Malo cijevno pojačalo za slušalice
PostPostao/la Edison » Ned svi 12, 2013 11:00 pm
Nije bas toliko malo, ali nije ni veliko za cjevni uredjaj. Imao sam jedan manji komad lima i odlucio ga iskoristiti za pojacalo za slusalice. Nije da mi takvo pojacalo bas treba, jer imam ih nekoliko, i cijevno i tranzistorsko i hibridno, a par ih je i u vidu prototipa, ali rekoh nece biti zgorega ponijeti ovo na skorasnji Triode festival.
U biti, visak stvari stvra nove potrebe... (kapitalizam je to odavno shvatio). Nedavno sam nabavio jos jedne slusalice, Beyerdynamic DT880. Te se slusalice proizvode u vise varijanti, kao 32-ohmske, 250-ohmske i 600-ohmske. Moje su 600-ohmske, bas takve sam i trazio jer vec imam 50 i 72-ohmske slusalice. Dakle, ove 600-ohmske ne trebaju veliku struju za pogon pa to mogu odraditi i cijevi. Trebaju nesto visi napon i pojacanje. A to opet s cijevima nije problem.
Dvoumio sam se izmedju jedne Broskievije konstrukcije i EarMaxa za koji je reverzni inzenjering svojedobno napravio Morgan Jones, a shemu su optimizirali Alex Cavalli i Chu Moy. Fotografije originalnog EarMaxa i opis ovog pojacala mozete naci na
http://headwize.com/?page_id=433
EarMax nisam nikad ni vidio ni cuo, ali to, ikako simpaticno, ne moze biti vrhunsko pretpojacalo za slusalice. Previse je maleno, i previse je kompromisa moralo biti napravljeno da bi ostalo ovako maleno. Ovo moje je dosta ozbiljnije, ali i ono je premaleno da bi moglo konkurirati vrhunskim pojacalima za slusalice. I ja sam morao radi velicine napraviti neke kompromise, no nisu tako veliki, i stvar radi sasvim fino. Posto je ovo ciljano gradjeno za visokoohmske slusalice (300 i vise Ohma), isao sam na konstrukciju bez povratne veze. Shema je na skici br. 4 u gornjem linku. Povratni vezu cu mozda kasnije dodati i isprobati, ali na TF ce ici bez povratne veze.
Pojacalo je proradilo iz prve i upravo se usvirava. Radi bez suma i bruma, ali jos je malo "tvrdo". Moraju se malo "opustiti" cijevi i kondenzatori... Probao sam ga sa 32-ohmskom i 50-ohmskim slusalicama, radi i s njima bez problema, ali nisam ulazio u detalje. Nek se usvira pa cu vidjeti...
Koriste se 3 ECC88 cijevi, trenutno su montirane JJ. Prva cijev je klasicno pojacalo sa zajednickom katodom, a iza je White Cathode Follower kroz koji tece 10mA struje. Za visokoomske slusalice dovoljno.
Evo i par fotografija za vrijeme montaze. Na pocetku postavljam vodove grijanja. Iza toga se dodaju dijelovi po redu, direktno na pinove podnozja. Vide se pripremljene "katodne grupe" (kondenzator, otpornik i mali blokic kao bajpas). U odredjenoj fazi situacija postaje prilicno guzvovita... Nazalost, nisam snimio kompletan uredjaj odozdo da vidite kako je sve to prilicno nagurano. Fotografirat cu kroz koji dan i postaviti fotografije...
Ima nesto ste ce se mijenjati, ali ne znam da li cu stici do TF. Bocne stranice su od tresnjinog drveta. Bile su malo svijetle pa sam udario dvije ruke lazure u boji tika. Pobrusio i dao dvije ruke temeljne, izmedju svaki put pobrusio i dao dvije ruke polu-mat laka za camce. Sve je fino i glatko, ali je drvo prilicno meko i nije dovoljno homogeno pa izgleda pomalo neuredno, kao neobrijan covjek... Ali tu je i nas spasitelj Dean, poslao mi je dvije nove dascice mahagonija. S njim mi nikad nije problem (s mahagonijem), ali nije ni s Deanom... ;-) Sad to treba fino izbrusiti i probusiti rupe pa dvije ruke temeljne i dvije zavrsne, s brusenjima izmedju... A i susenje laka je bar 24 sata, tako da ce potrajati, no vjerojatno cu stici do TF...
