7543 i 6P7S mini blokovi
PostPostao/la pamook » Ned lis 30, 2016 6:36 pm
...bare necessities, on Davorin B. recipes.... simple bare necessities of life :mrgreen:
evo jedan mali projekt, varijacija na temu (i shemu) ovoga:
viewtopic.php?f=6&t=2982" target="_blank" target="_blank" target="_blank
sa korijenskom shemom u ovoj temi:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.p ... 9&start=10" target="_blank" target="_blank" target="_blank
kako nisam radio nista preko ljeta (odn. jos od TF-a u ZD :oops: ), bas me oraspolozilo burgijanje i piljenje unatoc tome sto dolazi lose vrijeme za radove vani :dance:
ideja je krenula od posjedovanja izlaznih SE trafoa (2500R:8R, odn. odnos namotaja 18:1) dobivenih na poklon od naseg Precjednika sa velikim P :bow-blue: :bow-yellow: :bow-blue: - jos jednom zahvaljujem :D
Kroz razgovor s Davorinom sam pohvatao i nesto zabiljeski - steta sto ne znam stenografiju, bilo bi ih vise :lol: - tako da se doslo do ovoga:
shema pojacala:
umjesto jedne 6AL11 biti ce ubacene jedna 7543 i u izlaz jedna 6P7S (takodjer jos jednom zahvala Davorinu :D )
napajanje ce biti u zasebnom kucistu:
Mrežni trafo sa sekundarnim namotajima od 500V/150mA-CT, 6,3V/4A-CT i 5V/3A-CT
Prigušnica ~5-10H/200mA
ispravljačica 5BC3 i filter CLC ~40-47uF + ~5-10H/200mA + ~150-300uF
Kuciste za ispravljac jos nisam (o)smislio, a trafo i prigusnicu treba(m) naruciti, cim sunce svane iza prvog :mrgreen:
za monoblokove sam imao nabavljeno (buvljak, naravno :mrgreen: ) dva zgodna komada koji su u prvotnoj namjeni bili - barem mislim - namijenjeni nekakvom podgrijavanju hrane na stolu, ili nekakvoj fondue igrariji, a onda su pali meni u ruke, pa zavrsili u ladici... u ladici su bili tiho i radi dobrog vladanja su pusteni van kada sam krenuo prebacivati SE trafoe po rukama pitajuci se sto bi se moglo s njima :mrgreen:
dakle(m) : kutije
Re: 7543 i 6P7S mini blokovi
PostPostao/la pamook » Ned lis 30, 2016 6:39 pm
...kutije su izbusene i napravljene su prednjice od mahagovnija (kojeg jos uvijek ponesto ima :mrgreen: ), zadnje stranice nisam jos napravio jer moram vidjeti koliko mjesta ima oko vijaka koji ce drzati izlazne trafoe.... na straznjoj strani ce biti konektor za napajanje (anodno i grijanje) i zvucnicki konektori....
PostPostao/la pamook » Ned lis 30, 2016 6:41 pm
...i evo kako bi to trebalo u konacnici izgledati - simpa izgleda, kompaktno i ne preveliko, a sâmo napajanje ce biti izvedeno ili totalno neutralno (sa tendencijom drzanja na podu ili negdje gdje se ne vidi) ili ugradjeno u slicnu kutiju (ako ju nadjem u dogledno vrijeme) pa moze biti na podu/skriveno ili negdje "izlozeno"....
PostPostao/la pamook » Ned lis 30, 2016 6:45 pm
e sad, da ne bude sve 5, moram se sjetiti ujutru kada vidim onog idiota u ogledalu da mu se spomenem roda i ustavnog poretka - naravno da sam brzajuci (a to je zato jer su klinci sa dragom otisli kod njezinih na sat-dva, pa sam imao mira i koncentracije za rad upravo toliko) izbusio rupu za noval podnozje, pa onda kopajuci po ladici za 7543 elektronkom, s kiselim osmijehom zakljucio da je ista 7 pinska, te da cu novonapravljenu noval rupu morati dodatno maskirati nekakvom bakrenom podloskom da bi se sve ubacilo kako treba.
ogledalce, ogledalce, imao bih ti stogod za prispodobit` :twisted:
PostPostao/la pamook » Ned lis 30, 2016 6:46 pm
...zaboravih stavit i biljeske, da sve bude na okupu...
PostPostao/la pamook » Ned lis 30, 2016 7:01 pm
...evo i jedna molba - ne nalazim po netu dimenzije EI limova, odn. paketa - a trebao bih doznati o kojem EI paketu se radi da mogu potraziti prikladna "zvona" za trafoe, ili cu morati naci/napraviti kompletna pokrivala...
paket limova je dimenzija 66mm x 78mm, odn. to bi bile "vanjske" dimenzije limova na koje treba doci zastitno/ukrasno zvono... pls. ako netko ima tablice ili zna sto trebam traziti (a prije nego napisem kompletan upit za trafo i prigusnicu prema Odeonu) - javite... moguce Branko ima nesto sto bi odgovaralo, a onda se ne moram igrati sa kreiranjem pokrova za trafo(e), a bome ni mjesta bas nema pretjerano :D
evo i fotka blokova sa 7543 na njima, umjesto onih probnih :P
naravno, uvidom u trezor, nasao dvije vrste kapica od kojih su jedne a) pre malenog promjera (vjerojatno kupljene za PL504 regulator) i b) prevelikog promjera (vjerojatno kupljene greskom, uobicajeno) :lol: :lol:
dakle, ide jos narucivanja :doh: :lol:
PostPostao/la davorin » Ned lis 30, 2016 7:14 pm
pamook napisao:...evo i jedna molba - ne nalazim po netu dimenzije EI limova, odn. paketa - a trebao bih doznati o kojem EI paketu se radi da mogu potraziti prikladna "zvona" za trafoe, ili cu morati naci/napraviti kompletna pokrivala...
paket limova je dimenzija 66mm x 78mm, odn. to bi bile "vanjske" dimenzije limova na koje treba doci zastitno/ukrasno zvono... pls. ako netko ima tablice ili zna sto trebam traziti (a prije nego napisem kompletan upit za trafo i prigusnicu prema Odeonu) - javite... moguce Branko ima nesto sto bi odgovaralo, a onda se ne moram igrati sa kreiranjem pokrova za trafo(e), a bome ni mjesta bas nema pretjerano ...:
Poklopac, odnosno kutija je lakša za napraviti (nabaviti) jer se po svemu sudi radi o nekom tipu jezgre koji se teže nađe.
PostPostao/la pamook » Ned lis 30, 2016 7:21 pm
:handgestures-thumbsup:
necu se onda ni trudit dalje kopat, iznaci cu nekakvo poklopac rjesenje :D
PostPostao/la Edison » Ned lis 30, 2016 9:16 pm
Pamooce, evo skice i tablice pa mozda moze pomoci... ako ne sad, mozda u buducnosti...
Postovi: 5926
PostPostao/la davorin » Ned lis 30, 2016 9:28 pm
Kod limova EL60 je dimenzija C navedena kao 30mm, ali ona je u stvari 20mm!
To je jedina greška u tablici koju sam uočio, a ostale mjere su izgleda točne.
Limovi kod pamook-ovih trafoa su vjerojatno neke ne-standardne (Japanske?) jer se ne podudaraju niti sa približnim mjerama trafosa sa dimenzijama u Col-ima (inch; "Imperijalne" mjere).
