Baby Huey
Baby Huey
PostPostao/la Edison » Pon tra 17, 2017 10:36 am
Tko je, ili sto je, Baby Huey? To je patak, pače pače, strip junak iz 1950-tih. Radi se o divovskom pačetu velike snage...
Strip nisam citao, niti gledao crtane s tim patkom, ipak nisam toliko star... ;-) Postojao je i americki pjevac s tim imenom, ali ovo nije tema o njemu. Radi se o pojacalu, push-pull cjevnom pojacalu s EL84 cijevima. Tko zeli vise saznati o tom pojacalu, shemi i ostalom ima dugacak thread na velikom diyaudio forumu. A ima i ukratko sve sto treba na wiki stranicama tog samograditeljskog foruma:
http://www.diyaudio.com/forums/showwiki.php?title=Baby_Huey_PP_EL84_amplifier
Vec sam radio PP pojacalo s EL84, bilo je to "Red Light District" pojacalo, koje je kod mene postalo "novogodisnje pojacalo" jer je zavrseno pred Novu godinu, a lijepo je i svijetlilo, evo linka:
http://audiofil.hr/forum/forum_posts.asp?TID=12285&PN=1&title=novogodinje-pojaalo
No to pojacalo, iako je prilicno napredne konstrukcije, nije mi se zvucno svidjelo. Radilo je fino i ispravno, ali zvucno vise kao tranzistorsko pojacalo... :-( I to je jedno od ukupno dva pojacala koja sam do sad rastavio i neke dijelove iskoristio za druge samogradnje.
Trebalo je nesto napraviti za ovogodisnji TF, i to relativno brzo. Dosta sam toga napravio izmedju dva TF, ali vecina toga je bila solid state, a ne sa cijevima... Primjetio sam da poljski TME drzi i poljske Toroidy izlazne trafoe. Takve nisam nikad ni vidio ni koristio, ali specifikacije su im odlicne. Kupio sam par izlaznih toroida za EL34 PP pojacalo, ali to je malo veci zalogaj i ne bih to pojacalo stigao izraditi tako brzo. Stoga sam nabavio i par za EL84 pojacalo.
Toroide za visoki napon i grijanje sam vec imao. Izbor je pao na Baby Huey shemu. I pocela je gradnja. Prvo sam izbusio gornji lim koji ce sve skupa nositi. Postavio podnozja za cijevi i dvije lemne letvice.
Postovi: 5925
Re: Baby Huey
PostPostao/la Edison » Pon tra 17, 2017 10:41 am
Onda je trebalo izraditi napajanja, za visoki napon, za pogon CCS-ova (izvori konstantne struje) te same CCS-ove. Grijanje cijevi je rijeseno najjednostavnije, izmjenicnim naponom. Ispravljac za visoki napon je jednostavan, brze diode, kondenzator, i razdvajanje u dvije grane za svaki kanal posebno.
Napajanje za CCS-ove je slozeno s LM317 regulatorima i daje +12V i -12V, premda koristim samo minus granu.
CCS-ovi su smjestani svi na jednu plocicu, Za svaki kanal su izlazni tranzistori CCS-a spojeni na zajednicki hladnjak da se odrzi jednaka temperatura i stabilnost struje koja je postavljena na 38mA. Svi dijelovi i tranzistori su uparani kao bi odstupanja bila minimalna, i rezultat je zaista takav, razlika je tek na trecoj decimali. Na busenoj plocici je 6 CCS-ova, za svaku cijev po jedan. U biti tu su jos dva pomocna CCS-a koji osiguravaju konstantnu struju za LED-ice.
Sve na busenoj plocici, Yoke, spavas li mirno? ;-)
Postovi: 5925
Re: Baby Huey
PostPostao/la Edison » Pon tra 17, 2017 10:51 am
I pocela je montaza koja se malo po malo privela kraju.
Vezni kondenzatori su Wimini FKP1, po meni medju najkvalitetnijima...
Izlazni toroidi su montirani na gornju plocu. Ispod nisam mogao dozvoliti duge izvode trafoa, pa sam malo zakrenuo trafoe i "rezervu" duzine izvoda sam ostavio s gornje strane trafoa. Nikad se ne zna, ako ovo pojacalo ne bude kako treba, mozda ce trafoi ici na nesto drugo, ipak su skupi, a nije dobro imati kratke izvode, tzv. batrljke.
Postovi: 5925
Re: Baby Huey
PostPostao/la Edison » Pon tra 17, 2017 11:03 am
No toroidi su ovako bez oklopa prilicno ruzni. A Dean nece za sad raditi okrugle poklopce... i moram se snalaziti. Snalazim se cijeli zivot, jbg. :-( Pa sam se dao u potragu po odjelima posudja: lonci, padele, zdjele, serpe, dzezve... I nasao sam nesto sto bi moglo nekako poklopiti te toroide, ne idealno, ali ipak da malo pristojnije izgleda. To kod nas u Primorju zovu "gamelice", svaki kraj ima svoj naziv, a saznao sam da se sluzbeno to zove "jelonoša".
