Quicky, ECL86 SE
Quicky, ECL86 SE
PostPostao/la fixxxer » Sri tra 02, 2014 11:38 am
Ovo pojacalce se desilo sasvim slucajno :lol:
Pocelo je tako sto sam imao ideju da trenutni glavni amp u sistemu (807) malo prepravim i probam neke druge varijante
(bice i o tome reci kad dodje na red). Medjutim, pade mi na pamet da necu imati na cemu da slusam muziku dok je amp
van stroja. Tako me ''muka'' naterala da slozim neki amp dok je ovaj glavni na radnom stolu :lol:
Naravno, zadatak je bio ''na brzinu i od delova koje imam po kuci''.
Ne budem lenj, pa sam sa malo crtanja po grafovima, skupljanja delova po ladicama i malo experimentisanja dosao
do nekog resenja... Odlican izgovor da se iskoriste delovi koji ko zna kad bi i da li bi ikad dosli na red! :lol:
Par izlaznih trafoa iz Ei Nis radija (i mrezni naravno, gre'ota rasparivati ;) ) su naravno bili odmah u igri ali sam bio
skeptican jer ih poslovicno 'kolje' visoka primarna imepedansa :lol:
Setim se da imam par komada ECL86 kojima ovi trafoi legnu ko budali samar :D Jos kad se ima u vidu da je u istom
balonu trioda+pentoda, dileme vise nije bilo ;)
Kao sto rekoh, za sat dva sve spojeno na probnoj sasiji i pusteno u pogon.
Ovo svira iznenadjujuce dobro u odnosu na ocekivanja, tako da se vrlo razmisljam da ga i skutijam...
Pojacalce je, naravno, napravljeno nepretenciozno ali zna da izmami osmeh zadovoljstva i iznenadjenja
na nekim deonicama. Prava minijatura za svaki dan.
Kako se u poslednje vreme na forumu cesto spominjao gospodin Schade, rekoh ajde da probam
kad vec gori lemilica :D
Dosta sam se igrao sa anodnim i katodnim otporom u triodi kao i sa onim u povratnoj vezi.
Jako utice na zvuk, kako na pojacanje tako i na celokupnu zvucnu sliku. Ove vrednosti na shemi
do sada najbolje 'zvuce', mada je ostalo jos par varijanti da probam. Svakako deo za experimentisanje...
Eto, nadam se da ce nekome mozda i koristiti ovo iskustvo, steta je da trafoi iz Simfonija
(kad vec nisu u njima) stoje ne iskoristeni po fijokama, a svako ima bar 2 ;)
Re: Quicky, ECL86 SE
PostPostao/la Edison » Sri tra 02, 2014 12:00 pm
Lijepo pojacalce! :clap:
Samo ti probna shasija nije neka. Skutijaj ti to u nesto postenije... ;)
BTW, nema svatko dva trafica iz Simfonija, evo ja npr. ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 02, 2014 1:30 pm
Dobro kaže Edison. Ako si zadovoljan, skutijaj, trafoe pofarbaj ili im napravi poklopce i uživaj :)
Postovi: 5468
PostPostao/la fixxxer » Sri tra 02, 2014 2:16 pm
Aman :lol: Sta ste zapeli za kutijanje i sasiju, lepo sam rekao da je ovo probna za brze testove ;)
Nije to poenta ovog thread-a... Zna se kako se pakuje finalni proizvod...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 02, 2014 2:17 pm
Ma kod Edisona je i testna eloksirana i izrezana na mjeru. :ugeek:
PostPostao/la davorin » Sri tra 02, 2014 2:37 pm
Svi su prvo primjetili staru šasiju od radija, a nitko nije upitao detalje podešavanja i eksperimentiranja s otpornicima!?
