cjevni phono
cjevni phono
PostPostao/la SaWa » Ned lip 19, 2016 11:15 pm
Već nekoliko mjeseci planiram napraviti cijevni phono,odnosno od kada sam ponovo nabavio gramafon.
Odluka je pala na EAR 834P,pošto je Edison tako lijepo napisao sve o njemu,napravio ga i objavio ovdje na forumu...
viewtopic.php?f=6&t=1944" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ali i zato jer imam četiri cijevi ECC83(2xSiemens i 2xJJ).
Sad,da ne prljam njegovu temu sa pitanjima,otvorio sam novu.
Zamolio sam Edisona da mi ponese jednu kopiju sheme na TF... :text-thankyouyellow:
Trenutno sam u fazi planiranja i skupljanja dijelova.
Što se same sheme tiče tu mi je sve jasno,ali ispravljač sam planirao napraviti malkice drugačiji(Davorin me nagovorio.. :D )
E sad,da njega ne gnjavim preko telefona ili PM,pitat ću ovdje.Pa možda još nekome pomogne ko se odluči za izradu ovog predpojačala.
Znači ispravljač bi bio CLCLCR i na kraju dvije stabilizatorke 0A2.
Naručio bih trafo visokog napona,ali ne znam koje vrijednosti,odnosno koliki mi treba napon sekundara?
Trafo za grijanje...dal da idem na DC 6,3V ili 12,6V?
Zavojnice 10H 20mA ili?
Za sad toliko,nadam se da nije puno pitanja odjednom. :mrgreen:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: cjevni phono
PostPostao/la Edison » Ned lip 19, 2016 11:47 pm
SaWa napisao:Već nekoliko mjeseci planiram napraviti cijevni phono,odnosno od kada sam ponovo nabavio gramafon.
viewtopic.php?f=6&t=1944" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Mogao si slobodno nastaviti u onoj temi... meni ne smeta, nikom ne smeta, bolje da je sve slicno na jednoj hrpi...
SaWa napisao:Znači ispravljač bi bio CLCLCR i na kraju dvije stabilizatorke 0A2.
Trafo za visoki napon ce ti ovisiti o tome kakve su prigusnice i koliki je R. Stabilizatorkama treba osigurati nesto visi napon nego sto one daju na izlazu. Trafo s oko 300V AC bi trebalo biti tu negdje, ali pravi iznos mozes znati ako ubacis podatke u program PSUD II. Ako su dobri ulazni podaci, daje dobre rezultate. Ako nisi siguran, trazi trafo s izvodima 280V-300V-330V.
Prigusnice od 10H i 20mA su dovoljne.
Napon grijanja 6,3 ili 12,6V je stvar izbora. Posto su sve cijevi ECC tipa, mogu oba napona. Ja sam isao na 12,6V, ali nisam siguran da je to bolje rijesenje. S 12,6V tece manja struja kroz vodice grijanja i time ima manje utjecaja na okolne vodove. Medjutim, kazu da je s grijanjem od 6,3V manji shum samih cijevi... pa sad ti znaj sto je bolje. Trebalo bi probati, ali ja nisam. Vjerojatno cu kad se odlucim na konacnu gradnju. Shum mi s ovim sto sam napravio nije problem.
Postovi: 5925
Re: cjevni phono
PostPostao/la SaWa » Pon lip 20, 2016 9:11 am
Hvala drug Edison.
Mislim da 300V ili manje bi bio premali iznos sekundara za potreban napon ispravljača.Zato sam i postavio upit,jer nemam nikakve podatke za unos u PSUD program.Nemam pojma koliko je otpor zavojnica,a ni sekundara,pa mogu samo nasljepo tapkati.
Vidio sam jedan ispravljač sličan ovome koji ja planiram(na mobu ne znam staviti link),gdje je sekundar 440V,pa me malo zbunio.