That's all folks...
Postovi: 5933
Re: Malo cijevno pojačalo za slušalice
PostPostao/la Schultz » Ned svi 12, 2013 11:12 pm
A što reći....?
Samo.... Da li imaju u Bauhauzu dovoljno ovih ručkica za tvoju proizvodnju....?
:mrgreen:
Odlično, kao i obično.
PostPostao/la tom_hifi » Pon svi 13, 2013 7:43 am
Jednostavno prelijepo. Nema se kaj više dodati na to. Svaki put pratim i gledam neke detalje i imam osjećaj da još uvijek napreduješ prema naprijed to rasporedu elemenata i samoj urednosti. A završna obrada, da ne pričam uopće. Jednostavno preprelijepo. ;)
PostPostao/la hiawatta » Pon svi 13, 2013 7:56 am
Schultz napisao:A što reći....?
:mrgreen:
Što se tiče Edisona i njegovih umjetničko-tehničkih djela, predlažem mu da napravi jednu "milenijsku" fotografiju na kojoj su svi njegovi uratci, te da ju objavi.
Na Schultzovo pitanje "što reći", evo odgovora:
hiawatta
Postovi: 11
Pridružen: Ned svi 12, 2013 2:48 pm
PostPostao/la davorin » Pon svi 13, 2013 10:32 am
Koliko je ostalo slobodnog prostora ispod šasije za eventualni smještaj 2 mala prilagodna trafa za niskoomske slušalice?
Tako dobar "hardware" i gotovu "infrastrukturu" je prava šteta ne napraviti univerzalnom, barem po pitanju impedancije slušalica.
Preklopnik za izbor impedancije slušalica i/ili još jedan stereo-"jack" za izlaz bi se vrlo lako dodali, ali kako nema slike ispod šasije završenog "head-amp"-a, ne možese procjeniti koliko veliki trafići bi mogli stati.
PostPostao/la Edison » Pon svi 13, 2013 9:13 pm
Evo i fotografija odozdo.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Pon svi 13, 2013 9:30 pm
davorin napisao:Koliko je ostalo slobodnog prostora ispod šasije za eventualni smještaj 2 mala prilagodna trafa za niskoomske slušalice?
Davorine, malo je mjesta i mogli bi stati tek neki minijaturni. Ali nije mi problem, imam nekoliko pojacala za slusalice. Cijevno s 6n6 u izlazu, koje moze tjerati skoro pa svake slusalice, pa ono Pincovo s opa i izlaznim tranzistorima, pa verziju Passovag Zen-Alepha za slusalice... Niije da mi ih fali...
Samim dodavanjem povratne veze, i ovo pojacalo moze dobro potjerati 32-ohmske slusalice. A s povratnom vezom cu eksperimnetirati nakon TF. Sad se bavim mahagonijskim bocnicama.
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Pon svi 13, 2013 10:18 pm
Unutrašnji otpor WHITE-FOLLOWER-a sa elektronkom ECC88 ima oko 80 Ohma, pa se na izlazu iz katode ne preporučuje teret koji nije barem 2,5 puta večeg otpora (dakle za slušalice od minimum 200 Ohma sa damping faktorom 2,5, a na kojima bi se oslobodilo vršnih ~14mW po kanalu). Prilikom pogona 32-ohmskih slušalica bi se na slušalicama dobilo samo ~6mW, a damping faktor bi bio ~0,28, što pojednostavljenom matematikom daje zaključak da bi se morala primjeniti negativna povratna veza od minimum ~12dB (vjerojatno i veća!) da bi se barem izjednačili uvjeti prigušenja. Tako veliki stupanj negativne povratne veze bi za isti faktor smanjio ukupnu dinamiku, a smanjio bi s jednakim iznosom i samo parne harmonike.
Što bi ostalo na izlazu sa 32 Ohmskim slušalicama?
Damping faktor oko 2,5 , smanjena dinamika za -12dB, preostali samo neparni harmonici, a raspoloživa izlazna snaga od samo ~6mW po kanalu!
Upotreba transformatora (zapravo auto-transformator) sa prijenosnim omjerom ~3:1 bi izjednačio uvjete za 32-Ohmske slušalice sa onim za 300-Ohmcke slušalice bez transformatora.
