Bufferi, pretpojacala i kineske e-bayke
PostPostao/la Edison » Čet sij 01, 2015 11:52 pm
Ebay je prepun kineskih kitova s pretpojacalima i bufferima, i to cjevnih, a cijena im zaista mala, a shipping najcesce free.
Ako su ti kitovi ambiciozniji, onda im je i anodni napon visok, recimo od "visokih" 60V, pa sve do 250V. A to onda povlaci i nabavku trafoa i napajanja. Grijanje cijevi nam ne gine ni u jednom slucaju. No ima nekoliko kitova koji se napajaju na jeftin nacin, dovoljan je trafo od 12V, i to bi bilo sve oko napajanja. Pitat cete se kako je to napajati cijevi s 12V AC? Kako postici imalo pristojan anodni napon? Dobro, ima vise nacina, a ima i jedan prilicno lukav i jeftin. Stariji ce se sjetiti buffera X10-D, to je bio tzv. "The Missing Link", kako ga je nazivao proizvodjac, Musical Fidelity. Grijaci dvije cijevi su se spajali u seriju i to se grijalo s tih 12V, doduse ispravljenih, nereguliranih. Multiplikatorima napona se dobivao napon od +/-30V pa smo imali oko 60V za anodni napon. Sve skupa to nije bilo veliko, i oni iz MF su to stavljali u crnu aluminijsku cijev koju je narod najcesce zvao bacvica, a najvise je licilo na malog crnog prascica... :)
I isli su ti bufferi. Stavljali su ih ljudi izmedju CD-a i pojacala da malo poprave zvuk, i dobiju tzv. cjevni prizvuk. U biti ovo je transformator impedancija, kao i svaki buffer, pa je najcesce to doprinosilo poboljsanju zvuka jeftinijih sistema. Kod boljih, ova bacvica nije mogla nista popraviti, mogla je mozda stogod i pokvariti... I izdao je MF jos puno takvih bacvica u toj svojoj "X" seriji, pretpojacalo, phono, DAC-ove, izlazna pojacala... neki su imali sistem od po 8 takvih bacvica... :doh:
Dosjetili se Englezi pa nije trebalo dugo da se "dosjete" i Kinezi... pa oni malo kopirali, malo razvili svoje proizvode na takvoj koncepciji napajanja.
Mene je zanimalo kako to radi. Originalni X10-D su mi imali prijatelji pa je i kod mene davnih godina proveo neko vrijeme u sistemu. Nije bio los, ali nit' je puno popravio, nit' je puno pokvario pa me prestao zanimati. Zanimalo me je da ga prepravim u pretpojacalo, ali tada nisam imao dovoljno znanja da to izvedem...
Evo originalnog X10-D, vlasnistvo mog prijatelja, a ja sam mu odlucio jos jednom pogledati unutrasnjost...
Dakle radi se o bufferu, ali ovo u stvari nije buffer. Kako nije, kad svi vele da je? Nije ni po pojacanju, ni po shemi. Klasicni cjevni bufferi su u biti katodna sljedila. Ovo nije katodno sljedilo nego dvostupanjsko pretpojacalo, s jakom povratnom vezom. Dakle, tu smo... povratna veza se sastoji od po dva R-C elementa vezana serijski. Vjerojatno zbog te i tolike povratne veze, mjerni su podaci jako dobri. Sklop je linearan u sirokom rasponu, ne primjecuju se neka izoblicenja i druge nepodopstine, izgleda dobro na mjerenju i ima pojacanje od 1,13x. Jos jedan dokaz da ovo nije buffer po topologiji. Posten buffer ne moze doci ni do pojacanja od 0,99x... ;)
Mislim da sad imam znanja da ovo "prebacim" u pretpojacalo s pojacanjem oko 2,5x, no to ce pricekati...
Idemo na kineske buffere i pretpojacala. Nit' mi trebaju u sistemu, nit' inace, no zanimalo me kako to radi. Shemu X10-D imam, i mogao bih to slozitii na busenoj plocici, ali dijelovi me dodju vise nego da kupim kompletan kineski kit. I tako kupih. Dva. :)
Buffer sa 6N3P za oko 130 kn, i pretpojacalo sa 6J1, nesto slicno kao pentoda EF95 koliko sam shvatio. Ovaj drugi je bio oko 145 kn u Kini i oko 190 kn u Njemackoj. Uzeo ovaj iz Njemacke da prije dodje, ali paket zavrsio u Kanadi (Canada, Croatia, primjecujete slicnost :lol: ), no o tom sam vec pisao. I nije taj drugi uopce brzo stigao, nakon mjesec dana. Buffer je bio u dijelovima, a ovaj drugi sastavljan.