SaWa
Postovi: 1500
Re: cjevni phono
PostPostao/la davorin » Pon lip 20, 2016 9:26 am
Nije mi cijeli projek u potpunosti detaljno poznat, ali siguran sam da potrebni izmjenični napon mrežnog trafa ne iznosi 440V! To bi rezultiralo sa istosmjernim naponom od 620V, a to sigurno nije potrebno bez obzira na padove napona u filterskim elementima (prigušnice i optpornici).
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon lip 20, 2016 10:53 am
Odlicno SaWa da si otvorio temu :handgestures-thumbupleft:
Evo da se i ja javim ili da vec najavim da također krecem u gradnju ovog phona, kojeg sam imao prilike i cuti. Ja sam da si olaksam malo posao narucio kit kod kineza..
http://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-HiFi ... SwQTVV741W
gore je i napajanje,samo fale lampe ,trafoi i ovi ostali sitni dijelovi.
Nadam se da cu na ovoj ploci uspjeti napravit prepravke kao Edison na svom phonu,kaze da se stvarno isplati !!!
Kutija je vec polu spremna, ceka se da kit stigne (trebao bi do kraja mjeseca) pa da i ja si narucim potrebne transformatore i mozemo polako krenut u akciju :D
Re: cjevni phono
PostPostao/la Edison » Pon lip 20, 2016 11:18 am
Dok sam eksperimentirao s raznim napajanjima, imao sam i klasicno napajanje s prigusnicom/ma. U tom slucaju phono je radio i s anodnim naponom od 330-340V bez ikakvih problema. Vjerojatno i bolje nego s 300V, ali ako se koriste stabilizatorke od 150V, anodni napon ne moze prijeci 300V.
Ako nemas podataka za PSUD, onda mozes ici s nekakvim procjenama pada napona u filtru napajanja. Recimo da trafo na sekundaru daje 300V AC. To ce nakon ispravljanja silicijskim diodama na prvom kondenzatoru dati oko 400V. Uzmimo da ce svaka prigusnica "potrositi" po 20V i otpornik 20V, i to bi dalo 340V prije stabilizatorki. Bolje je imati rezervu od nekih 60V prije stabilizatorki pa bi moguce sekundar trafoa od 310-320V bolje odgovarao. Uglavnom, sve se vrti oko trafaoa koji moze dati izmedju 300 i 330V.
Postovi: 5925
Re: cjevni phono
PostPostao/la SaWa » Pon lip 20, 2016 11:44 am
davorin napisao:Nije mi cijeli projek u potpunosti detaljno poznat, ali siguran sam da potrebni izmjenični napon mrežnog trafa ne iznosi 440V! To bi rezultiralo sa istosmjernim naponom od 620V, a to sigurno nije potrebno bez obzira na padove napona u filterskim elementima (prigušnice i optpornici).
Nisam ni mislio,samo sam dao primjer.evo link..
http://www.goodsoundclub.com/Forums/Sho ... ostID=7430" target="_blank" target="_blank
Tako sam i mislio...oko 330V, ali nisam znao koliki napon treba biti da stabilizatorke dobro obave posao.
SaWa
Postovi: 1500
Re: cjevni phono
PostPostao/la SaWa » Pon lip 20, 2016 12:19 pm
Malo sam zeznuo link,ali na drugoj stranici je shema ispravljača.Lik je stavio i 88000uF u grijanje... :shock:
SaWa
Postovi: 1500
Re: cjevni phono
PostPostao/la cappucino » Pon lip 20, 2016 2:08 pm
-6,3V na grijanje a + na masu... Nisam još, bar mislim, nikoga na forumu vidio da je takvo što spajao. Kako to u praksi funkcionira?
Postovi: 1709
Re: cjevni phono
PostPostao/la SaWa » Pon lip 20, 2016 2:25 pm
SaWa napisao:Malo sam zeznuo link,ali na drugoj stranici je shema ispravljača.Lik je stavio i 88000uF u grijanje... :shock:
Pardon...134000uF.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