Nitko nema komentar za snalažljivost da se iz otpadnog materijala napravi uređaj koji svira, a svi bi ga rado vidili u kvazi-uobičajenoj formi koja kao da je bogom dana! Kao da je najvažnije da se vidi lakirano drvo, eloksirani aluminij i poklopci za transformatore (još koji dan pa će morati biti pozlaćeni da se smiju objaviti na forumu)!? Nitko da primjeti izlazni trafo od 10k/6 Ohma (koji nije sigurno bio u SIMFONIJI) i gdje je primarna impedancija reflektirana u odnosu na zvučnike (koji vjerojatno služe za slušanje, a imaju 6 Ohma!(vjerujem da je trafo iz SIMFONIJE imao izvorno 7kOhma/4 Ohma što vrlo približno odgovara omjeru od 10kOhma/6 Ohma). Također nikoga ne čudi što je iskorištena SHADE povratna veza na anodu ulazne triode (koja ima identične karakteristike kao polovina ECC83), iako je A.Kitić još davno na "velikom" forumu tvrdio da u takvom spoju ECC83 ne može dobro raditi (već isključivo ECC81 i slične)! (izgleda da je imao krivo, opet!)
Ima tu još sitnih detalja koji zaslužuju diskusiju, ali ne! Dežurni na forumu su primjetili heretičko objavljivanje nečega što ne sliči na AUDIO-NOTE i slična pomodna i snobovska pojačala!
Malo sam razočaran...
PostPostao/la fixxxer » Sri tra 02, 2014 2:44 pm
Mislim da je to jedan od razloga zasto ljudi sve manje kace svoje radove na forum...
Sto se tice trafoa, jeste iz Simfonije i jeste 7k/4 ali sam ga preimenovao u priblizno ~10k/6 kako ce se i koristiti u konkretnoj aplikaciji ;)
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 02, 2014 3:00 pm
Davorine, možda malo pretjeruješ.
Sjeti se kako sam ja objavio sliku svojeg D/A konvertera. Apsolutno mi je nebitno kako tko ima nešto u estetskom smislu (kako se kaže, kakve hlače nosi). Ja sam se samo nadovezao na fixxerov komentar kako je iznenađen zvukom, pa sam sukladno tome rekao da bi bila šteta da u tom slučaju ostane na toj probnoj šasiji ( to i je poanta riječi iz prošlog mog posta ).
A oko nekih tehničkih rješenja, teško mi je komentirati Shade i slično kad u stvarnosti baš i ne kužim kako to funkcionira niti sam se igdje susretao s time iz prve ruke.
Postovi: 5468
PostPostao/la zuzi » Sri tra 02, 2014 3:04 pm
Davorin ne sekiraj se. Učenje je spora aktivnost. Čovjek je po prirodi lijen a najbolji motiv za učenje je prisila. Sila boga ne moli. E sad ako nemaš para a imaš u sebi strast za glazbom očito rješenje je - lemilica. I baš je dobro to što su lampe otišle svojedobno u out pa se mogu sad nabaviti za čik para ili ti skoro besplatno. Ove fixxerove ECL86 se zbilja mogu naći skoro u svakoj ladici. E sad kako će tko doći do cilja /rezultata/ kojeg si je odredio druga je stvar. Ima tu puno aspekata i mogućnosti putovanja.
Kad sam ja bio na početku zabave bilo mi je jako važno da je sve lijepo "ukutijano" i mitio sam na sve mile načine meštre da mi naprave što bolju kutiju i da sve bude estetski dojmljivo. No s vremenom otišao sam u drugu krajnost i uglavnom radim ikebana ili ti ga što Edison veli punk pojačala. I sad konačno sve ovisi o količini teoretskog znanja kojeg imaš. A imaš koliko imaš i tu se negdje koprcaš. Malo tko će vidjeti ono što vidite ti i ilimzn. Većina će se ipak uhvatiti na "kutijanje" ali konačno nitko od nas za sada preko monitora nemože ono što je najvažnije - čuti kako uređaj svira. A ipak je to najbitnije, bar za mene.
Zato ćemo se strpiti do Fužina makar ni tamo ocjena zvuka nije najbolja a znamo i zbog čega.
U svakom slučaju ako nađem fotku prikeljiti ću jedno od meni estetski najboljih uradaka sa ECL86 kojih po netu ima bezbroj.
zuzi
PostPostao/la zuzi » Sri tra 02, 2014 3:17 pm
zuzi