OK, kad je stiglo, trebalo im je napravit neko kuciste, vise koljevku s trafoom, potenciometrom, cinchevima, preklopnikom ulaza... i napravih, jednu koljevku u koju ce moci oba, ali na smjenu...
Prvo sam probao pretpojacalo. Pentodice su spojene u triodni spoj i daju oko 6,5x pojacanja. Svira lijepo. Ima malo bruma, nista znacajno, ali cuje se kad je tisina i kad se glava priblizi zvucniku. Kinezi su stavili sve prikljucke zajedno na jednu stranicu, kao da je kompjuterska plocica, i tu im je greska. Ulaz je preblizu izlazu, a oba su preblizu napajanju... Konstruirao netko tko zna povezati sve zice prema shemi, a gdje ce koja i kako, i s kojom smije biti blizu, a kojom ne smije... e to vec nije znao. No nije toliko ni bitno, ipak to radi, a brum je malen. Drugi promasaj, grijanje cijevi. Kod X10-D su dvije ECC88 i one trose 300 do 365mA na 6,3V, a ove EF95 po 185mA. Otpornik za snizenje napona ostao isti kao u MF shemi, a potrosnja upola manja pa se cijevi prze na oko 7,5V. A rade... :lol:
OK to sam modificirao i povecao otpornik da dobijem oko 6,2V na cijevima. Vezni kondenzatori su neki najjadniji koje sam do sad vidio, i trebat ce ih promijeniti, no pustio sam da cujem kako svira orginal. I svira pristojno. Za tu cijenu, ne moze bolje... Nisam siguran da se ono malo bruma moze izbiti, grijanje sam rijesio, kondenzatore cu eventualno rijesiti, i eto... Pretpojacal za oko 150 kn, kojem treba samo trafo od 12V za rad. Svira, i to ne lose. Za taj novac ne moze se traziti vise od ovoga.
OK. Idemo na buffer. Shema je klasicno katodno sljedilo. Kondenzatori se cine u redu, nista posebno, ali nisu ni zadnja liga. Opet problem s grijanjem cijevi. Ovdje je napajanje regulirano sa 7806 i jednom diodom, i to daje tocnih 6,3V. Ali, trafo daje oko 13V pa se to ispravi i malo filtrira, i evo nam 16V, pa hladnjak i regulator moraju dispirati (16V-6V)*300mA... opa, cijelih 3W, a to je puno za takav hladnjak... Istopit ce se ako malo duze radi. Opet lemilicu u ruke i prije diode u ispravljanju stavljam otpornik od 2R7/2W, i sad se dobro griju taj otpornik i hladnjak, ali nista previse. Jos sam napravio jednu modifikaciju. Kinezi su prilozili plavu diodu koja se umetne ispod podnozja da cijev svijetli plavo... :o Ja sam plavu bacio u ladicu i stavio narancastu... Nije jaka, i ne izgleda to lose... Ma kitsch... :doh:
Kod ovog buffera nama problema. Na mjerenju prolazi dobro, linearan je u vrlo sirokom opsegu, ne bruji... Jos nesto, kineska cijev 6N3 je dobra, obje triode u balonu su skoro identicne. Imam nekoliko ruskih cijevi, i nekoliko americkih 5670, i ni jedna mi nema tako dobro uparene triode u balonu kao ova kineska. Struja kroz cijev je oko 1,2mA i to je posljedica niskog anodnog napona. A ne mozemo imati i ovce i nofce... ;)
Zvuk ovog buffera je dobar, brz, cvrst, prozracan, nemam primjedbi. Sigurno se da sloziti i bolji buffer s visim anodnim naponom, s vecom strujom, s aktivnim opterecenjem itd... Ali ovo za trazeni novac radi dobro. Upravo ga slusam s LM1875 gaincloneom i nemam primjedbi. Ta kombinacija svira vrlo lijepo.
:whistle:
Postovi: 5938
Re: Bufferi, pretpojacala i kineske e-bayke
PostPostao/la joe dalton » Pet sij 02, 2015 12:36 am
:whistle:
Ako imaš još one WE407A koje sam ti prodao probaj njih u bufferu.
To je 5670 sa 20V grijanjem.
PostPostao/la Edison » Pet sij 02, 2015 12:48 am
joe dalton napisao:Ako imaš još one WE407A koje sam ti prodao probaj njih u bufferu.
Naravno da ih imam. To su fine cijevi i steta ih je za buffer, cini mi se pametnije u neko pretpojacalo.
Za buffere mi se najpogodnijim cine ECC88.
Postovi: 5938
PostPostao/la joe dalton » Pet sij 02, 2015 12:53 am
To je istina. Mislio sam samo zbog napona grijanja. Za probu.
A za buffer barem ima kandidata kol'ko hoćeš.
