Cijevno predpojačalo "BORIS"
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 02, 2014 11:14 pm
Za sada otvaram ovdje temu,a kada završim prebacujem u gotove projekte.
Kao što naslov kaže predpojačalo nazvano Boris.Konstruktor Harkonen.Tema,shema i sve vezano uz ovo,nalazi se ovdje..
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.ph ... &start=100" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Namjera je napraviti po originalnoj shemi,osim napajanja.Taj dio sam napravio još prošle godine po ovoj shemi...
http://www.diyaudio.com/wiki/Simplistic ... structions" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Evo i slike za one koji je ne mogu vidjeti na stranici
Još nisam nabavio cijevi i potenciometar(imam neki jadni kineski) i to je jedino što mi još fali.Pošto su mi financije usmjerene na jedan drugi projekt(se807),ovo će čekati svoj red. :cry:
Nedostatak dijelova nije razlog da ja ništa ne radim.Tako da sam se jučer upustio u izradu kućišta.
Kao i svi moji radovi,tako i ovaj,uglavnom sastavljam od polovnih djelova. :roll:
Pa to onda izgleda ovako:
-limovi(nemam pojma od čega su,al mi pašu mjerama)
-trafojčići(12v za rasvjetu,dva komada spojena sekundarima pa imam HV i grijanje)
-drvenarija(šperploča od trombla za kablove)
-hladnjak je od aluminijske lajsne(T-profil) za parket ili tako nešto.
-brdo sitnih djelova koje čupam od svakuda(pc napajanja,starih radia,tv-a...itd)
Evo malo slika izrade kućišta...
Predpojačalo bi se trebalo nalaziti na gornjoj ploči.Znači prednjica,zadnjica i gornja ploča su jedna cijelina.Još nisam napravio rupe za podnožja cijevi,koje će se nalaziti pred kraj gornje ploče,bliže potenciometru i ulaznim konektorima.
Kompletan napajački dio se nalazi na doljnjoj ploči.
Kada radim na univerzalnoj pločici,imam jedan malo drugčiji sistem.Pločicu okrenem naopako i djelove polemim sa gornje strane i onda samo pospajam elemente sa druge strane...meni tako jednostavnije ;)
Najzahtjevniji dio izrade kućišta je završen,ostaje još samo napraviti rupe za podnožja,malo rupica za hlađenje i naravno bojanje.
Toliko za danas...nastavak slijedi..
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Cijevno predpojačalo "BORIS"
PostPostao/la sonny » Ned ožu 02, 2014 11:39 pm
Vrijedan si ti, nema sta !
Cestitke na dobrom pocetku (ili kako god hoces) projekta !
PostPostao/la Master of disaster » Pon ožu 03, 2014 9:48 am
E to se zove recikliranje, izvrsno.
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 09, 2014 9:09 pm
Malo se radilo danas,pa pogledajte...
Cijevi su samo dekoracija(neke stare iz tv-a,upitne ispravnosti)
Planirao sam ovaj vikend i obojiti,ali nije se stiglo.Dosta je i ovo. :roll:
Znam ja da vi najviše volite samo slike,pa eto... :twisted:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Ned ožu 09, 2014 9:16 pm
Čini mi se da bi i podnožja trebala biti samo za dekoraciju! :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Ned ožu 09, 2014 9:33 pm
Lijepo napredujes. :clap:
U prvi mah sam pomislio da je Ei proizvodio 6N6P... :lol:
A onda vidjeh da je i druga cijev cudna, nesto kao EF86... Za dekoraciju su OK.
Medjutim , dobro davorin veli, podnozja su vjerojatno takodjer za dekoraciju. S tim se nije zezat.
Kakvim ti se pokazao Salasov regulator?
Postovi: 5925
PostPostao/la Dean » Ned ožu 09, 2014 9:55 pm
Bome, nabušio se ti rupica... :doh:
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 09, 2014 10:06 pm
Pa podnožja vjerovatno i jesu od tih cijevi. :whistle:
I 13DR7 sam napravio sa takvim,pa radi ok.Ustvari djeluju mi bolje od kineza.Samo ih očistim prije upotrebe(ova još nisam).
Regulator sam napravio,isprobao sa otpornikom jel radi i to je to.Nisam ga još spajao na ništa.
Pih,ovdje nema ni 200 rupa.Kad sam radio Adagio od Bore,gornja ploča je bila 3 mm debela,a bilo je više od 500 rupa(sve sa jednim borerom 4mm i još je živ a da ga nisam oštrio).
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 23, 2014 12:23 pm
Malo se radilo...
Zezno sam stvar sa bojom u koju sam stavio previše razređivača,pa je bila malo prerijetka.Pa dok sam skužio pištolj za bojanje...iiiiih.
Onda curi,saljeva se :angry-screaming: ....i nakon jedno 4-5 slojeva dok nisam ufatio jedan sloj da je recimo dobar(ravnomjeran).
Krenuo sastaviti za probu,pa problemi.Sve je bilo napravljeno knap,a sad kad sam obojio jedva sam ga zgurao.Ali uglavnom gotovo,osim lemljenja.
Ali to nije sve,sad proradio crv.Pošto imam 6n1p,ja bih to potjerao da proradi dok ne nabavim 6n6p.Ako ima neka dobra duša da mi kaže koje vrijednosti otpornika treba promjeniti na shemi....eto malo da se igram.Ispravljač može dati max napon oko 290V.
Evo i slikica...
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Edison » Ned ožu 23, 2014 2:17 pm
SaWa napisao:Ali to nije sve,sad proradio crv.Pošto imam 6n1p,ja bih to potjerao da proradi dok ne nabavim 6n6p.Ako ima neka dobra duša da mi kaže koje vrijednosti otpornika treba promjeniti na shemi....eto malo da se igram.Ispravljač može dati max napon oko 290V.
Promijeni otpornike u katodama koji su sad 150R 1W (mijenjas oba, gornji i donji). Stavi nesto u rasponu od 560R do 1k. Dovoljni su i oni od 1/2W. Ako napon mozes regulirati, spusti ga malo, na oko 250V, ili tu negdje, i probaj. Izmjeri napon na donjem otporniku i izracunaj struju I=U/R. Ako je struja ispod 6-7mA, povecaj napon do 290V i mjeri opet. U svakom slucaju "gadjaj" na struju oko 6mA (dobro je sve od 5-10mA) i gledaj da pri tome na tom otporu imas napon od 2 do 3V. Kad promjenom ta dva otpornika dobijes zeljene vrijednosti napona i struje, izmjeri ima li DC napona na izlazu pretpojacala. Ako nema, spoji na pojacalo i poslusaj... :D
Postovi: 5925
