Voltage Regulator Tube
PostPostao/la kaligula » Uto sij 14, 2014 1:35 am
Možda će ovo biti zgodna tema, barem za mene, jer ne vidim da pribjegavate upotrebi ovih lampi pri stabilizaciji napona.
Varijacije mrežnog napona u predgrađu Šibenika su velike i sva teorija o idealnim radnim točkama pada u vodu.
Edukacije nikad dosta! Barem da se postave smjernice pri izradi stabiliziranih ispravljača s ovim lampama.
kaligula
Postovi: 425
Re: Voltage Regulator Tube
PostPostao/la zuzi » Uto sij 14, 2014 1:51 am
Pogledaj malo u temi Vu radnom uglu, tamo je na slici stabilizator sa EL34,EF80 i 85A2 cijevi a za potrebe pojačala kojeg sam napravio sa PL519. Istina da je sve još na "kuhinjskoj dasci" ali svira već više od dva mjeseca.
Šemu imaš na jogis rhoerenbude, malo proguglaj i drugdje, tu se uglavnom ništa ne mijenja otkako su cijevi "pase".
zuzi
PostPostao/la davorin » Uto sij 14, 2014 7:45 am
viewtopic.php?f=10&t=1739&start=10" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Predstavljeni regulator/stabilizator se može koristiti u širokom dijapazonu napona (uz vrlo male modifikacije), a dodavanjem više komada elektronki PL504 se proširi i maksimalni trujni opseg (sa 3 elektronke paralelno izlazna struja može biti i do 0,6A).
Za grijanje se elektronke PL500(PL504) i PCF80 mogu spojiti i u seriju na posebni mali trafo 35V/0,3A, a mogu se koristiti i elektronke serije "E"(EL500-EL504 ili jeftinije Ruske elektronke 6P44S, 6P36S; Ruska zamjena za ECF80 je 6F1P, izuzetno jeftina!) sa naponom grijanja od 6,3V te tako iskoristiti neki standardni mrežni transformator.
Postovi: 7253
