SEPP PL504 pojačalo
SEPP PL504 pojačalo
PostPostao/la Edison » Pon vel 15, 2016 3:31 pm
2. listopada 2015. davorin je iznio prijedlog jednog pomalo specificnog pojacala. Evo linka na tu temu:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=1194&start=330#p42226
a evo i sto je davorin tada napisao:
"U prilogu prijedlog šeme za izradu pojačala sa rasprostranjemim elektronkama u SEPP konfiguraciji i paralelno spojenim izlaznim zbog dobijanja veće izlazne snage. Slične šeme su već viđane, a uz promjene vrijednosti nekoliko komponenti i primarne impedancije izlaznog trafa, u izlazu su upotrebljive, osim navedenih PL504, elektronke PL36, PL500, PL84 i PL82. Upotrebljive su i one sa naponom grijanja od 6,3V kao EL500, EL504, EL36, E235L, EL86, EL82, kao i dostupne ruske elektronke 6P18P, 6P31S, 6P36S, 6P41S, 6P43P i 6P44S.
Sa 4 komada PL504 u izlazu (po kanalu) bi se mogla očekivati snaga između ~20 i 30W (u ovisnosti o naponu napajanja i primarnoj impedanciji izlaznog trafa) uz izobličenja niža od ~1% u frekventnom rasponu od ~20Hz do ~20kHz. Kroz izlazni trafo nema protoka istosmjerne struje (kao kod klasične SE topologije) niti potrebe za simetričnim namotavanjem namotaja (kao kod uobičajenih PP pojačala) pa je olakšano namotavanje, a zbog relativno male primarne impedance nema niti potrebe za složenim "sendvičiranjem". Upotrebljivi bi bili neki od gotovih kvalitetnijih linijskih transformatora kakvi se koriste u komercijalnom ozvučavanju, ali svaki od tih transformatora treba posebno pogledati i izmjeriti prije upotrebe."
Evo i shema:
Na shemi treba ispraviti: katodni otpornik od 330R/15W treba biti vrijednosti 130R/15W.
Zmajz i ja odlucili smo probati napraviti to pojacalo. Stoga otvaram ovu temu da ne opterecujem onu o "preliminarnim razmisljanjima o pojacalima".
Nabavio sam nesto PL504 cijevi, sto novih, sto rabljenih, sto izraubanih... pa podnozja, pa kapice... Trebao bih nekako provjeriti cijevi i sloziti bar priblizne kvartete prije ugradnje.
A i mrezni trafo mi je u fazi nerijeseno. Ostale elemente uglavnom imam. Da prestane kisa, iznio bih to vani i fotografirao... ali ne prestaje...
Moram zahvaliti i Schultzu koji mi je donirao ovecu hrpu kondenzatora za napajanje ovog pojacala.
Trebam rijesiti i poklopce za izlazne trafe. Trafoi su na nestandardnim dimenzijama lima pa standardni poklopci ne pasu... Svaka ideja je dobrodosla.
Postovi: 5936
Re: SEPP PL504 pojačalo
PostPostao/la Zmajz » Pon vel 15, 2016 4:54 pm
Evo da prenesem i posljednji prilog:
Zmajz wrote:
Eto me opet, razmišljam da idem na varijantu sa samo 2 komada PL500 jer imam nešto manji izlazni trafo na CM74 jezgri sračunat kao 1K primar 5 Oma sekundar, 12 - 15W (1248z prim, 86z sekundar) pa da sad ne trošim veću jezgru za trafo. Pitanje: jel bi to hodalo i koje preinake treba učiniti? PS ostaje isti.
Davorin odgovara:
Za 2 komada PL504 ti treba trafo sa nazivnom primarnom impedancijom ~400-600 Ohma.
PostPostao/la Dean » Pon vel 15, 2016 5:52 pm
Treba li prvi kond biti 450V ? (kod +1)
PostPostao/la davorin » Pon vel 15, 2016 6:15 pm
Dean napisao:Treba li prvi kond biti 450V ? (kod +1)
Ne, ali oni za 400V ili 385V se teže nabavljaju.
Postovi: 7253
PostPostao/la davorin » Pon vel 15, 2016 8:05 pm
Zmajz napisao:Evo da prenesem i posljednji prilog:
Zmajz wrote:
Eto me opet, razmišljam da idem na varijantu sa samo 2 komada PL500 jer imam nešto manji izlazni trafo na CM74 jezgri sračunat kao 1K primar 5 Oma sekundar, 12 - 15W (1248z prim, 86z sekundar) pa da sad ne trošim veću jezgru za trafo. Pitanje: jel bi to hodalo i koje preinake treba učiniti? PS ostaje isti...