Trebaju mi tri poklopca pa sam uzeo komplet od 4 padele. To je bilo nekih 70 kn, ali trebala su mi i svrdla koja buse inox, kobaltna, a dva takva od 3mm i 6mm su takodjer 70 kn. Toliko o "snalazenju"... Iako bi ovaj tanki inox vjerojatno busilo i obicno svrdlo, kupio sam i ta kobaltna pa nek stoje i cekaju. Izbusio, kupio inox vijke matice i podloske, a i kuglaste matice pa sve smontirao. Nije idealno, ali nije ni lose...
Postovi: 5925
Re: Baby Huey
PostPostao/la Edison » Pon tra 17, 2017 11:15 am
Kod probnog pokretanja imao sam nesto visi B+ napon, no pojacalo je radilo. Dozvoljena disipacija na EL84 je 12W, a pozeljno ih je opteretiti i nesto manje od toga. Kod mene je disipacija bila 12,6W, ali ipak sam pustio pojacalo da svira, da vidim na sto to lici. I sviralo je tako 12 sati. Nije se pokazalo lose to testno sviranje, ali trebalo je jos sve fino podesiti i srediti napone i disipaciju u razumnije okvire.
U ispravljac visokog napona dodano je nesto otpornika i to je svelo B+ na 300 do 310V, tocno koliko i treba. Disipacija na cijevima je sada 11,3W, lakse se dise. Imao sam i problem sa shumom, odmah nakon paljenja je jedan kanal shumio, nakon nekog vremena bi se to smanjilo, ali culo se kad bi se zabilo uho u zvucnik. Kad je sviralo to nije smatalo, ali opet... Mase sam spajao kao i inace, a inace nemam ni shuma ni bruma. Otkrilo se da je jedna ulazna ECC83 shumna. Zamijenio sam obje, a stavio sam i nove izlazne EL84 cijevi. Do TF ce se cijevi stici usvirati, ali nisam siguran i za izlazne trefoe, njima treba vise vemena po mom iskustvu, ali ne znam kako je s ovim toroidima.
Podesio sam povratnu vezu, izvrsio prva podesavanja i mjeranja. Sve je manje-vise kako treba. Pojacalo je jako osjetljivo na povratnu vezu, ne onu globalnu nego Schade. Promjenom tog otpornika prilicno se mijenja i zvuk i treba naci pravu vrijednost. Srecom, radi se samo o jednom otporniku po kanalu, koji je pristupacan za lemljenje. Prema prvim mjerenjima izlazni transformatori opravdavaju svoje karakteristike, dobro se drze i gore i dolje, narocito na niskom frekvencijama. No neka radi jos koji dan pa cu to izmjeriti malo detaljnije.
Postovi: 5925
Re: Baby Huey
PostPostao/la Edison » Pon tra 17, 2017 11:18 am
Izlazni trafoi su od 8k i imaju UL izvode na 43%. Prema Mullardovom datasheetu za EL84 to je postotak izvoda za najmanja izoblicenja (na 20% se dobije najveca snaga). Mullard kaze da se s ovim podacima moze dobiti snaga od 11W. Ja sam dobio 9W, mozda bi se moglo izvuci i vise, ali ne zelim forsirati cijevi.
Sad se pojacalo usvirava. Ja slusam i povremeno promijenim onaj Schade otpornik i slusam razlike. Ostala podesavanja su zavrsena, jos treba obaviti malo detaljnija mjerenja. Pojacalo pokazuje da bi moglo imati odlican zvuk, vidjet cemo, tj. cut ce se...
Postovi: 5925
Re: Baby Huey
PostPostao/la pamook » Pon tra 17, 2017 1:13 pm
:D izgleda kao neki Vasionac :lol: :lol:
...svaka cast Edison, i dalje bez odmaka od zacrtane linije vrlo uskih tolerancija.... :clap: :clap:
Re: Baby Huey
PostPostao/la Schultz » Pon tra 17, 2017 1:54 pm
Mislim.... ono.... Ne mogu vjerovati kako ti se je dogodila omaška da konektor na CCSu je na krivoj strani....?
Proljeće? Alergija? Agrokor? Kao da ti malo pažnja popušta.... c, c, c.....
Re: Baby Huey
PostPostao/la SaWa » Pon tra 17, 2017 1:58 pm
Namam šta hvaliti,kao da kažem Mekentoš je najs...Mislim,podrazumijeva se.. Vrhunski. :D
Jedino bočnice....Dean zakazao. :mrgreen: :lol:
Vezni kond nije 0,22 već 0,15 jedino primjetih. :whistle:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Baby Huey
PostPostao/la Edison » Pon tra 17, 2017 2:12 pm
Schultz napisao:Mislim.... ono.... Ne mogu vjerovati kako ti se je dogodila omaška da konektor na CCSu je na krivoj strani....?
Posto sve "visi" ispod gornje ploce, onda treba razmisljati obrnuto, rekli bi "negativno". A bas je jucer Njegova Uzoritost rekao da treba misliti pozitivno. Eto ti objasnjenja... :lol:
Postovi: 5925
