Velleman K8020
Velleman K8020
PostPostao/la m a r k o » Pon ožu 23, 2015 12:43 pm
Pozdrav,
imam navedeno pretpojačalo sa ECC82, slušam ga ponešto zadnjih par dana pa bih probao upgrejdat ga do neke razine, zamjena komponenti, možda malo rezanja pločice. Nemam nikakvog iskustva sa dizajnom cijevi pa molim vašu pomoć.
Našao sam na diyaudio.com dvije teme sa predloženim modifikacijama:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/74116-ecc82-based-preamp.html?highlight=velleman+k8020
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/67080-want-upgrade-velleman-k8020.html
Za početak sam izlazne 4.7uF wime MKS bypassirao sa 2,2 uF audyncap što sam imao neiskorištene. Pomak nabolje se već osjeti :D
Originalne JJ lampe bih zamjenio sa JJ gold balanced ili ako postoji neki drugi tip koji bi dao bolje rezultate bez puno mesarenja po pločici (spominje se JJ ECC99)
Info o preampu:
http://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=en&id=343035
assemby manual i sheme
lampe
napajanje
m a r k o
Postovi: 57
Pridružen: Uto ožu 03, 2015 12:22 pm
Re: Velleman K8020
PostPostao/la davorin » Pon ožu 23, 2015 1:14 pm
Izbaci C18, R10 i R10, spoji pin 1 i pin 7 sa ugljenim neinduktivnim otpornikom vrijednosti 1-4,7kOhma, zamijeni R15 od 5k6 sa bilo kakvim metaloslojnim otpornikom vrijednosti između 100 kOhma i 1 MOhma, između pina 7 i pina 8 spoji diodu 1N4007(UF4007; pin 7-anoda, pin 8-katoda), a kao najvažnije zamijeni elektronku ECC82 sa nekom linearnijom (najbolje E80CC, a jako dobre su E180CC, 5965, 6414, 6829, 12AV7 itd.).
Re: Velleman K8020
PostPostao/la m a r k o » Pon ožu 23, 2015 1:32 pm
davorin napisao:Izbaci C18, R10 i R10
typo?
E80CC treba dodatnih 1.9w po cijevi. Mislim da trafo to neće izdržati jer se i ovako dosta grije... inače, može li se samo umetnuti nakog modifikacija što si gore spomenuo ili treba još nešto mjenjati?
m a r k o
Postovi: 57
Re: Velleman K8020
PostPostao/la davorin » Pon ožu 23, 2015 2:09 pm
Sve modifikacije se mogu napraviti i isprobati sa elektronkom ECC82 (zvučat će odmah bolje), a elektronka E80CC (kao i sve ostale navedene) je u potpunosti PIN-kompatibilna sa ECC82 i nema nikakvih naknadnih i dodatnih modifikacija.
Potrebna struja za grijanje elektronke E80CC je 0,6A (sve ostale navedene zamjenske elektronke imaju manju struju od 0,6A, ali veću od 0,3A koliko ima ECC82!), što je dvostruko više od struje grijanja ECC82, pa bi to moglo predstavljati problem postojećem trafu za napajanje.
Ukoliko se već sada prilično grije, dvostruko opterećenje namotaja grijanja bi moglo dovesti do pregaranja trafa, pa bi se za potrebe grijanja trebao ubaciti dodatni trafo, ili ukoliko nema dovoljno prostora, postojeći zamijeniti s malo jačim i sa odgovarajućim većim strujnim mogućnostima.
Re: Velleman K8020
PostPostao/la m a r k o » Pon ožu 23, 2015 3:47 pm
Davorine, hvala na odovorima.
Karakteristike sadašnjeg trafa su 18-0-18v, 12v, 220v; 16VA. Ne pišu karakteristike pojedinih namotaja tako da ne znam koliko VA transformator treba za grijanje. Možeš li proračunati / procijeniti karakteristike trafa za grijanje? Možda ima gotovi u nekom od zagrebačkih dućana ili ću tražiti da mi namotaju u Trafo d.o.o.
Nešto mjesta za dodatni trafo ima ali želim prvo znati kakav trafo trebam da bi mogao procijeniti da li ima mjesta.
Molim te pojasni, nije mi jasan prvi dio rečenice predloženih modifikacija, "Izbaci C18, R10 i R10, spoji..."
m a r k o
Postovi: 57
Re: Velleman K8020
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 23, 2015 3:57 pm
Ako misliš staviti neki trafo koji će služiti samo za grijanje cijevi onda recimo da nađeš neki trafo sa naponom od 15-20V (ovaj tvoj koristi 18V za grijanje),što se tiče snage recimo da ideš na lampe koje vuku 0,6A, dvije su u pretpojačalu znači trebaš trafo od cirka 20VA za grijanje.
Postovi: 6251
Re: Velleman K8020
PostPostao/la davorin » Pon ožu 23, 2015 4:21 pm
m a r k o napisao:Davorine, hvala na odovorima....
Nisam do kraja dobro objasnio:
-Izvadi kondenzator C8 i na njegovo mjesto zalemi neinduktivni ugljeni otpornik ~1-4,7kOhma
-Izvadi otpornik R10 i umjesto njega stavi diodu 1N4007 (ili UF4007) tako da joj anoda dođe na PIN 7, a katoda na otpornik R11 (to će biti i PIN 8 ujedno)
-Izvadi otpornik R16 i umjesto njega stavi kratkospojnik-komadić žice.
Jači mrežni trafo treba sve napone imati jednakima kao i na postojećem, ali bi namotaj za 2x18V trebao biti za struju od ~1,5A.
Za elektronku E80CC je jedan stabilizator sa uA7812 slab (struja za 2 elektronke je 1,2A, a uA7812 je napravljen za samo 1A!) i trebala bi 2 komada (dvostruki stabilizator bi imao 2stabilizatora uA7812, 2 diode D09, 2 kondenzatora C13 i 2 kondenzatora C24) tako da svaka elektronka ima za grijanje svoj stabilizator.
Ostale elektronke sa spiska ne trebaju dvostruku stabilizaciju jer im je ukupna struja grijanja manja od 1A koliko može stabilizirati uA7800
Re: Velleman K8020
PostPostao/la m a r k o » Sri ožu 25, 2015 11:17 am
Napravio sam predložene modifikacije danas (osim promjene lampi). Sad svira već neko vrijeme i sviđa mi se promjena u zvuku. Puno čvršće ali i otvorenije i mirnije. Karakter se više mjenja ovisno o snimljenom materijalu.
E sad lampe... Našao sam uparene 6414 za 99$
USA blackplate military specs. 1950s vintage with triple mica and a sweetness you have to hear to believe. These are the low noise audio screened, 10,000hr. rated heater life tubes.
Našlo bi se i uparene E80CC za 110$ ali su out of stock i treba čekati. K tome duplo su više od postojećih i 6414...
Što od toga?
m a r k o
Postovi: 57
Re: Velleman K8020
PostPostao/la davorin » Sri ožu 25, 2015 3:40 pm
Sve! :mrgreen:
E80CC je jedna od najboljih elektronki za audio uopće!
