Pretpojačala, pretpojačala...
PostPostao/la Edison » Pon lis 13, 2014 10:28 am
Svako toliko slozim neko pretpojaćalo, bar za probu... Imam ih nekoliko gotovih, ali posto nisu komplicirana za sloziti i ne zahtjevaju nabavku nekih posebnih dijelova, od onog sto imam po ladicama slozim i malo poslusam.
Tako sam slozio i dva nova, na standardoj busenoj plocici. Eksperimentalnu shasiju imam. Na njoj je transformator s vise izvoda za anodni napon i s naponima grijanja od 6,3, 9 i 12,6V. S tim mogu dobiti grijanje ispravljenim naponom od 6,3 i 12,6V, a mogu koristiti i AC grijanje. Anodni napon mogu ispravljati ispravljacicom ili silicijskim diodama, a iza je vrlo konfigurabilan filter koji moze koristi dvije prigusnice i nekoliko otpornika koji se lako mijenjaju. Na taj nacin dobijem dobro filtriran napon u dosta sirokom rasponu vrijednosti. Na shasiji su i cinchevi za ulaz/izlaz i potenciometar za glasnocu. Shasija ima nekoliko stotina rupa (od dosadasnjeg eksperimentiranja) pa je potrebno napraviti samo plocicu s pretpojacalom.
Prvo sam slozio pretpojacalo sa 6N1P cijevima. Klasicni sklop pojacala i katodnog sljedila.
A onda i pojacalo sa 6N6P cijevima, slicne konfiguracije.
Evo ih oba, jedno do drugog.
A evo i jedne od plocica u eksperimentalnoj shasiji...
Oba sam ih na kratko poslusao, i oba dobro sviraju. Malo vise mi se svidja ono sa 6N6P cijevima. Kad nadjem vremena, poslusat cu to malo pazljivije, eventualno jos malo podesiti pretpojacala. A da li ce koje zavrsiti skutijano, ne bih znao...
Postovi: 5934
Re: Pretpojačala, pretpojačala...
PostPostao/la davorin » Pon lis 13, 2014 11:23 am
Bilo bi zgodno da isprobaš i neke druge elektronke (bez izmjene vrijednosti komponenti i napona napajanja!) umjesto navedenih.
Dakle u predpojačalu sa 6N1P se mogu isprobati i usporediti ECC88 (i sve njezine varijante), 6CG7, 6FQ7, 6BS8 kao i velika gomila drugih sličnih elektronki sa jednakim spojem podnožja.
Umjesto 6N6P se može isprobati ECC99 i 6N30DR, a slične su i mnoge druge manje poznate elektronke.
PostPostao/la Edison » Pon lis 13, 2014 11:44 am
Davorine, razmisljao sam o tome. Imam nesto cijevi koje bi mogle ici umjesto postojecih. Trebam ovo malo usvirati i dobro premjeriti, obavio sam samo preliminarna mjerenja da vidim pojacanje i pribliznu frekventnu karakteristiku. Probat cu i druge cijevi, ali trebat ce vremena za to...
Postovi: 5934
PostPostao/la Edison » Pon lis 13, 2014 8:26 pm
Danas sam mjerio pretpojacalo sa 6N6P. Frekventni odziv je prakticno ravan od 30 Hz do 38 Khz. Pad od 0,5dB je tek na 100 kHz. Ispod 30 Hz nisam mjerio jer mislim da moj signal generator tamo nije precizan, a preko 100 kHz me nije ni zanimalo. Cetvrtasti signal odlicno izgleda do 47 kHz. Rezultati su dobri, a to se i cuje, premda pretpojacalo jos nije usvirano.
Za probu sam stavio i 6N30Pi cijevi. I s njima sam ponovio mjerenja, i vrlo su slicna gornjima, prakticno jednaka. Kod ove cijevi je pojacanje nesto nize, za 8%, u odnosu na 6N6P. 6n30Pi vuce nesto malo vise struje pa je anodni napon malo pao. Promijenio sam otpornike u napajanju i povecao napon na slican onom koji imam sa 6N6P. Pretpojacalo i s ovom jacom cijevi svira dobro, vrlo slicno kao sa 6N6P. Na kraju krajeva, isto je pojacalo. Mozda sa 6N30Pi ima malo vise dinamike i autoriteta, ali to nisam siguran, prekratko sam slusao. Posto je 6N6P znatno jeftinija cijev, vratit cu nju, a 6N30Pi moze u nekom drugom projektu raditi i samostalno, bez katodnog sljedila...
