Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
S Harkonenom sam se prvi put uzivo sreo na prvom Triode festivalu u Krasnu. I ranije smo komunicirali preko foruma, ali do tad se nismo bili sreli. A i vecinu samograditelja sam upoznao na Triode festivalima, sastancima u Audiofil.net klubu, ili na hi-fi sajmovima i prezentacijama. Prvi Triode festival je bio nesto novo, velika prekertnica na kojoj se oslobodilo puno dobre energije i sklopljeno je puno poznanstava i prijateljstava. U Krasno sam donio svoje tek napravljeno 300B pojacalo, nije se stiglo pravo ni usvirati. Spojili smo ga na zmajzove Dallas horne. Sviralo je to iznenadjujuce dobro. Pri kraju prvog dana zamolio me Matija moze li spojiti svoje 300B monoblokove (mislim da su to bili Gala monoblokovi Nikole Vukusica), i ostalo je tako spojeno preko noci. U nedjelju ujutro prvi sam ustao i malo pogledao prostoriju u kojoj su bili svi uredjaji. U to doba dosao je i lokalni svecenik i pogledao i on prostoriju, i cudio se raznoraznim uredjajima koji su bili po stolovima i po podu. Objektom upravlja crkva pa je on kao "gazda" dosao pogledati nismo li napravili kakvu stetu. Naravno da nisamo, ali provjera nije na odmet. Obisao je cijelu veliku prostoriju, malo se cudio, pozdravio, dvaput se prekrizio i otisao. Ja sam na zmajzove zvucnike spojio opet svoje pojacalo i pustio da lagano svira, sam i na miru u nedjeljno jutro. Uskoro mi se pridruzio Harkonen, a malo iza toga su dosli Khadgar i Lest. Uzivali smo u muzici i prohladnom, ali suncanom, velebitskom jutru. Onda je Harkonen upitao moze li spojiti svoje pojacalo na zmajzove horne. Naravno. I spojio je svoje malo pojacalo s cetiri 807 cijevi. I to je zasviralo prekrasno. Objasnio je da je to paralelni single ended u triodnom spoju i da nema vise od 3W snage. Uzivali smo u svirci preko tog malog pojacala. Sviralo je bolje nego moje 300B pojacalo. Pitao sam Harkonena za shemu i rekao je da ce mi ju poslati kroz koji dan.
Nakon par dana stigla je shema, ali pojacala u tetrodnom spoju. Tako je pojacalo u stvari i pocelo svoj zivot. No naknadno ga je Harkonen prebacio u triodni spoj. Cesto je spominjao to pojaclo, i govorio kako mu to najcesce svira kuci i kako to pojacalo voli slusati njegova supruga.
Shema pojacala u tetrodnom spoju objavljena je u knjizi Nikole Vukusica o cjevnim pojacalima. Ono sto je meni Harkonen poslao je u biti shema objavljena u knjizi, izmjene su zanemarive.
U utorak, 18. studenoga ukupili smo se na tuznom susretu kako bi zadnji put ispratili naseg prijatelja Harkonena. Bilo nas je zaista puno s foruma, a vjerojatno jos toliko ih je imalo zelju doci, ali nisu mogli zbog duga puta ili posla. Khadgar mi je rekao da zeli raditi to pojacalo kako je objavljeno u Vukusicevoj knjizi. Sonny je vec nesto slozio s paralelnim 807, a i Dean ima cijevi i nesto bi radio s njima... Zelja mi je ovdje objaviti shemu koju sam dobio od Harkonena, i dio nase prepiske kako pojacalo prebaciti u triodni mod. Na taj nacin ce onaj koji krene u gradnju tog pojacala dobiti pojacalo zvuka u kojem smo uzivali u Krasnom. Objavljivanjem shema ne krsim nicija autorska prava jer sheme su vec objavljene u knjizi, a siguran sam da se Drazen ne bi ljutio. Uvijek je nesebicno dijelio sheme i pomagao objasnjavajuci ih manje upucenima.
Evo i prepiske kako prebaciti pojacalo u triodni mod:
Subject: 807 PSE
Date sent: Mon, 24 May 2010 08:02:54 +0200
Pozdrav,
evo u prilogu shema u tetrodnom spoju za 807-ce.
Ja sam imao prvo ovako slozeno, ali zvucalo mi je tvrdo, pri jacoj orkestraciji se jednostavno izgubio, muljao itd... za jazz definitivno ne, ali ima doduse 15-18W u takvoj konstrukciji. Onda sam ponukan iskustvima nekih amerikanaca koji su rekli da im je sonicno najdraze bilo cuti to u triodi, jednostavno prespojio. Ostavio sam fiksni bias, mada mislim da bi i sa automatskim radio odlicno, a tocan anodni i tocan otpornik g2 - anoda cu ti javiti. Radio sam prije godinu dana to prespajanje pa sam iskreno vec i zaboravio. Otvorim pa javim tocno.
Drazen
Harkonen
Subject: Re: 807 PSE
Date sent: Wed, 26 May 2010 16:17:09 +0200
Anodni napon je dosta ispod 500V jer g2 ne moze izdrzati takav napon, kako sam to radio davno, moram izmjeriti anodni pa javim. Uglavnom, najtaman je da 6n1p da dovoljno pobude...
Pozdrav
Drazen
Date sent: Fri, 28 May 2010 09:21:42 +0200
Evo jucer sam ga otvorio i malo premjerio:
Napajanje na anodi je 350V
Otpor prema g2 je 100 ohm
Napajanje prema 6n1p sa RC clanom 5,6K/100uf
Bias - 29V
Drazen
Date sent: Fri, 28 May 2010 10:09:43 +0200
Bias je fiksni jer je i u prvobitnoj tetrodnoj varijanti bio fiksni, ali radilo bi super i u automatskom.
Dakle u automatskom je B+ oko 375V i to g2 bez problema izdrzi...
Drazen
Oni koji bi radili ovo pojacalo ovdje imaju sasvim dovoljno informacija kako ga prepraviti. Na pojacalu su izmjene manje, a nesto vise je izmjena u napajanju.
Ako ima kakvih pitanja, ili treba sto pomoci, tu sam, a ima i onih koji znaju to jos bolje od mene.
Subject: 807 PSE
Pozdrav,
Drazen
Harkonen
Pozdrav
Drazen
Bias - 29V
Drazen
Drazen
