U prilogu je prijedlog sheme za izradu vrlo ekonomičnog pojačala u SRPP spoju sa elektronkama UCL82. Te elektronke je po popularnoj (čitaj: niskoj! ) cijeni prodavao zuzi, a možda ih ima još u ponudi.
Iako se radi o relativno maloj izlaznoj snazi (~3,5-4W), radi se o kvalitetnom pojačalu koje ima na nazivnoj snazi niska izobličenja (sigurno manje od ~2%!), a zbog upotrijebljenih transformatora je puno jeftinije za gradnju od sličnih pojačala u klasi "A" sa SE-topologijom ("single end"). Zbog vrlo malog unutrašnjeg otpora SRPP-spoja (u usporedbi sa klasičnim SE-Class-A spojem sa izlaznim trafom i jednom izlaznom elektronkom) 2 elektronke UCL82 (jednako bi radile ECL82 i PCL82, ali bi se za njih trebalo namotati poseban mrežni trafo!) za izlazni/prilagodni trafo može koristiti obični mrežni trafo od ~20-30VA spojen kao autotrafo sa prijenosnim omjerom 230V/24V predviđenim za minimalnu struju od 0,8A (za namotaj od 24V). Takvi transformatori su se koristili u "luksomatima" (automati za stubišnu rasvjetu u zgradama), nekim stolnim elektronskim kalkulatorima (obično su imali namotaje 2x12V!) i mnogim drugim uređajima. Spajanjem u seriju primarnog namotaja za 230V (ili nekadašnjih 220V) sa sekundarnim namotajem od 24V (kraj namotaja od 230V spojen na početak namotaja od 24V što se jednostavno izmjeri eksperimentalnim spajanjem ukoliko se namotaji fizički ne vide!) se dobije pogodan prijenosni omjer za spoj zvučnika nazivne impedancije od 8 Ohma.
Mrežni trafo u prijedlogu je standardni prilagodni/odvojni trafo sa 230V na 2x115V (odnosno 230V) snage -100VA, odnosno predviđen za sekundarnu struju od ~0,4A po namotaju. Na nekim transformatorima se mogu naći sekundarni namotali spojeni paralelno (za spoj onih uređaja koji imaju napon napajanja od samo ~115V, dakle "američki" ili predviđeni za američko tržište), ali ih za ovu upotrebu treba razdvojiti i koristiti odvojeno.
Grijanje elektronki UCL82 (2x50V/0,1A) je izvedeno serijski za svaki kanal, a za prilagodbu potrebnog napona od 100V treba za svaki serijski par elektronki koristiti serijski otpornik od 150 Ohma. Struja kroz otpornik je trajno 0,1A što čini trajnu opteretivost od 1,5W, pa preporučujem korištenje otpornika od najmanje 3W (bolje 5W! ).
Mrežni ispravljač visokog napona je punovalni udvostručivač koji osigurava napon od ~260-270V pod opterećenjem sa odličnom filtracijom i potiskivanjem ostatka "brujanja"), kao i vrlo stabilan napon (koji će vrlo malo varirati jer je potrošnja struje uglavnom konstantna ili sa vrlo malim varijacijama (uglavnom pri dosezanju maksimalne glasnoće!). Napon grijanja je "podignut" na ~trećinu maksimalnog DC-potencijala čime je otklonjena opasnost od eventualnog proboja između katode i niti grijanja "gornjih" elektronki.
Spojena negativna povratna veza se podesi tako da se smanji moguće istitravanje membrana bas zvučnika (poveća se damping faktor) i približno podesi ulazna osjetljivost na ~1Veff.