Imam i par ECC99 cijevi. I one su slicne gornjima, ali imaju drugacije rijeseno grijanje, mogu raditi i na 12,6V, pa ih nisam mogao direktno utaknuti bez da premjestim zice grijanja i oslobodim internu pregradu koja je sad spojena na masu...
Postovi: 5934
PostPostao/la gbrezak » Ned sij 18, 2015 1:35 am
Zanimale bi me sheme ovih predpojačala i napajanja ako nije problem. :D
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la Edison » Ned sij 18, 2015 10:01 am
gbrezak napisao:Zanimale bi me sheme ovih predpojačala i napajanja ako nije problem. :D
Ovo je jos u fazi eksperimenta i proba. Shema bas i nema, ima hrpa papira sa skicama, medju jos vecom hrpom papira i skica...
Sheme napajanja nema cak ni na papiru. To je konfigurabilno napajanje koje moze koristiti nekoliko prigusnica, otpornika, ispravlkjacicu, silicijske diode, trafo je s vise izvoda... Ovo napajanje s fotografije je dovoljno i za pogon manjeg pojacala, i snagom i filtracijom napona. Za ovakva pretpojacala nije potrebno takvo napajanje.
Buduci da ovo nije gotovo, a trenutno i stoji, jer radim paralelno na nekoliko drugih projekata, ne bih objavljivao sadasnje stanje. Nema bas pravise svrhe objavljivati poluproizvode... Evo ovdje sheme Finca koji je na velikom diyaudio forumu pod nickom artosalo, drugi post.
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/246959-my-first-preamp-tubes.html
I sam sam krenuo od takve sheme, nesto malo sam izmijenio, jos malo podigao napon napajanja... Pretpojacalo sa 6N6P mi svira nesto malo bolje od onog sa 6N1P, koje je slicne konstrukcije, osim sto je spoj prve i druge cijevi direktan. Slobodno se moze startati s gornjom shemom, a i svako standardno napajanje za oko 250V bi trebalo zadovoljiti...
Ako odlucim neko od ovih pretpojacala dovrsiti i koristiti, onda cu objaviti kompletnu shemu.
Postovi: 5934
PostPostao/la tubeman » Ned sij 18, 2015 11:14 am
prije dosta vremena napravio sam par "pomagala" (dolje), koja i danas dobro služe kod konstrukcija.
Još uvijek imam dva tipa (jedan za ecc81-82-83 i slična podnožja a drugi za ecc88 i slična).
Radi se o generičkim pojačalima gdje su svi značajni otpornici zamijenjeni trimerima, a na odgovarajuće točke se mogu dovesti potrebni (željeni) napni.
Na taj način je moguće "on the fly" prilagođavati radne točke i pratiti što će se dogoditi.
Jasno, to ograničava broj mogućih sklopova, ali je sasvim dovoljno i dobro za najzanimljivije kombinacije.
Vrlo korisno.
Koristi se još i danas, a nedavno je sklop dobio i partnera u reguliranom visokonaponskom ispravljaču na kojem je moguće podesiti bilo koji napon od 120-350 V
Edison je to, naravno, napravio s više stila ali se svede na isto.
* slike su loše jer su mi razvukli sve upotrebljive fotoaparate pa sam "slikao" s flatbed skenerom u slaboj rezoluciji :) :)
PostPostao/la gbrezak » Ned sij 18, 2015 12:19 pm
Ok, hvala.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la zuzi » Ned sij 18, 2015 12:36 pm
Dio koji nedostaje
zuzi
PostPostao/la Edison » Uto tra 21, 2015 9:22 am
Doslo vrijeme i da se skutija jedno novo pretpojacalo. Bit ce to jedan od gornjih prototipova. Nesto malo sam radio na kucistu...
Postovi: 5934
