SE ampić
SE ampić
PostPostao/la SaWa » Ned sij 19, 2014 1:43 pm
Pozdrav svima...
Uhvatila me neka strašna želja da si napravim neko malo SE pojačalo.Moje trenutno izlazno pojačalo super svira na malo jačim glasnoćama,al tiho slušanje baš i nije nešto.Zvučnici su 92db osjetljivosti,pa mislim da bi ih par wata moglo potjerati za fino lagano slušanje.Pošto bi mi ovo bio prvi projekt takvog tipa,a isto tako i diktirano financijama,odlučio sam se za 807 cijevku.Mislio sam raditi po ovoj http://www.tubeaudio.8m.com/807/807.html shemi.
Meni to djeluje dosta jednostavno i relativno jeftino za napraviti.Jučer sam skoro kupio 4komada 807 cijevi,al reko idem prvo pitati iskusnije sta imaju da kažu o ovoj mojoj ideji.
Namjeravam raditi mono blokove,s tim da ispravljač bude u posebnoj kutiji.Imam neki trafo(oveći) koji bi mi odgovarao po naponima(340-0-340V...5V...6,3V..40V),snage nepoznate al njegove 4kg mi kazu da je dovoljan za sve moje egzibicije.Taj trafo je bio u nekom cijevnom gitarskom pojačalu.
Još jednom da napomenem da financije jako,al vrlo jako utječu na ovaj projekt.Sto će reći,ako neko ima ideju kako ovo izvesti što jeftinije,a da ne ubijamo previše kvalitetu zvuka(npr. umjesto ecc81 ubaciti jeftiniju 6n1p).
Sad bi molio vas,cijenjenu braću samograditelje da mi kažete jel ova moja ideja ima smisla.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Ned sij 19, 2014 1:55 pm
Mrežni trafo je razglasnog pojačala ISKRA od 50W (netko ga je iskoristio u pojačalu za gitaru) kakvo se proizvodilo krajem '50-ih i dobrim dijelom '60-ih godina.
Namotaj od 5V sugerira da je pojačalo imalo ispravljačicu GZ34, pa i tebi to preporučujem. U izlaznom stupnju su radile dvije EL34, pa to ukazuje da će strujno biti dobar za 807-ice.
Korištenjem elektronke 6N1P (uz malu korekciju vrijednosti nekih otpornika) umjesto ECC81 će pojačalo imati niža izobličenja, ali za punu iskoristivu snagu će se na ulaz morati dovesti nešto viši nivo pobudnog signala. (elektronka 6N1P ima manje pojačanje od ECC81)
Izvođenjem u formi 2 mono-bloka sa posebnim zajedničkim ispravljačem se cijeli projekt prilično poskupljuje (u odnosu na zajedničku izvedbu stereo pojačala sa ispravljačem na jednoj šasiji), a postaju kritični spojni kablovi sa utikačima/utičnicama za vezu između šasija.
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 19, 2014 2:30 pm
SaWa, i mene nešto kopkaju 807ce u zadnje vrijeme pa makar da njih kupim dok se ne krene u neki projektić. Di si ih mislio kupiti pa da možda uzmemo to zajedno i koliko bi došle?
Postovi: 6249
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Ned sij 19, 2014 3:02 pm
Zaboravio sam napomenuti da me kutijanje neće koštati ništa.Imam nekih limova,nešto drvenarije(orahovina) pa ću ja nešto skemijati.Kablove imam isto od prije,tu sam se ogrebao na jednoj asfaltnoj bazi,koja je išla u otpad.Imam više vrsta višežilnih oklopljenih kablova koji bi mi mogli ovdje poslužiti.
Predpojačalo koje bi to trebalo pogoniti je 13dr7.Imam dvije Siemens ECC83 rabljene i dvije JJ ECC83 nove,ako one mogu tu šta pomoći.
