EF80+6П6С(6P6S/6V6) SE
PostPostao/la fixxxer » Sub lis 15, 2016 2:47 pm
Evo nakon nekoliko meseci, setih se da nisam dokumentovao ništa oko ovog pojačala :)
Pojačalo je bilo na TF-u u Zadru a kako je završeno sat vremena pred polazak na put,
jasno je koliko je bilo tesno i gužva sve to stići, stoga i nema nešto puno fotki, ko bi i to stigao
kad je već bila takva situacija :lol: Pri tom, sa ove vremenske distance, nije se lako ni setiti
šta je sve rađeno :lol:
Priča je krenula kao ideja u odnosu na ovu temu i Davorinov predlog šeme sa kombo elektronkom 6AL11:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=2739&start=10
Da bude preglednije evo i ovde šeme:
i Davorinovog propratnog objašnjenja:
Prijedlog za izradu malog "SPUD" pojačala sa nešto jačom dvostrukom pentodom 6AL11. Šema drugog kanala je identična, a ispravlječ na slici je za oba pojačala. Izlazni trafo od Ra~5kOhma bi trebao biti barem za 5W jer je maksimalna izlazna snaga oko 4,5W. Ako bi se koristila ispravljačica, trebala bi biti barem za ~100mA (ili više), a sa eksperimentiranjem s vrijednosti otpornika od 680 Ohma u ispravljaču bi se u tom slučaju trebalo dobiti 260-270V u točkama +1A i +1B.
Podešavanjem trimer potenciometra od 250kOhma se regulira negativna povratne veza (Shade Feedback), ukupno pojačanje, maksimalna izlazna snaga, ukupna izobličenja i ulazna osjetljivost.
Bez izmjena u šemi bi se umjesto elektronke 6AL11 mogle koristiti i 2 elektronke (za svaki stupanj posebno: EF80 ili EF184 (ulazni stupanj) i EL90 ili 6AQ5 ili ruska 6P1P (izlazni stupanj).
U izlaznom stupnju su upotrebljive i 6V6(G,GT), 6BW6, 6P6S i sve ostale jednake ili slične elektronke izvornoj 6V6.
*edit - SCHADE otpornik treba biti ~470k-1M (moja greška pri izračunavanju, "pomakao" mi se negdje decimalni zarez!
Kako sam imao svu infrastrukturu već gotovu a postojeće pojačalo je bilo modularno napravljeno i zahvalno za ovakve brze prepravke,
odmah sam se dao na posao. Imao sam na lageru i finu količinu PFL200 cevi od kojih je tema i krenula ali sam se nakon objašnjenja uz
shemu ipak odmah uhvatio za kombinaciju EF80+6P6S. Napajanje i izlazni trafoi su bili odgovarajući tako da je trebalo napraviti samo
novu noseću ploču modula što je jako brzo i uradjeno jer je se TF približio već na 2 dana u tom trenutku :D :
Plastifikacija u sivu antracit i montiranje podnožja:
U ovakvoj postavci stvari, lako je 'popuniti' šasiju delovima:
Kako se ovo sa poslednje slike dešava par sati pred polazak na put, jasno je da nema više slika...
Trebalo je sve završiti i tek onda se spakovati za put :mrgreen:
Detalji kojih se sećam ovako na prvu a oko samih modifikacija...
Umesto 2x75V zener dioda u g2 ulazne pentode stavljen je string od 5x30V (vidi se na poslednjoj slici),
što je rezultovalo dobijanjem Ug2~147V. Otpornik u schade feedbacku je 390K+68K.
Napajanje je već bilo postojeće sa grecom gde je u rasprezanju i prigušnica 10H/200mA a otpornicima
u rasprezanju kanala je namešteno da naponi u tačkama +1A i +1B budu oko 280V. Katodna struja izlaznih elektronki
ako se dobro secam je 52mA, što pri ovom naponu daje graničnu vrednost disipacije za 6P6S. Žilava je, izdržaće.