Uz takav trafo i njegov prijenosni omjer (~14,4:1) nije niti na navedenom zvučniku od ~5 Ohma moguće dobiti više od ~6W (točnije ~5,8W). Sama jezgra nije limitirajući faktor, već maksimalni neizobličeni izmjenični napon koje pojačalo može dati na propisanom opterećenju, a to je ~84-85Veff.
Postovi: 7253
PostPostao/la Zmajz » Pon vel 15, 2016 9:14 pm
Ovdje je i skica Davorinovog prijedloga motanja izlaznog transformatora:
Preneseno iz teme o preliminarnim itd...
Mala digresija: ovaj broj namotaja s ovim žicama će teško stati u slobodan prostor za motanje (prozor), trebalo bi to preraditi u neki veći lim.
PostPostao/la Edison » Pon vel 15, 2016 10:41 pm
Ne. Dva su namotaja od 115V,. kad se to ispravi ne moze dati vise od 160V (realno oko 150V). Znaci dovoljni su kondenzatori od 200V, a davorin je stavio 250V za svaki slucaj. Prvi ispravljac daje oko 150V, a na to se montira drugi, isti takav, pa se u konacnici na +1 dobije oko 300V, ali kondenzatori vide pola tog napona.
Postovi: 5936
PostPostao/la Dean » Pon vel 15, 2016 10:53 pm
Shit imam 1000uF/450V Nichikone , pa sam htio nekom uvaliti :lol:
PostPostao/la davorin » Pon vel 15, 2016 11:38 pm
Zmajz napisao:Ovdje je i skica Davorinovog prijedloga motanja izlaznog transformatora:
Priznajem da je smještaj težak i moralo bi se motati bez bočnih stranica!
Upao sam u "zamku" da se dam nagovoriti na namotaje sa izvodom na 4 Ohma i korištenjem lak žice od 0,80mm. Ukoliko bi se koristile samo žice od 0,70mmCuLak (Grade1) za sekundare (ukupno 9 redova namotaja) i žica 0,40mmCuLak (Grade1) za primar (ukupno 12 redova), svi namotaji stanu i u kalup sa bočnim stranicama.
Limovi EI-108x44 ili EI-120x40 bi osigurali obilje prostora i lagani smještaj namotaja u uobičajeni kalup sa bočnim stranicama.
Postovi: 7253
PostPostao/la Edison » Ned vel 21, 2016 1:02 am
Evo danas dosao Branko i pod rukom donio trafo. Mrezni za ovo pojacalo. Trafo je mali i neugledan ;), 300VA, limovi su EI-120, a debljina paketa je 50mm. Ne smijem ni pomisliti sto bi bilo da mi padne na nogu... :doh: Svi namotaji su gore pa cemo vidjeti u praksi...
Uz mrezni su i dva izlazna trafoa. To su poljski "Indel" trafoi SE konfiguracije 1,13 k primar i 8 Ohma sekundar. Evo i linka za te trafoe...
http://www.tme.eu/hr/details/tgl20_003/transformatori-s-prichvrshtchivanjem/indel/tgl-20003/
Trafoi su veliki i teski oko 3kg. Limovi su EI-102 :think: a debljina paketa je 50mm. Sastavljeni su od limova debljine 0,5mm, kao klasicni lim za mrezne trafoe. Kvalitetno su izradjeni i nisu preskupi. A za sto bi se dali upotrijebiti? Tko zna, nasla bi se sigurno neka primjena... Posto se nismo sretali s takvim transformatorima, poslani su davorinu u laboratorij na mjerenje... Davorin je to premjerio i ustanovio mali induktivitet. Predlozio je minimalne prepravke koje su prihvacene, i namotaji primara su spojeni u paralelu mjesto originalnog spajanja u seriju. Nova impedancja je 280 Ohma prema 8 Ohma. Smanjen je i zracni raspor. Nakon prepravki trafo ima impedanciju 280 Ohma i kroz njega moze teci struja do 50mA. Davorin bi mogao vise reci o preinaci i mjerenjima. Za ovo pojacalo bit ce trafo taman, jer kroz njega nece teci DC (kondenzator je prije trafoa).
Trafoi, iako nisu ruzni, nisu ni ljepotani da stoje goli na pojacalu, a ne smijemo poticati golotinju i nemoral :snooty: , pa ce trebati naci neke poklopce... Ova tri trafoa su toliko teska da se vec bojim kako cu rukovati s tim pojaclom (mislim na prenosenje... :doh: ).
Postovi: 5936