Što se tiče trafoa,tu sam ja fulao da je iz gitarskog pojačala.Vidio sam taj razglas u raspadnom stanju prije desetak godina kod obližnjih svirača i uspio sam se ogrebati za trafoe,koji su odličnom stanju(imam i izlazni).Nisam tada bio ni grama u DIY vodama,al mi bilo žao da završe na otpadu.
Khadgar
Cijevi sam namjeravao naručivati odavdje http://www.ebay.com/itm/200996191812.Kod tog prodavača sam gledao koliko je cijevi najisplativije uzeti.Taj mudri prodavač je fino to složio da je skoro svejedno koju količinu uzimaš,neznatno jeftinije za veću količinu.U biti najbolje je uzeti komplet od četiri komada zbog poreza ovdje kod nas.
SaWa
Postovi: 1500
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 19, 2014 3:15 pm
Ja bi radio isto neki SE sa jednom cijevi po kanalu tako da ako ne misliš imati jedan par rezerve mogli bi uzeti ta četiri komada. Samo bi se trebao malo konzultirati sa gosponom :ugeek: u vezi šeme, nisam neki esteričar ali mi se dopada plavo svijetlo 807ce kada se nafrlji na malo veći napon. :lol:
Postovi: 6249
Re: SE ampić
PostPostao/la Edison » Ned sij 19, 2014 3:18 pm
Nemoj raditi odvojene monoblokove i jos odvojeno napajanje. Nije isplativo, nije jeftino, i imat ces problem s kabelima za napajanje. Takvo pojacalo moze biti zaista maleno. Ja sam napravio slicno kao malo integrirano pojacalo. Prikaz je na sljedecem linku:
http://audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=10491&PN=6
To je u biti pojacalo koje ti spominjes, ali s drugim izlaznim cijevima. Radile bi na njemu i 807 da je odgovarajuce podnozje i kabel za anodu. Najskuplji u cijeloj prici su izlazni transformatori.
Postovi: 5924
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Ned sij 19, 2014 3:21 pm
Pri spominjanju cjene nisam mislio prvenstveno na drvo, već prije svega na višežilne, visokonaponske (a sigurne i oklopljene!) utikače i utičnice kojima će kablovi spajati ispravljač s mono-blokovima.
Umjesto, prilično razvikanih i već pomalo skupljih 807-ica (koja traži UX5 podnožje i vanjski keramički kontakt za kapicu-anodu!), potpuno jednako bez ikakvih izmjena u šemi bi tu radile i 6L6GB (oktal podnožje i ne traže anodnu kapice), 6BG6 (6BG6G, 6BG6GA, 6BG6GT,; oktal podnožje, ali također imaju anodnu kapicu!), ruske 6P7S (oktal podnožja i anodne kapice, ali sigurno najjeftinije!), kao i najbolje od svih (ali i najskuplje!) 5933 !
Predpojačalo sa 13DR7 može sigurno dobro "uposliti" monoblokove i u kombinaciji 6N1P-807 (eventualno dodati el-co od 220uF paralelno katodnom otporniku od 13DR7).
ECC83 u ovakvoj topologiji nemaju posla, i treba ih ostaviti za druge projekte.
Re: SE ampić
PostPostao/la fixxxer » Ned sij 19, 2014 3:24 pm
Mozda ti bude od pomoci... A vidim da je i davorin na istom tragu :)
http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=30
krajnja/napravljena varijanta je na strani 4...
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Ned sij 19, 2014 3:27 pm
Stvarno su jeftine.Ako ti trebaju dvije,onda moraš kupiti barem četiri,jer vjerovatno će barem jedna od njih biti u banani.Nemam ja tu nekog iskustva,ali čitajući po forumima,kod tih ruskih cjevčica je takva situacija.
SaWa
Postovi: 1500
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 19, 2014 4:04 pm
Imaš inače u Vukušićevoj knjizi opisan i PSE amp od Harkonena sa 807 sa dvije lampe po kanalu.Malo jači projekt jer ima fiksni bias, odvojena napajanja za prvi i izlazni stupanj.
Postovi: 6249
