PHONO PREAMP-UZ VELIKU POMOĆ
PostPostao/la cappucino » Sub ožu 01, 2014 11:59 am
Kao štu u naslovu piše,a ponukan Edisonovim phono-preampom,pokušao bi složiti preamp uz pomoč forumaša.
Dakle, imam MM zvučnicu i većinu potrebnih dijelova za izgradnju preampa, ( 12ax7,6n2p, ef86,kapice za cijevi, trafo,prigušnice...)
Moje pitanje je : što bih trebao najprije znati (izmijeriti-testirati ?) prije negoli se upustim u izgradnju istog?
Isti bi bio spojen na cijevni preamp sa 6n6p cijevima.
Postovi: 1712
Re: PHONO PREAMP-UZ VELIKU POMOĆ
PostPostao/la Edison » Sub ožu 01, 2014 2:14 pm
Nemas sto puno mjeriti prije pocetka. Posto imas cjevno pretpojacalo, vjerujem da ce skoro svako phono pretpojacalo dati dovoljan izlazni napon za pogon pretpojacala i pojacala.
Osnovno ti je izabrati shemu i vidjeti koji elementi (kondenzatori i otpornici) idu u RIAA korekciju. Tj. mozes li nabaviti takve dijelove u prilicno uskim tolerancijama, i mozes li precizno mjeriti te elemente da izaberes sto slicnije i tocnije izmedju vise primjeraka.
Postovi: 5933
PostPostao/la cappucino » Sri ožu 05, 2014 11:30 am
Evo sheme koju sam odabrao. Odabrao sam ju jer sam je (prije dvije -tri godine) sam bez ičije pomoći probao sastaviti,ali nije išlo baš kako sam si zamislio...
Dijelovi za istu su mi svi dostupni,znači trebam napraviti selekciju elemenata i nadam se što prija započeti sa izgradnjom.
Za napajanje bih koristio EZ81 sa stabiliziranim napajanjem 6,3V a i grijanje 12AX7 u preampu bi bilo isto stabilizirano.
Postovi: 1712
PostPostao/la Edison » Sri ožu 05, 2014 12:08 pm
Ovaj phono s ECC83 u klasicnom spoju ce imati veliku izlaznu impedanciju. Ako to radis kao samostalni uredjaj, trebat ces koristiti sto kraci interkonekt. Najbolje bi bilo na izlaz ovog phono stupnja dodati katodno sljedilo s ECC81 ili ECC82. Predlozio bih grijanje s 12,6V umjesto 6.3V sto ova cijev omogucava. S visim naponom kroz vodove grijanja tece manja struja, a manja struja - manje okolnih smetnji od tih vodova. Kod phono stupnja sve se broji jer je povecanje veliko pa se s istim faktorom povecava i svaka smetnja.
Postovi: 5933
PostPostao/la cappucino » Sri ožu 05, 2014 3:35 pm
Pream bi bio u istoj kutiji sa cijevnim 6n6p tako da s interkonektom nebi smijelo bit problema, a trafo ima 15V izlaz, tako da za grijanje 12,6V nema problema.
Postovi: 1712
PostPostao/la cappucino » Čet ruj 07, 2017 8:00 am
Evo i phono preamp proradio.
Shemu sam kopirao s ove stranice- http://www.audiocostruzioni.com/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Kako je phono montiran u istoj kutiji sa preampom ( viewtopic.php?f=6&t=1764&start=40" target="_blank )
nije bilo problema sa dužinom interkonekt kabela kao što je Edison skrenuo pažnju. Grijanje je stabilizirano 6,3, takav trafo je na raspolaganju.
Jučer je svirao samo pola sata,nažalost i čim ulovim vremena idem u slaganje šume kablova i mjerenje napona i struja.
Što reći... Unutarnje veselje je neopisivo, a ovom prigodom zahvaljujem se svima koji su svojim komentarima,sugestijama,znanjem ili kako god, omogućili meni i meni sličnima koji o cijevima i nismo baš puno znali da moj/naši uradci rade ispravno.
Postovi: 1712
DrFireBottle pregledava forum i 2 gostiju
