PostPostao/la davorin » Čet pro 04, 2014 10:32 pm
Jeftino, potpuno triodno, bez negativne reakcije i vrlo malog unutrašnjeg otpora, protufazno pojačalo sa 2 komada 13DR7 bi moglo biti vrlo inteesantno za svakodnevno slušanje zbog jednostavne izrade i lako dobavljivih komponenti.
Okretač faze radi sa triodama velikog pojačanja, a izlazno protufazni stupanj sa jakim triodama u sasvim uobičajenom spoju bez ikakvih posebnosti.
Ulazna osjetljivost je za punu snagu od ~6W (d~2% i to samo 3-ći harmonik) je oko 0,4Veff, pa bi se mogla ubaciti i mala negativna reakcija po potrebi. Za potrebe probe sam spojio samo jedan kanal (na komadu iverice! :lol: ), a zvuk se subjektivno može ocijeniti jako ugodnim. Nisam radio probe sa višim naponom napajanja (moglo bi se ići i do 300-310V sa korigiranjem vrijednosti katodnih otpornika izlaznih trioda), ali uz napon napajanja od ~260-270V je disipacija bila oko ~6,5W po izlaznoj triodi i struja od 2x~30mA. Ostavio sam pojačalo pod opterećenjem (otpornik) nekoliko sati bez ikakvog pomaka radnih točaka, a elektronke su radile vrlo stabilno bez pregrijavanja anoda.
Ako su pojedini primjerci elekronki 13DR7 pokazivali sklonost mikrofoniji, eufoniji i "zvonjenju" pri korištenju u predpojačalu, ovdje nije tome bilo nikakvih tragova. Mirno su radile i elektronke koje su pokazivale najveću mikrofoničnost u predpojačalu!
Zbog malog unutrašnjeg otpora izlaznih trioda konstrukcija izlaznog transformatora nije tako složena (čitaj: skupa!) kao kod sličnih transformatora za pentodni protufazni spoj slične snage.
Postovi: 7255
PostPostao/la sonny » Čet pro 04, 2014 11:57 pm
Bit' ce ucinjeno :D
PostPostao/la Edison » Čet pro 04, 2014 11:59 pm
sonny napisao:Bit' ce ucinjeno :D
:clap: :lol:
Postovi: 5948
PostPostao/la sonny » Pet pro 05, 2014 12:26 am
Pa da, dobio sam zadatak vec prosli vikend :D
Imam Davorinove trafoe i elektronke...
Ostali dijelovi ne bi trebali biti nikakav problem, trebalo bi ih biti po ladicama/vrecicama...
Imam neke ideje i za mrezni trafo/e...
Kad uhvatim vremena probati cu to posloziti na hrpu...
PostPostao/la pamook » Pet pro 05, 2014 8:26 am
Ovo izgleda kao ozbiljan kandidat za "pojacalce za na poklon" :P ... o jednostavnosti ne bih, jer ja i 5 elemenata zamutim u nepredvidljivu kašu :lol: :lol:
sonny, ne zaboravi nabacit i shemu napajanja :mrgreen:
PostPostao/la Dean » Pet pro 05, 2014 8:44 am
Da li je potrebno "križati" lampe? :think:
PostPostao/la davorin » Pet pro 05, 2014 9:09 am
Dean napisao:Da li je potrebno "križati" lampe? :think:
Sve ide logičnim slijedom: unutar jednog balona su obe triode jedne faze!
Zbog malog naponskog pojačanja izlazne triode, nema dovoljne povratne veze između anoda pa i ne dolazi do pozitivne povratne veze. Ukoliko bi i došlo do toga, zbog malog kapaciteta između anoda bi bilo dovoljno spojiti po 20-30pF paralelno odvodnom otporniku od 220kOhma izlazne triode.
Iako sam probnu varijantu spojio bez ikakve šasije, nisam uspio izazvati takvu pojavu niti pri najvišim nivoima (kod potpunog zasićenja, odnosno čak niti u slučajevima kad bi uz sinusnu ulaznu pobudu dobio na izlazu kvadratni oblik signala! :lol: ).
"Križanje" trioda bi vjerojatno potpuno smanjilo bilo kakve mogućnosti nestabilnosti, ali bi dodatno zakompliciralo samo spajanje metodom "point to point".
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Pet pro 05, 2014 9:16 am
pamook napisao:Ovo izgleda kao ozbiljan kandidat za "pojacalce za na poklon" :P ... o jednostavnosti ne bih, jer ja i 5 elemenata zamutim u nepredvidljivu kašu :lol: :lol:
Za sam ispravljač preporučujem vrlo jednostavni mrežni trafo: 200-210V/200mA i 12,6V/2A.
Uz potrošnju od ~70-80W, mali toroidni trafo od 90-100VA (max.) bi bio vrlo jeftina solucija, a ujedno bi zbog malih dimenzija trafa omogućila vrlo kompaktnu izvedbu cijelog stereo integrirca.
Zbog dovoljne osjetljivosti, na ulaz se mogu dovesti (preko selektora i potenciometra) direktno signali svih trenutno "popularnih" izvora signala, bez dodatnog predpojačala.
Postovi: 7255
PostPostao/la Edison » Pet pro 05, 2014 9:23 am
Sve super za jedno pojacalce koje bi se dalo sloziti u zaista malom kucistu. :clap:
Jos kad bi netko nacrtao shemu motanja trafoa, pa makar i rukom bila crtana... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la davorin » Pet pro 05, 2014 9:54 am
Edison napisao:Sve super za jedno pojacalce koje bi se dalo sloziti u zaista malom kucistu. :clap:
Nacrtat ću preporučenu šemu motanja naknadno (kad odlučim koji model bi bio dobar kompromis nakon mjerenja), a probe sam radio sa 2 tipa transformatora (prvi je namotan u 9 sekcija: S-1/4P-S-1/4P-S-1/4P-S-1/4P-S na jezgri od ~10cm2Br.; takave parove sam svojevremeno prodavao jer sam ih imao viška; drugi tip je jednostavnije namotan u 5 sekcija: 1/4P-S-1/2P-S-1/4P na jezgri od ~8cm"Br.) i sa oba tipa je pojačal(ce)o radilo dobro. Isprobao sam i jadan mali izlazni trafo namjenjan za el.gitaru koji je projektiran za Fmin~60Hz, i namotan u samo 3 sekcije (1/2P-S1/2P na jezgri od ~6cm2) koji je također dobro zvučao, ali sa manjim slabljenjem niskih i visokih frekvencija.
Postovi: 7255
drazenK pregledava forum i 10 gostiju