Sami transformatori bi mogli biti vrlo maleni (ukupna snaga sa svim gubicima bi vršno dosezala jedva 30-40mW), a veličinu bi određivao jedino potrebni induktivitet za donju graničnu frekvenciju (zapravo veličina "prozora" na trafu zbog smještaja namotaja!). Kako se radi o prijenosu samo izmjeničnog signala vrlo male snage, mogle bi se koristiti i neke jezgre za mikrofonske i linijske transformatore (FeNi, Pemaloy, Mu-metal, AlNiCo itd), koje se inače u uobičajenim spojevima uređaja sa elektronkama ne mogu koristiti.
PostPostao/la Edison » Pon svi 13, 2013 10:49 pm
davorin napisao:Unutrašnji otpor WHITE-FOLLOWER-a sa elektronkom ECC88 ima oko 80 Ohma, pa se na izlazu iz katode ne preporučuje teret koji nije barem 2,5 puta večeg otpora (dakle za slušalice od minimum 200 Ohma sa damping faktorom 2,5, a na kojima bi se oslobodilo vršnih ~14mW po kanalu). Prilikom pogona 32-ohmskih slušalica bi se na slušalicama dobilo samo ~6mW, a damping faktor bi bio ~0,28, što pojednostavljenom matematikom daje zaključak da bi se morala primjeniti negativna povratna veza od minimum ~12dB (vjerojatno i veća!) da bi se barem izjednačili uvjeti prigušenja. Tako veliki stupanj negativne povratne veze bi za isti faktor smanjio ukupnu dinamiku, a smanjio bi s jednakim iznosom i samo parne harmonike.
Davorine, ja ovo ne razumijem koliko ti razumijes. U onom linku iz mog prvog posta spominju se naponi i snage za 32 i 300 Ohma. S povratnom vezom izlazna impedancija padne na 20 Ohma. To bi onda trebalo moci tjerati moje slusalice od 50 i 72 Ohma. No ovo je radjeno ciljano za 600-ohmske slusalice. Nakon tvoje analize, cini mi se da bi proba s povratnom vezom bila gubitak vremena. A ti mali autotransformatori ne znam ni koji su, ni gdje ih ima. Popricat cemo o tome na TF.
Ako bi ti transformatorici stali, lako napravim novu prednju plocu s preklopnikom, ili s dva izlaza za slusalice. Na kraju krajeva, to je samo jedan eloksirani L-profil s par rupa...
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Pon svi 13, 2013 11:07 pm
Edison napisao:Davorine, ja ovo ne razumijem koliko ti razumijes. U onom linku iz mog prvog posta spominju se naponi i snage za 32 i 300 Ohma. S povratnom vezom izlazna impedancija padne na 20 Ohma. To bi onda trebalo moci tjerati moje slusalice od 50 i 72 Ohma. No ovo je radjeno ciljano za 600-ohmske slusalice. Nakon tvoje analize, cini mi se da bi proba s povratnom vezom bila gubitak vremena. A ti mali autotransformatori ne znam ni koji su, ni gdje ih ima. Popricat cemo o tome na TF.
Da, uz negativnu rekciju od ~10dB bi unutrašnji otpor pao na ~20 Ohma, ali to znači da bi sa slušalicanma od 32 Ohma damping faktor bio oko 1,6, a tek sa slušalicama od 64 Ohma bi bio dobar (~3,2) a sa slušalicama od 50 Ohma tek ~2,5!
Za kvalitetno prilagođenje kod trioda se kao dobro prilagođenje kalkulira sa impedancijama koje su barem 2-2,5 veće od unutrašnjeg otpora, a povoljije su one koje su 3 ili više puta veće!
(primjer1: 2A3 ima uz 250V/60mA unutrašnji otpor oko 600 Ohma, pa se za impedanciju izlaznog trafa uzima 2,5kOhma kao vrlo povoljna; faktor je 4!; primjer 2: 300B uz 360V/70mA ima unutrašnji otpor oko 700 Ohma, a preporučena anodna impedancija je 3kOhma; faktor je ~4,3!)
Pokušat ći naći u zalihama nekakve male pogodne transformatore (koje ću ti donijeti na TF zajedno s proračunom), ali namotavanja s lak žicom od 0,1mm ću prepustiti Branku iz Odeona! :lol:
