne kondenzatore i tako redom.
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la harkonen » Pon pro 30, 2013 8:59 pm
Da sve je to način i opcija, a s obzirom da se to događa nakon nekog vremena i dovodi do 200mA kroz izlaznu lampu, dakle nešto sa vremenskom konstantom ,ja bi okrivio curenje preko veznih kondova na g1 ili prekid na gridleak 220K
otporu. Možeš i bez izlazne lampe uključiti i izmjeriti DC napon na g1 pinu na podnožju.....koji mora biti nula.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Uto pro 31, 2013 6:56 am
Ok, hvala na korisnim savjetima, vidi se iskustvo i znanje.Najvjerojatnije je nešto od toga, jer se te stvari nisam sjetio napraviti! Naime vezni kondići i otpori od 1,5K su rabljeni, pa su moguć uzrok kvara. Napravit ću još to danas ako stignem. Još par riječi o ampu, odnosno o 6F12P. Zbog osjetljivosti te lampe, amp i ispravljač sam napravio u odvojenim malim kutijama sa gumenim nožicama. Sam amp je napravljen na univerzalnoj pločici za cijevna pojačala, koja je pričvršćena sa 6 nožica na šasiju kutije, tako da je to prilično čvrsto i stabilno. Na samu ploćicu direktno sam nalemio stereo pot i činčeve, čime su veze oko 6F12P čvrste, kratke i stabilne, što je rezultiralo njezinim mirnim radom bez mikrofoniranja, oscilacija i bruma. Za svaku sigurnost zbog sprečavanja oscilacija sam stavio prigušnicu između anode triode i G1 pentode. Još sam nešto probao: na kratko sam spojio pentodni dio triodno pomoću 100 ohm-skog otpora između G2 i anode, otpojivši blok od 3,3 mF. Zvuk je bio nešto mekši i topliji. Bojao sam se tako ostaviti, jer neznam koliko struje i napona G2 podnaša, pošto podatke o tome nisam uspio naći na datashetu. Tu bi mi znalci isto svojim iskustvom mogli pomoći.
Inače, ovo kratko vrijeme što ju slušam 6F12P me vrlo ugodno iznenadila, prvi subjektivni zvučni dojam bez usviravanja je odličan, zvuk je vrlo živ, dinamičan, sočan, pun tranzijenata, lijepe koloracije, reklo bi se jednom riječju po domaći: ima safta! Neznam koliki udio u tome nosi 6P1P, ali činjenica je da se odlično zvučno slažu!
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la fixxxer » Uto pro 31, 2013 11:28 am
midruzin napisao: Bojao sam se tako ostaviti, jer neznam koliko struje i napona G2 podnaša, pošto podatke o tome nisam uspio naći na datashetu. Tu bi mi znalci isto svojim iskustvom mogli pomoći.
Nisam znalac al mogu da pogledam :lol:
Evo sta kaze datasheet:
http://www.gstube.com/data/689/
Dakle, maximum 250V i 2,2mA na g2.
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la davorin » Uto pro 31, 2013 11:33 am
S obzirom da je katodna struja 3,3mA , struja G2 je u ovom slučaju manja od 1mA.
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Uto pro 31, 2013 7:08 pm
Hvala na informacijama, znači ostaje tako, triodni spoj sa 100 ohm-skim otporom bio bi preopasan za G2. Kad sredim problem izlazne 6P1P, probat ću i upiknuti i ECF80 i ECF82 (imam rabljene), makar su drugačije, pa da čujem razlike u zvuku.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Uto pro 31, 2013 7:18 pm
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Čet sij 02, 2014 7:55 pm
Ovaj desni kanal je kao ukleti. Promjenio sam vezne kondenzatore, otpore 220K i 1,5K, prelemio kontakte, te prekontrolirao podnožje 6P1P. Na hladno je sve u redu. Međutim kad se zagrije, napon na katodi počinje rasti, ali sada puno polakše i za otprilike 5 minuta naraste na 30V. Dalje nisam puštao, da ne uništim cijev. Povećanje temperature očito stvara probleme. Da li je uzrok sam kontakt unutar podnožja ili spoj na G1 zbog lošeg lema. Naime ponestalo mi je kvalitetne lem žice, pa sam ovo podnožje zalemio s lošom lem žicom uz koju sam morao upotrijebiti cinol pastu.Da li je baš to uzrok ? Molim za pomoć!
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
