Pretpojačalo sa 6EM7
Tu i tamo pogledam sto na svom blogu radi, pogodite tko... Thomas Mayer. Blog mu se zove Vinylsavor i ima dosta cjevnih konstrukcija. I nedavno nadjem jednostavno pretpojacalo sa 6GL7 cijevi. Odmah mi se svidjela jednostavnost konstrukcije, i ucinilo mi se da bi to pretpojacalo odlicno islo s mojim 6CB5A pojacalom. Vidi cuda, i ono je radjeno po vrlo slicnoj shemi Thomasa Mayera. Dakle, pojacalo s oktalkama, pretpojacalo takodjer. Problem je sto cijevi nisu bas najcesce i treba ih traziti.
Evo i linka na Mayerovu stranicu sa shemom:
http://vinylsavor.blogspot.com/2013/08/the-octal-line-preamplifier-part-1.html
Nema druge, cuo sam se s davorinom i malo porazgovarao o takvom pretpojacalu, uklapanju s pojacalom, cijevima. Ima davorin na lageru i nesto cijevi pa sam ga zamolio za par.
6GL7, 6EA7 i 6EM7, a mozda i jos koja, vrlo su slicne cijevi, manjih konstrukcijskih razlika ali su elektricki vrlo blizu. To su u biti dvostruke triode s nejednakim triodama u balonu. Najslicnije bi to izgledalo da u istom balonu imamo jednu 6SL7 i jednu 2A3. Dobro, nije bas tako, ali da steknete neku sliku...
I u cetvrtak mi davorin posalje par 6EM7 RCA cijevi. Racunam, posta je spora i doci ce to drugi tjedan. Ali kad sam se u petak vratio (umoran) s posla, nadjem i paketic s cijevima. Nista, trkom u trgovinu po jace otpornike i jos nesto sitnih dijelova... U subotu navecer pojacalo je gotovo i radi. Premjerio napone i sve je u redu. Jaki otpornici se griju, ali nista ne pregara... a i kako ce kad su najmanje 3 do 4 puta jaci od disipacije na njima.
OK, to je bilo bas brzo pa ostavljam spajanje ulaza, izlaza i pota za nedjelju (danas). Spojio, jos jednom sve premjerio, malo pogledao frekvencijsku karakteristiku, odlicna, i pretpojacalo je spremno za potjerat pojacalo. I evo svira...
Sto reci o pojacalu? Vrlo je jednostavno. Konstrukcija je vrlo slicna davorinovom pretpojacalu s 13DR7. I tamo je dvostruka trioda s nejednakim triodama. I struje kroz radnu triodu su slicne. Pretpojacalo je radjeno na prototipnoj shasiji. Morao sam s nje demontirati cjevno phono pretpojacalo da bih montirao ovo. Trafo je univerzalni s nekoliko napona grijanja i visokog napona od 300-270-0-270-300V. Ispravljanje je cjevno s 5Y3GT. U napajanju je i prigusnica od 15H 75mA i dovoljan broj RC clanova. Grijanje je AC i podignuto je na oko 70V. Sve je slozeno na brzinu samo da bi prosviralo i da bih mogao obaviti mjerenja. Ako se pretpojacalo pokaze dobrim, trebat ce nabaviti jos koji par cijevi, i ici na pravu gradnju. Malo sto od ovoga sto vidite na ovoj eksperimentalnoj shasiji ici ce u pravo pretpojacalo. Ovo je samo funkcionalan prototip i kao takav ga treba gledati.
Evo i par rezultata mjerenja: Na B+ od 280V kroz cijevi tece oko 22,5mA, Na B+ od 250V kroz cijevi tece oko 20mA. Pojacanje je ravno 4x. Razlika medju kanalima je 0,3dB (cijevi nisu potpuno jednakih karakteristika, a ni anodni otpornici), no razlika je zanemariva. Pretpojaclo je linearno, na 100kHz ima pad od samo 0,3dB, dalje nisam mjerio.
Kako svira? Iznenadjujuce dobro. Iako je sve novo, a ni cjevi nisu koristene (NOS), u startu je zazvucalo dobro. Znam da ce se vremenom jos poboljsati dok se elementi malo razrade, ali i ovo u pocetku je vrlo dobro. Spojeno je na pojacalo sa 6CB5A i s njim svira sasvim pristojno. Pustit cu ga malo da se usvira, jos jednom premjeriti, i onda pada odluka ide li se u gradnju.
