Phono-RIAA-preamp
Phono-RIAA-preamp
PostPostao/la davorin » Ned lis 08, 2017 8:57 pm
Za potrebe dodatnog pojačanja i RIAA korekcije signala sa MM-zvučnice gramofona radim mali uređaj (13x13x6cm) sa 2 elektronke E80CF (šemu ću naknadno objaviti).
Danas sam napravio kutiju i montirao glavne komponente, a sutra, koliko mi dozvole ostale obaveze, ću nastaviti sa spajanjem dijelova. Uređaj neće imati vlastite izvore napona (grijanje i visoki napon), već će ih "posuđivati" iz glavnog integriranog pojačala ( viewtopic.php?f=39&t=2180" target="_blank ). Za potrebe istosmjernog napona grijanja elektronki E80CF ću taj ispravljač dodati u samom baznom pojačalu, a koristeći postojeći namotaj od 6,3V.
Re: Phono-RIAA-preamp
PostPostao/la pamook » Ned lis 08, 2017 9:31 pm
kutijica je simpa :D
PostPostao/la davorin » Pet lis 20, 2017 7:34 pm
Pre-amp je završen i radi dobro (čisto, bez brujanja i šuma, dinamično i sa dovoljnim pojačanjem), ali mi je remen na gramofonu dotrajao pa reprodukciju ne želim suditi po tome (zvuk vrlo malo "zavija", ali me to iritira! :mrgreen: ).
U prilogu šema pre-ampa i stabilizatora napona (anodni i grijanje) na kojoj se vidi da sam na izlazu upotrijebio FET-ove 2SK2700 ("source-follower") najviše zbog nedostatka prostora za još jednu elektronku (dvostruku triodu u "kathode-follower" spoju). Radi se o tome da sam nastojao smanjiti unutrašnji otpor izlaza i time minimizirati utjecaj spojnih kablova prema linijskom pred-pojačalu.
Izvor visokog napona je u samom integriranom pojačalu (otpornik 390 Ohma i dioda UF4007 te jedan filterski elektrolit od 47uF/450V), kao i ispravljač udvostručivač za grijanje (2xUF5408 i 2x10000uF/16V; dodan je i serijski otpornik od 4,7 Ohma/10W u "+"polu napajanja čime je smanjeno grijanje stabilizatora LM7806!).
U samom RIAA korektoru se vidi spoj nekoliko paralelno vezanih kondenzatora (15nF, 15nF, 1,5nF, 1,5nF) koji su tu jer nisam ima 2 jednaka i dovoljno točna kondenzatora od 33nF. Ovako sam, kombinirajući sa većim brojem izmjerenih kondenzatora od 15nF i 1,5nF dobio vrlo točne i gotovo potpuno jednake kapacitete od 33nF.
PostPostao/la SaWa » Pet lis 20, 2017 8:30 pm
Aaaaaa.....Davorin na igli! :clap: :D
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Vulkanizer » Pet lis 20, 2017 8:39 pm
Kad prije :clap:
Umjesto Flojda pusti Dylana pa ko malo i zavija ne smeta , taman ko koncer uživo :D
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la cappucino » Sub lis 21, 2017 8:24 am
Davorine, kako si izračunao RIAA-u?
Postovi: 1713
PostPostao/la davorin » Sub lis 21, 2017 8:32 am
cappucino napisao:Davorine, kako si izračunao RIAA-u?
Nisam izračunavao (iako to nije problem, samo traži vremena!), već sam vrijednosti elemenata imao već izračunate.
Ako se uzmu svi točni svi parametri (unutrašnji otpor izvora, u ovom slučaju pentodnog dijela E80CF, točna vrijednost anodnog otpora, točna vrijednost odvodnog otpora rešetke triode E80CF, kapacitivni otpor veznog kondenzatora prema triodi E80CF, frekvencija koljena karakteristike RIAA, slabljenje po oktavi po RIAA parametrima i upotreba standardnih vrijednosti kondenzatora), proračun samo traži dovoljno vremena i strpljenja.
PostPostao/la Vulkanizer » Ned lis 22, 2017 8:19 pm
Zbog čega su led diode na prvoj katodi ? :oops:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la Edison » Ned lis 22, 2017 9:16 pm
Vulkanizer napisao:Zbog čega su led diode na prvoj katodi ? :oops:
Biasiraju katodu. Drze na njoj napon od 1,7 do 2V (zavisi od diode) vrlo stabilno. Moze se taj LED zamijeniti odgovarajucim otpornikom i kondenzatorom, sto je klasika, ali moze i ovako.
Postovi: 5934
PostPostao/la davorin » Pon lis 23, 2017 7:05 am
LED-ice imaju vrlo stabilnu stujnu (i temperaturnu) karakteristiku (naravno u razumnom i unaprijed odabranom dijapazonu gdje on treba odgovarati i korištenoj elektronci) te frekventno izuzetno mali otpor (za izmjenične signale) pa su i bolje od standardnih otpornika i kondenzatora. Upravo niski otpor LED-ice za izmjenične struje otklanja potrebu za korištenjem elektrolitskih kondenzatora paralelno katodnom otporniku), čime se smanjuje i cijena (kvalitetni kondenzatori su relativno skupi!) uređaja!