Mada može i da se smanji sve to...
Grejanje je AC i podignuto je u odnosu na masu.
Nakon nekoliko slušanja pojačala na festu u raznim sistemima preko dana i u opštoj buci, na smiraju dana sam ipak uspeo da ga
poslušam u tišini kad se ekipa već rasula :mrgreen: Naravno, prethodno sam sa Deanom dogovorio da sve obavim za njegovim stolom
i poslužim se svim pratećim asesoarima :) O tome svedoči i ova Elvisova izjava koji je pored mene bio prisutan na slušanju:
U subotu kasno navečer Fixer je spojio Deanove velike zvučnike sa pojačalom u vlastitoj izvedbi (Davorin shema) ako sam dobro zapamtio... ruske verzije 6V6 lampi tjeranje sa EF80. Već umornog i pomalo pospanog od količine informacija i gemišta ovaj zvuk me je doslovno probudio i u isto vrijeme opustio. Zbilja se to lijepo čulo, rezolucija i balans od bassa do najviših frekvencija bili su iznimni bez obzira na prilično tihu reprodukciju. Poželio sam imati (samograditeljki to znači: napraviti) i taj amp i te zvučnike.
Ono što bih i ja dodao je utisak da su od svih na kojima sam probao, Deanove kutije najbolje legle uz ovaj amp. Dakle, sinergija se ipak desila :lol:
Re: EF80+6П6С(6P6S/6V6) SE
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub lis 15, 2016 5:55 pm
i ja se sjecam tog kasno vecernjeg slusanja,dopao se i meni kao i elvisu zvuk te kombinacije !!!
da sam znao prije kako zvucni taj amp pozelio bi ga spojit na neke od mojih zvucnika sigurno
bravo fixxxer i davorin naravno :clap:
fixxxer jel ti je u stalnoj upotrebi taj amp i na cemu ga slusas??
PostPostao/la fixxxer » Sub lis 15, 2016 8:41 pm
Beše kasno a umor i tekućine čine čuda pa sam te prevideo na slušanju, mada sad kad se napregnem - sećam se kao kroz maglu :lol:
Jeste, amp je na polici za slušanje (koliko uopšte i stigne da se išta sluša :mrgreen: a to je sve ređe i ređe), a ako me pitaš za zvučnike,
u pitanju su Focal Chorus 707S.
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub lis 15, 2016 10:00 pm
da da sjecam se,bilo maglovito to vece :lol:
ne salu na stranu iznenadilo me ugodan zvuk tog pojacala, koj iako svi umorni kao sto kazes odmah me razbistrio i naveo da se usredotocim na divan zvuk kojeg je pustao.Nista nije falilo a niti bilo pre naglaseno,zvuk pun i ugodan, steta jedino sto je bilo samo tolko kasno...
iduce godine ima da ga opet nosis !!! :D
PostPostao/la Edison » Sub lis 15, 2016 10:40 pm
Kako ja nisam cuo to pojacalo? :doh:
Valjda sam isao ranije spavati... godine, ne moze se izdrzat kao nekad...
Nego fixxxeru, a da ti nacrtas shemu i stavis na nju par napona. Moglo bi pomoci nekom tko bi se odlucio na gradnju bas takvog pojacala. To bi onda bilo propisno dokumentirano. Kad vec tako lijepo svira, steta da ih ne bude vise... :)
Postovi: 5898
PostPostao/la davorin » Sub lis 15, 2016 11:10 pm
Nastavak gradnje? :D
PostPostao/la fixxxer » Sub lis 15, 2016 11:26 pm
@Pao
Nije frka, podseti me samo, ali sve zavisi od daljine/blizine održavanja i eventualno novih sprava a koje su u toku :)
@Edison
Šema je tu, minorne izmene su napisane u objašnjenju a ako nekome baš zapne, naprvićemo i to ;)
@davorin
Nastavak je ionako fizikalija :D
