Ako malo ispremjesas diode ispravljaca, mozes izbjeci ovaj vof skroz desno koji ih zaobilazi i povecava stampu. Nadalje, imas dosta praznog mjesta radi velicina komponenti, zasto ga ne iskoristiti za montazne rupe, umjesto da se povecava vanjski okvir ploce? Nije 11. bozja zapovijed da moraju biti u kutevima, stovise, za ovakve plocice duge i uske, to je cak nepozeljno. Npr alo sve wime pomaknes malo dolje (npr tako da vod minusa prolazi ravno kroz padove elektrolita i wima) taman ti iznad njih a izmedju elektrolita stanu montazne rupe. Slicno tome uz malo setanja simo tamo otpornika i konektora, naci ce se mjesta za rupe bez da se plocica morala prosiriti prema dolje samo radi njih.
Sto se tce struje, radi se o ispravljacu i, vaznije, filteru, i to niskopropusnom, idealno samo DC propusnom {dakle, najnizepropusnom
). Znaci, nije ti bitna DC struja, to znas kamo ide, vec petlje kamo se zatvaraju AC komponente ispravljene struje - zato da vidis da ne odu gdje ne treba. Pa tako ako gledas prvi C iza dioda, AC komponenta se zatvara uvijek kroz put najmanje impedancije, a to je prvi kondenzator - AKO si vodove nacrtao kako su sad nacrtani. To je OK jer zelis da do kraja plocice cim vise AC komponente ostane 'kratko spojeno' kondenzatorima, drugim rijecima, isfiltrirano. Cak i bez otpora, manji dio ide u slijedeci kondenzator, jer je njegova impedancija povecana za otpor vodova - dakle dolazi do podjele struja. Kad bi se samo spojili kondenzatori u paralelu, medjusobni vodovi bi i dalje bili neka forma CRCRCRC filtriranja, i mjerenje bi pokazalo da je AC komponenta struje iz izpravljaca (dakle 100Hz pikovi u vrhovima ispravljene sinusoiode) daleko najmanja u zadnjem kondenzatoru. Cak je moguce napraviti i zmijaste vodove koji taj efekt jos povecavaju, tako da povecavajku svoj otpor - koliko god da je malen, unutrasnja impedancija je reda desetaka miliohma, i otpor vodova vec utice. Naravno, kad se stave diskretni orpori nekoliko redova velicina veci, onda se taj efekt jako pojacava i na nizim frekvencijama, sto je upravo ono sto zelimo od filtera napajanja.
Kad se tako gleda, struja iz izpravljaca se dijeli na niz preklopljenih petlji od prvog do zadnjeg konda - pri cemu je najmanje prisutna u zadnjem. Dakle, mission accomplished sto se tice filtriranja. No, jos vaaznije, samo pojacalo generira AC komponentu struje, u ritmu izlaznog signala. Ta struja se dijeli na niz preklapajucih petlji ali ovaj puta od zadnjeg prema prvom kondenzatoru, i time je najmanje prisutna u prvom kondenzatoru. Drugim rijecima, za AC komponente, ulaz i izlaz filtera su izuzetno dobro odvojeni, sto znaci da je mijesanje tih komponenti na (ipak) nelinearnim impedancijama elektrolita minimalno - mijesanje struja preko iste nelinearne impedancije generira intermodulaciju struja u napajanju, sto naravno ne zelimo.
A sad za usporedbu, probajmo istu analizu kad su minus strane spojene u zvijezdu mase. Iako u ovom slucaju nema neke velike razlike radi velicina otpora i zavojnice, kada bi ij maknuli i stavili u zvijezdu spojene plus i minus vodove, izolacija izmedju ulaza i izlaza bi bila znacajno manja, jer se cijeli sklop ponasa kao samo jedan kondenzator, i to sa povecanim ESR, a ne kao serija RC filtera. Ponavljam, ovdje taj efekt ne bi bio velik ali bitno je znati princip, a njegova implementacija zaista ne kosta nista osim par sekundi drugacijeg crtanja vodova, cime se dobije garancija da je posao obavljen najbolje sto se moglo, i mozes biti miran.
